Зимняя теплица. Из чего и как построить?
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем VarlyaeV, 21.11.11.
  1. VarlyaeV
    VarlyaeV
    НЕЗНАЙКА
    VarlyaeV
    НЕЗНАЙКА
    Белорецк
    Задумал построить зимнею (отапливаемою) теплицу 100м2 размером 6м*18м для выращивания огурца с октября по апрель, но перечитав :um: уйму информации так не чего и непонял:
    1. какой, и на какую глубину делать фундамент.
    2 если делать теплицу из поликарбоната (ПК),то какой тоЛщины ПК и сколько слоев.
    3 какой по мощности котел выбрать (живу в частном доме и думаю повесить настенный котел который будет и дом 70 м2 отапливать и теплицу которая по плану будет стоять в 20-ти метрах от дома, трубы отопления провести до теплицы под землей) какой диаметр трубы отопления и сколько рядов выбрать (имеется ввиду в теплице, извеняюсь за безграмотность:aga:),надо ли отапливать грунт и чем?
    4 какую досветку по бюджетней использовать и сколько Вт на 1 м2? и самый неприятный факт: средняя температура зимой -25 бывает и -35 без Вашей помощи мне не обойтись, жду советов СПАСИБО:pioner:
  2. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Рад чем-нибудь Вам помочь. Я сейчас решаю похожую проблему, правда возвожу теплицу 7,6*22м для декоративной растительности, но, по моему мнению, она очень даже подойдет для Вашего случая. Мой фундамент бетонный ленточный, но можно было сделать точечный с шагом в 1м (завинтить небольшие сваи), это быстрее не дороже. Это будет теплица-термос. Основное покрытие - сотовый поликарбонат толщиной 4мм, изнутри подошью п/э пленкой, которая на лето будет убираться. Для летней вентиляции предусмотрено 10 верхних форточек, ворота и фронтальные форточки. Самое главное то, что каркас теплицы деревянный арочный, это и позволяет эксплуатировать теплицу круглый год. Дерево - лиственница. Сейчас заканчиваю основную работу, запускать теплицу буду ближе к весне, такой у меня план. По отоплению и освещению в Вашем случае ничем помочь не смогу, для этого есть спецы, сам пока не решил эту проблему. Главное то, что есть такой каркас, который подходит для зимы.
  3. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Вот это да!
    А что будете выращивать зимой? И что значит для декоративной растительности?
    А я этой весной пробовала сделать внутри моей теплицы второй каркас из пленки 200 микрон, провозились целый день, а разницы ну совсем не почувствовали. Что есть эта пленка, что нет. Я делала на половине теплицы и замеряла температуру в обоих частях. Ночью она была одинаковой, а днем в солнечные дни в пленочной даже ниже, видимо из-за меньшего проникновения солнца. Наделю наблюдала и сняла пленку. Хотя вот в промышленных теплицах делают многослойное покрытие и хвалят. Может, если сравнивать одну пленку и две пленки, или карбонат 4 мм и дополнительно пленку, то эффект заметен. А у меня карбонат 10 мм и, наверное, пленка дополнительно ничего не дала.
  4. mona
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    mona
    А вот и Я!!!!!!!!
    Сразу за МКАДом
    Господам VarlyaeV и Stelser советую заглянуть на сайт фермер.ру:hello:
    Там вы найдёте много подробной инфы именно по теплицам для коммерческой деятельности.:um:
  5. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Каркас из пленки? Это что-то...
    Ваш каркас металлический, а это основная проблема. Если будете ждать зимой тепла от Солнца, это напрасно, а если будете топить теплицу, сразу почувствуете от двойного покрытия эффект. Но каркас должен быть деревянный, иначе будете улучшать климат планеты. Между прочим, китайцы именно таким способом получают урожаи на наших землях, а мы пока занимаемся теоретическими упражнениями.:hello:
  6. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Сама никогда зимой не выращивала, но интересовалась..
    И как ни странно, из сайтов, которые я просматривала на предмет зимнего выращивания огурцов, неизгладимое на меня произвел этот http://tepli4ka.com/teplitsa.html.
