Баня. Стыковка поперечной стены изнутри
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Марковкин, 21.11.11.
  1. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Друзья, здравствуйте. В процессе строителства бани была допущена серьезная ошибка. Теперь необходимо выстроить изутри поперечную бревенчатую стену (по контуру на фото) и жестко скрепить ее с продольной стеной и углом (на фото) без разборки ("раскатки" бревен). Как это сделать - помогите. Заранее благадорю...
  2. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    А почему не каркасную?
  3. leshy2
    leshy2
    leshy2
    Минск
    Голосую "ЗА"
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А если сместить её немного? А то в угол будет не очень хорошо стыковать, т.к. в лапу! Ну а так врубается в "ласточкин хвост" или полуласточкин, по типу углового соединения брусовых домов. Примерно вот так.:hello:
  5. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Дык надо сделать жесктой соединение без раскатки бревен. Поэтому "ласточкин" хвост не получится. А каркасная конструкция тоже не получится - так как на ней еще 6 рядов бревен фронтона должно стоять.
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    и что? заложите в каркас брус достаточного сечения
  7. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    А как раскрепить к бревенчатым стенам жестко? Через тяжи чтоль?
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Так стену из бруса собрать на нагелях и досками докучи нем оного стянуть (чтоб спать спокойней), последний венец разобрать положить нужное бревно, когда стены осядут тогда и все намертво закрепить. Но опять может получится разница в усадке бруса и бревна надо оставить будет щелку а что б бревно не сломаолсь прдется ставить компенсаторы.
  9. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Извините, я ничего не понял. Надо еще стену раскрепить в плоскости к продольным стенам. Вот задача.
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Хорошо огялнитесь вокруг наверняка есть старые деревянные дома . вот там полюбому есть пристроенные срубы обратите внимание как они состыкованы.
    щас попробую изобразить.
    Правда мековато получилось.
  11. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Фундамент я так понимаю под печь, значит огородить нужно парилку?
    Если так то напрашивается кирпичная стена по фундаменту и из неё топка печи, а остаток стены каркасный сделать.
    Или все по другому?
  12. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Вот в этой теме похожую задачу решают http://www.forumhouse.ru/threads/131187/ . Может вам на стенах вертикально закрепить два бруса. В брусьях заранее сделать паз под ласточкин хвост. И затем собрать стену в эти пазы - сруб в забирку. Брусья закрепить к стене глухарями. Отверстие в брусе под глухарь сдельть продолговатым(пропил) для скольжения во время усадки. :hello: Фото в забирку не нашёл но примерно как на рис. только в ласточкин хвост. Вот нашёл тему про сруб в забирку. Там фото готового дома есть и как делать обьясняют http://www.forumhouse.ru/threads/45454/
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Это кто Вам такое сказал? Запросто!
  14. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Так как же - полусквордень сделать на 14 рядов бревен с обоих сторон за раз, выпилить торцы бревен тоже с обоих сторон ...- да потом еще и 14 рядов затолкать. Нереально... Никто не подпишеться под это..
    По-моему я нашел, что искал. Спасибо Вам, а прочитать тему из 86 страниц я не решился, поэтому спрашиваю Вас. ПОд глухарем имеется ввиду какой-то анкер - с одной стороны пята для упоора, с другой гайка для стягивания. Это так?
    Еще вопрос. А как быть с этим? На фото. Все венцы по длине не состыкованы друг с другом. Венцы не соединены между собой ни гвоздями, ни нагелями. Распор от крыши будет приличный. Крыша сложная с 8-ью скатами. Поэтому как буду воспринимать стены распор - не объяснишь на форуме (никто вникать и не будет
    расскатывать баню я бы не хотел. Может это как-то ремонтом сделать?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да чего Вы какие то проблемы себе придумываете? Врежте балки в ласточкин хвост и ничего не раскатиться, даже если крыша будет не восмискатная, а восемнадцати:)]! Но потом не забудьте окосячить окна с дверями как следует, а точнее по старинке::.:hello:
