Кто строил каркасный дом в Ростовской области?
Тема в разделе "Ростов-на-Дону, Ростовская область", создана пользователем Mjalicyn, 21.11.11.
  1. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Маркетинг, он такой маркетинг. Пардонте, туркмен, но вы чушь написали. Лстк ведь тот же каркас просто вместо деревянных стоек и перекрытий используется металл. А уж экологически чистыми материалами можно отделать любой дом.
    Проверил ваш пост в гугле. Как результат куча однообразным сайтов с одними и теми статьями.
  2. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Прям триллер какой-то... как в фильме ужасов, представил сам процесс, аж мурашки побежали.
    Сценарии не пробовали писать?
    «Канадское общество астматиков» (Asthma Society of Canada) признало воздух в помещениях из легких металлоконструкций наиболее пригодным для астматиков, а также людей, чувствительных к химикатам и аллергии"
    Про вот это поподробнее со ссылкой на первоисточник.
  3. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Уважаемый TURKMEN. У меня к вам личная просьба. Если вы строили каркасные дома по технологии ЛСТК в Ростовской области, расскажите о них. Покажите фотки. Интересные, на ваш взгляд, конструктивные решения, заслуживающие повторения. Или, наоборот, укажите на проблемы.
  4. Autovs54
    Autovs54
    просто механик
    Autovs54
    просто механик
    Азов
    Присоединяюсь, только без лирики. Некоторый интерес есть.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Приветствую, форумчане. Я из Росвуда. В каркаснике (росвудовском) живу с 2008. Буду рад, если смогу пролить свет на какие-то вопросы по каркасникам.
  6. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    А вы в каком регионе живете?
  7. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Аксай, Ростовская обл. офис - Ростов
  8. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Интересуют такие узлы и детали:
    - конструкция четверти под окна,
    - звукоизоляция внутренних перегородок и межетажных перекрытий;
    - какую толщину утеплителя во внешних стенах считаете оптимальной, на каком утеплителе остановились и почему?
  9. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    1. Окна ставим с наружной сторны стнеы в импост (то есть в качестве профиля коробки используем импостный профиль ПВХ окна.) Эту систему разработал Nascor для Ростовского завода (РНР) еще в 2000 году. ПРочие решения оконьшиков на европейских профилях не обеспечивают надежную изоляцию проема.
    2. Изоляция перегородок ИЗОВЕР ЗвукоЗащита на 100мм. В многоквартиках - на всю толщину + оцинкованные профили под ГКЛ для изоляции косвенной передачи звука.
    3. Межэтажные перекрытия ИЗОВЕР ЗвукоЗащита на 150мм + плюс в многоквартирках плавающий пол по жесткой мин/плите (для изоляции ударного шума).
    4. Внешние стены у нас утеплены на 140мм. Хорошим вариантом считаю 140 между стойками + 50 внешнего утепления под дек. штукатурку (снимает вопрос ухудшения изоляции в районе стоек/перемычек.
    5. С завода предлагаем утепление ППС (так как под него у нас оборудование раскоя/сборки. По желанию закачика делаем так же "пустой" каркас под утепление минералкой. (Однако труднодоступные полости все равно утеплены с завода ППС).
  10. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Росвуд, а четвертый пункт на практике опробован? К чему крепится внешний слой утеплителя? И как избежать конденсата?
    http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20120119181218zbzmuLF
    Рассчитано здесь
    Еще меня очень заинтересовала конструкция плавающего пола. Если не затруднит, дайте схемку, пожалуйста. Спасибо
  11. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Опробован, конденсата не избежать и не только конденсата но и разного рода протечек под ППС в районе проемов, повреждений примыканий, поэтому воду эту надо отводить. По OSB обшивке ракатываем мембрану (идеальный вариант Tyvek Stucco Wrap (с бороздками для стока воды, но его в РФ официально не ввозят, мы тащили из Канады). Последние объекты делали таким пирогом HouseWrap - дренажная сетка - ППС (только на грибках механически к каркасу). Есть узел через дренажный мат, но это дорого. Мнгоие "канадцы" ставят ППС прямо к обычному тайвеку (без зазора) - например Новые Вешки (Москва, Завацки). Но это не отвечает современным канадским кодам.
    Пирог очень прост снизу вверх - черновой пол - Роквул руфБатс В - 2-а слоя гвл по 12мм с разбежкой стыков, проклейкой и скуручиванием между собой (без крепления к основанию)- это фактически кнауф плааввющий пол но по слою жесткой минералки. Lnw = 53 по испытаниям. По конуру помещения, конечно, пенофол чтоб ГВЛ не уперся в стены. Очень хорошо убиает так же косвенную передачу воздушного шума с этажа на этаж. Делали уже на 3-х многоквартирных домах
  12. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Спасибо! Очень интересно.
    Против протечек применяется мембрана с дренажем. А как же конденсат, который появляется внутри каркаса?
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    1. Свести его к минимуму (пароизоляция).
    2. Вывести из конструкции в теплый период (для чего собственно и мембрана). Канадцы оперируют термином "потенциал высыхания" пирога стены.
  14. vitla
    vitla
    Любознательный
    vitla
    Любознательный
    Ростов-на-Дону
    Я имел ввиду как раз прямо противоположное, а именно проживание в экранируемом от естественного фона земли помещении.
    За работу в экранируемых помещениях в советское время давали молоко. А в советское время ничего просто так не делали. Поэтому вопрос был один: не сильно ли экранирует помещение каркас из металлических конструкций. Были исследования, что панельные дома не экологичны именно из-за металлической арматуры.
  15. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    А есть у вас сведения, какие пироги в нашем климате обладают большим потенциалом, а какие - меньшим? Что скажете об эковате вместо базальта?