  7. Дачник1968
    Дачник1968
    Дачник1968
    Всем доброго часа! :hello:
    Прочитал на одном белорусском сайте о такой теплице - она заглублена в землю, только крыша выступает на поверхность. Хозяиин этой теплицы писал, что очень много экономит на отоплении, а света вполне хватает, тем более, что зимой солнца практически нет. Кстати летом эта теплица должна работать наоборот - солнца (света) в избытке, а тепло отбирается землей. У меня тоже была такая же задумка (но вот только руки пока не доходят). Вот только интересно, можно ли этот вариант как либо совместить с вегетарием ?(вентиляция, обогрев)
    Кстати, на форуме твердотопливных котлов была предложена очень оригинальная контструкция котла из бочки "бубафоня". преимущества - длительное горение, возможность регулировки и простота изготовления.
  8. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Все замечательно, практически китайский вариант, но, похоже, снега в этом месте не бывает. У нас бы она погибла немедленно.
    И зачем такие заморочки в Белоруссии
    ? Там же зимы практически нет. А на лето можно притенить и сделать хорошую верхнюю вентиляцию, тоже нет проблемы. :faq:
  9. Десс
    Десс
    Десс
    В начале надо прикинуть сколько у Вас будет стоить выростить эти огурцы, возможно и прибыли не будет. Дело в том что в настоящее время, перевозка огурцов не такая и дорогая, а затраты на тепло там на много ниже. Да и мест где тепло не дорогое то же не мало, там и надо строить зимние теплицы.
  10. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Вот это верно. Но, похоже, человек задал вопрос и залег в спячку...:)]
  11. Алла Иванова
    Алла Иванова
    Алла Иванова
    Ростов-на-Дону
    У меня есть тема- теплица с контурным и подпочвенным отоплением.
    А в отношении выращивания огурцов с октября по апрель. Наврят ли в вашем регионе будет рентабельно. Без освящения никак. Лампы Рефлакс минимум- тыс 3.На теплицу 230 кв метров минимум 45 штук https://www.reflux.ru/primenenie/teplichnoe-osveshenie.html
    Теперь посчитайте затраты на эл. энергию, возможность вашей сети принять эту мощность. Китайцы привезут огурцы по цене ниже вашей себестоимости.
    А вот в марте апреле можно рискнуть, подсведка не нужна, отопление, для огурцов минимум 10 ночью, сделать можно.
  12. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Согласен, освятить, конечно надо. Доделаем, пригласим Батюшку.:aga: Вас послушать, так руки вниз. Ставим задачу, находим решение, делаем, а простая задача всегда имеет решение. Не огурцы, так тюльпаны, да мало ли что. Главное, зимнюю теплицу сделать можно, и я такое решение нашел. Сегодня у нас -20, а в недостроенной теплице -5 утром, а солнышко только взошло. Осталось доделать верхние форточки, Запускать в работу будем в феврале-марте. К этому времени подошьем изнутри пленку, запустим котел. Согласитесь, такого вы нигде не видели, так как делают такие каркасы только у нас, и я настоящий пионер.:pioner:
  13. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Никогда не видела такой каркас, уже хочу такую же :)].
    Если внимательно посмотреть, то у вашей теплицы два входа, один явно для техники, которым вы ее к забору поставили :aga:, а второй меньшего размера. Напрашивается вывод, что она покупная, а не хэнд майд?
  14. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Как пожелал, так и сделали. Забор разгородим, ворота нужны для техники, разгружать саженцы. Большая калитка для того, чтобы тачка свободно прошла, есть тамбур. Конечно, не своими руками делал, но что это меняет? :faq:
  15. Tatusja
    Tatusja
    Татьяна
    Tatusja
    Татьяна
    Ну, на фото просто не понятно, что забор будете демонтировать :)]. Большие ворота для въезда техники, конечно, нужны. Думаю, что при желании в нее можно и трактор загнать.
    Если б сами делали, я бы попросила схемку. Понравилась ваша тепличка. Хочу примерно такую (конечно, размером сильно поменьше), весной надо что-то ставить взамен почившей в связи с преклонным возрастом.
