Металлическая труба для буржуйки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем neyromant, 21.11.11.
  1. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    поселок городского типа Шексна
    Здравствуйте. Итак, господа, есть у меня дом бревенчатый, маленькая буржуйка и сваренная местным умельцем труба 110 мм из стали толщиной около 8 мм. Нужно вот что:
    Вывести трубу горизонтально (уже приварена) через бревенчатую стену в пристройку почти под потолком (так трубу сделали). Затем повернуть вверх на расстоянии около 50 см от стены и пройти через крышу пристройки (рубероид).
    Хочу сделать следующее:
    От печки на трубу до колена (поворота в стену) надеть оцинкованный воздухоотвод диаметром 150мм (металлическая гофра толщиной 3 мм) без теплоизолятора - чтобы греющая площадь была больше! Далее от колена на расстоянии 40 см от стены и до конца трубы обмотать трубу 50мм базальтовой ватой (Rockwool) и опять же надеть гофру - получается такой самодельный сэндвич.
    Проход стены сделать так: из оцинковки сделать трубу диаметром 25-30 см - гильзу, вставить в выпиленный квадрат в стене. По наружным стенкам оцинковки все заложить опять же базальтом, по внутренним тоже базальт и уже сюда вставить мой "сэндвич". Вход-выход трубы по стене - квадрат из оцинковки (фланец?).
    Через крышу - также.
    Вопросы:
    1. Можно ли базальтовую вату ложить непосредственно на металлическую трубу. Может стоит на трубу асбестовый картон 5 мм, а вату потом на него?
    2. Буржуйка будет стоять в 40-50 см от стены (ГКЛ, бревно). Как лучше теплоизолировать стену. ПО магазинам пошарил, ничего жаростойкого нигде нет, поселок маленький. Может тот же ГКЛ с асбестовым картоном?
    Ну и вообще может, кто ссылку даст на данную тематику, нормативы какие-нибудь или иную инфу?? Как вообще люди стены проходят с самодельными трубами? Форум обшарил - ничего пока не нашел подходящего.
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Металлическая труба для буржуйки!
    Мониторю тему ...
    Пока нашел что между основной трубой и утеплителем надо оставить зазор типа воздушный теплоизолятор. Так как базальтовая вата может передать тепловую энергию дереву при продолжительном нагреве базальта.
    А в прицип тот же самый что и обычное УПП через потолок. И чем больше металла тем больше поверхность излучения тепловой энергии. https://wwwboards.auto.ru/housing/3464588.html вот примерно так.
  3. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Поясните термин "воздушный теплоизолятор"?:hello:
  4. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Блин из курса физики школьной программы известно что воздух плохо проводит тепло верней он его быстро рассеивает в окружающию среду.
    В базальтовой вате воздух стоить на месте но всеравно со временем он нагреется свше 300 гр что может привести к возгоранию дерева.
    Попробуйтте нагреть открытый воздух до этой температуры... допустим его нагрели до 300 гр А сколько времени это займет у Вас.
  5. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Извините, в данной теме новичок. Что такое УПП? И где почитать про УПП через потолок, не подскажете?
    На вашей картинке я\не очень понятно какие там материалы, кроме металла.:faq:
  6. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Потолочно-проходной узел Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия
    http://forum.rusbani.ru/viewforum.php?f=21&sid=0a865878fd6595c9f098a594492cefe4 вот сдеся ну очень много про эту тему написано.
  7. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Спасибо! Буду изучать.
    Вчера говорил с человеком, который несколько подобных печей делал. Все намного проще чем пишут.
  8. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Самый простой вариант это залить бетоном переход через потолок плитой толщиной 5 см а сверху сделать песочницу, так у соседа сделано уже 7 лет стоить банька.
  9. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Мне главное стену пройти... тут уж бетон не годится!
    Буду делать сам, как и хотел, с самодельным сэндвичем, асбестовым картоном и оцинковкой. Буду контролировать температуру дымохода, смотреть что как получится...
  10. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Расстояние надо удержать от газов до дерева 250мм. Ждем фото тоже так же хочу делать. Но у меня время пока терпить
  11. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Ага, фото выложу!
    Но думаю процесс у меня затянется, т..к. я один и ограничен в средствах.
  12. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Нам не к спеху весна далеко а на улице -25 .
  13. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Ну вот, труба на 95% доделана. Стояла задача отопить сруб 5x4 м для временного проживания, т.к. сейчас я дом еще достраиваю и хочется быть в тепле, ну и семьей на выходных приехать тоже не помешает, т.к. 1 комната уже доделана полностью. В будущем на этом месте планируется камин, т.е. никаких разрушений зазря не будет. Буржуйку купил у бабульки за 500 р. Цилиндрическая, старая, днище и верх - сталь ржавая, зато сам цилиндр - чугунина! Труба - вся прогорелая. Отдал дяде, днище и дно заменил, сделал новую трубу из ржавенькой стали 2-3мм. Труба состоит из 3 секций - от печи под потолок, горизонтальная секция для вывода в пристройку и секция на крышу.
    Делалось все в будние дни после работы в одиночку, поэтому затянулось аж на 2,5 недели. Изначально пришла в голову идея самостоятельно сделать трубу-сэндвич. Увидел в магазине аллюминиевую гофру - воздуховод. Пришла мысль одеть воздуховод на трубу и набить базальтовой ватой. Но, увы, в нашем "продвинутом" поселке гофру подходящего диаметра не найти! Только 150 мм, а нужно 220 Порыскал в инете - оказалось, что эта идея уже не новая. Тут уже догадались так сделать - https://technodacha.narod.ru/truba.htm =)
    Требовалось выйти из сруба в тесовую пристройку, а оттуда уже в крышу
    Итак, выпилил отверстие в стене сруба для УПП 50х50. Обработал огнебиозащитой - повышает температуру горения дерева до 800 гр. Тестировал - правда не горит.
    Весь дом стараюсь обрабатывать. Внутренний перимет р закрыл 5 мм асбеста и оцинковкой. Затем обмотал трубу 5мм-овым асбестом (вместо базальта), закрепил его асбестовым шнуром и закрыл гофрой, получился такой мини-сэндвич =) Далее, на потолок - 1х1 м асбест 3 мм и оцинковка, на пол просто оцинковка 1х1,5м.
    На пол - печной кирпич. Буржуйка на ножках и с поддувалом, т.о. от пола до огня у меня получилось высота около 20-25 см. Далее установили саму буржуйку и обложили кирпичом без раствора, т.к. сооружение временное. В первом ряду кирпичей на полу сделали зазор в полкирпича для лучшей конвекции. Кирпич будет предохранть от ожогов (2 детей) и хоть как-то хранить тепло.
    Затем таким же образом выпилил УПП в потолке пристройки, закрыл периметр асбестом и оцинковкой. От стены сруба по потолоку закрепил листs асбеста и оцинковки 1х1 м. Получилась и защита потолка и фланец.
    В УПП сруба плотно уложил базальтовый утеплитель Rockwool, в нем прорезал отверстие для трубы. На стенах в избе закрепил СМЛ 6 мм, прорезал отверстие 40х40 для трубы.
    Закрепил горизонтальную трубу в пристройке, один конец подвесил на полосу оцинковки потолще, а 2-ой конец ложится коеном прямо на первую секцию. От дыма до потолка получилось около 18 см, маловато, но защита двойная. Потом закрепил фланцы в избе и снаружи на стене сруба, как обычно асбест 3 мм и оцинковка. На крыше сделал фланец 1х1 м, т.к. там рубероид. Все стыки замазал печным герметиком. Затопил в тестовом режиме. Пришел кот, оценил, лег у печки задремал. =)
    На следующий день в ходе активной часовой топки каждые 15 минут бегал трогал все "опасно близкие" к трубе повержности. Везде рука терпит. Фотоотчет см. тут http://fotki.yandex.ru/users/neyromant/album/179049/...
  14. Danil26rus
    Danil26rus
    Danil26rus
    Ставрополь
    Ну и как ощущения? Тепло?
  15. neyromant
    neyromant
    Строю ПМЖ
    neyromant
    Строю ПМЖ
    Мы не жили эту зиму в доме. До -10 было нормально, но печку в "полутлеющем" режиме топили часов 12 в сутки, т. к. она очень маленькая. Дрова - доски по 30 см всего, да и сырые были.
    Вообще тема именно про трубу, а тепло или нет в доме - это уже от других факторов зависит.
    По безопасности - мы сильно не кочегарили, все поверхности греются в пределах терпения руки.
