1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Проект каркасной бытовки 5х3.75
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Stpnff, 21.11.11.
  1. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Доброго времени!
    Закончили колодец на участке, планирую к следующему сезону проработать проект бытовки-домика. Набросал в СкетчАпе проект. Очень жду критики и советов. Опыта нет. Хочу попробовать возвести этот чудо-домик сам, поэтому должен разобраться в деталях. В общем, хотелось бы неспешно разобраться и доработать проект, чтоб он не содержал грубых ошибок.
    Вкратце: планируется домик, альтернатива бытовке. Вход немного заглублен внутрь (нравится), 3 окна, буржуйка и место для сна под крышей (как бы "фрагмент" 2 этажа ). Фундамент - блоки, на них брус 150х100, сверху пол из OSB. Сам каркас крепится к получившейся плите, по углам стойки - брус 100х100 (выделен желтым), коричневым - доска 100х50. Изнутри планирую OSB 9мм, снаружи вагонку или имитацию. Утеплитель и пароизоляцию. Кровля выполнена так оттого, что нужно что-то типа "второго света". Такой вариант подглядел у американцев, но не уверен насчет его безопасности.
    Сомнения: укосины (нужны?), кровля, сечения бруса.
  2. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Приблизительный вид и планировка:
  3. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Если крышу будете утеплять почему бы не сделать расстояние между стропилами по ширине утеплителя = 59см.
  4. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Чем будете крышу крыть? Если ондулином, такой размер не совсем проходит (получается полтора листа у вас). Там нахлест только 15 см + свес 5-7см. Я так понял что в основном все привязано к размеру основания под панели ОСП. Между стойками можно тоже под размер утеплителя сделать расстояние. Вообще, честно говоря в скетче можно бы и поточнее все нарисовать. Вот еще высылаю вам лист ондулина нарисованный мной в скетче. Примерте:ogo:
  5. Botyfalf
    Botyfalf
    Botyfalf
    Обнинск
    Ага, спасибо. Вечерком "покручу" ондулин. А утеплитель не запихнуть в 54 сантиметровую нишу?
  6. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Это был я, учетка старая, каким-то образом вылезла.
    Да, привязка к размерам ОСБ. В скетче - первый раз, прошу особо не пинать)) :pioner:
  7. Mopo3ko
    Mopo3ko
    Mopo3ko
    Утеплитель должен быть равномерно распределен по всей площади, без сплющиваний.
  8. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    привязка к осб понятна но слишком много обрезков с брусьев 6 метрового будет и с вагонки, сайдинга. я вот планирую 6м-3м всяко обрезков меньше. решать конечно вам.
    По поводу планировать. Зачем вам помещение в 2,8кв м. с таким окном? может ее обьеденить с основной комнатой? а то большая жилая часть дома у вас с двумя маленькими окошками, а то маленькое помещение. с большим окном. И может стоит помещение с камином отделить от спального.
  9. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Спасибо за комментарий.
    В этой комнатке скорее всего не будет окна, либо будет мизерное: там будет склад инструмента и биотуалет))
    По поводу кратности к 6 метрам - буду много думать. В принципе, я просчитывал кол-во материала - есть брус и доска в продаже кратно 3, 4 и 6 метрам и обрезков не так много лишних остается.
  10. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    может зделать лучше коридорчик и выделить место под био туалет? а инструмент под крышу на чердак. Просто при входе в домик из комнат тепло будет уходить. маленький домик что бы внем почти 3метра отдавать под склад инструмента.
    Но это мое мнение.
  11. Botyfalf
    Botyfalf
    Botyfalf
    Обнинск
    Чердака не планирую, а места, в принципе, для "поспать" достаточно и внизу и над комнатой. Изначально в мыслях хоз.помещение было вполовину домика. Думаю, это оптимальная площадь. Если будет холодно, то, достроив стенку и добавив дверь, можно получить тамбур-раздевалку. Конечно, без хоз.помещения выглядело бы все иначе и места по-более, но это - больше бытовка, чем домик.
  12. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    удачи в строительстве.
  13. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Покрутил Ондулин, сложно, конечно привязать его к моей крыше. Но, вообще планировал профнастил:
  14. DenisSH
    DenisSH
    DenisSH
    Видное
    Укосины нужны всегда! (Прибивать после выведения стен по уровню)
    Насчет стоек 100*100 сомнения, можно все из 50*100 сделать, кроме крыши и перекрытий.
  15. Stpnff
    Stpnff
    Гитарист
    Stpnff
    Гитарист
    Обнинск
    Что-то пока я крутил-вертел все это, проект преобразовался в бытовку-шалаш:
