Посоветуйте фундамент дому из керамики
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем kirillmana, 21.11.11.
  1. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Посоветуйте.
    Какой фундамент лучше делать под дом 6*7 с мансардой из крупно керамических блоков?
    1 этаж - состоит из двух частей: 1) парная, душевая; 2) хоз. блок (небольшой гараж).
    2 этаж - комната отдыха.
    Состав почвы: плодородный слой - 20-30см, еще 40-50 см - песок, дальше - глина-суглинок.
    Из мыслей было сделать ленту шириной 60 см, глубиной 1 метр, из которых 80 см в землю, а затем залить плиту по грунту.
  2. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Я конечно может чего то не понимаю но, плодородный слой то вам снимать надо вроде как не? Или плиту по плодородному слою будете лить? :: Зачем ленту тогда? Столько бетона в землю какой от ленты на 80 см в земле толк? Тогда уж столбы бетонные в землю на глубину промерзания,снять плодородный слой утеплить и лить плиту. ИМХО:|: Спецы интересно что скажут ?
  3. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Плодородный слой конечно снимать - песчано-гравийная подушка и все такое.
    Плита нужна, так как в хоз. блоке будет минигараж (квадроцикл поставить), а в жилой части на первом этаже, там, где будет парная и душ - нужно будет укладывать плитку и теплые полы делать.
  4. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    Плита нужна ясно. Но вы ее собираетесь положить на ленту не заглубленную. Мне самому интересно что спецы скажут? Есть ли в такой ленте толк - ведь вы ее льете выше глубины промерзания а бетона уйдет немало но, есть ли в этом толк. Имхо или ленту бы углубил на вашем месте, или столбы(сваи) поставил на глубину промерзания, а на них плиту, но не по грунту тогда. ИМХО.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Так это ни какая и не плита . Это лента + полы по грунту . Обычное дело .
  6. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    - А как правильно заливать полы по грунту? Какая правильная подсыпка должны быть под ними?
    А лента на такую глубину достаточно или нет?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нет смысла закапывать бетон на метр . Тут или МЗЛФ или на глубину промерзания . У вас кажется 1.7 ? Но ведь на СТОЛЬКО бетона раскошеливаться нет желания ? ;)
    Тогда мой совет : Снимите плодородку и вуаля , - у вас готовая прекрасная песчаная подушка . Заливаете ленту 20 см в грунт и 60 над . :super:Потом , когда снимите опалубку , засыпьте внутри ленты ПГС или Щебень и зальете свои полы .
    Высокий дом - хороший дом .
  8. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Мне как раз высокий не нужен. У меня в одной части гараж планируется. Заезд на высоту 80 см как-то не камильфо.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Ну и зря . Чрез 20 лет почва поднимается на 10 - 15 см .
    И не 80 а 60 .
  10. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    Хорошо, а как организовать въезд в гараж на высоту 80 см?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    О Господи ! Заливаете подпорные стенки пандуса , засыпаете грунтом и хоть плитку кладите , хоть плиту лейте . :)]
    И не 80 а 60 ! :mad: 20 у вас в землю уйдет .
  12. kirillmana
    kirillmana
    kirillmana
    А если заливать плиту? Какой толщины порекомендуете?
    20 см щебенки, 20 см песок, 40 см бетонная плита хватит?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    40 это очень много . :no: За частую 20 вполне достаточно . Читайте про плиты .
