Кто строил каркасный дом в Ростовской области?
Тема в разделе "Ростов-на-Дону, Ростовская область", создана пользователем Mjalicyn, 21.11.11.
  1. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Облицовка внутр поверхностей ГКЛ.
    На полах доп слой ГВЛ.
    Стены рогожка с покраской
    Санузлы - плитка
  2. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Росвуд, а можно про полы по грунту поподробнее- что убиралось, что досыпалось, как трамбовалось и заливалось, армировалось, пленкопрокладывалось?
    Почему такая технология, а не сразу плита?
  3. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Почвенно-растительный убираем, далее ленты (см вложения)
    Полы по грунту: фунд.JPG
    Снизу вверх
    1. Грунт основания (суглинок)
    2. Уплотненный песок
    3. Щебень - 100
    4. ПЭТ - 200мкм
    5. Ж/б стяжка 80мм армирована сеткой 6мм, очко 350мм
    6. ЭППС - 50мм
    7. Чистовая стяжка 40мм.
    Почему не плита?
    1. В большинстве случаев нужен цоколь
    2. Требовательна к перепаду высот на площадке
    3. Нет выигрыша по финансам в равнении с мелкозаглубленной лентой или буронабивными сваями
    4. Личные предпочтения нашего конструктора
  4. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    А лента и отмостка снаружи утепляется? Просто у меня есть опасение, что малозаглубленную ленту может зимой приподнять, а пол в центре дома останется на прежнем уровне.
  5. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Тут вся заморочка с вырыванием траншеи и заменой грунта до глубины промерзания на непучинистый материал (песок) и направлена на то чтобы ленту не приподняло. Если доп. утеплить отмостку, то будет вообще гуд. Но на данном конкретном объекте этого не делалось.
  6. builder
    builder
    Чо, как сам?
    builder
    Чо, как сам?
    Улус Джучи, Ижевск
    Ух, точно. Этот момент я как-то не усмотрел сразу, увидел только что подошва выше глубины промерзания.
  7. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    Уважаемый Росвуд! Расскажите, пожалуйста, как вы крепите батареи отопления?
  8. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    На уровне крюков будущей подвески батарей между стойками каркаса под окном делается выборка утеплителя на толщину 40мм, шириной 90мм. Затем в эти места между стойками вкладываются доски 38х89 пластью в сторону помещения с креплением к стойкам каркаса саморезами вкосую. Далее после обшивки ГКЛ в этих местах крепятся крюки подвески радиаторов.
  9. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    О ! Так у вас крюки держатся на саморезах. Я такие крюки не нашел, и решил у вас спросить. Не подскажете, где взять?
  10. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Вот например https://santechcentr.ru/catalog.php?ind=n3000740
    Но в принципе такие не обязательно, можно взять и обычные кронштейны под бетон (штыть с резьбой) м вкрутить их в предварительно просверленное отверстие. Это даже удобнее так как позволяет регулировать расстояние подвеса вкручивая/выкручивая кронштейн
  11. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    В последних "дачных ответах" используют батареи с напольным креплением, на ножках.
    Сам намучился вешать на стену газобетонную, в итоге сначала лист осб на стену, а к нему уже крепеж "уголки"
  12. S.V.S.
    S.V.S.
    (((0)))
    S.V.S.
    (((0)))
    У меня такие есть, но как-то боязно на них. Каркас вроде уже сухой, но вдруг еще усохнет лет через 10...
  13. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Это последнее чего стоит бояться. Никуда этот штырь не дененеться;)
  14. Asivr
    Asivr
    Asivr
    Ростов-на-Дону
    Всем добрый день. Вот думаю строить дом себе под Ростовом. Присматриваюсь к п. Российский.
    Думаю каркасник, но видя цены в Ростове на каркас и СИП тихо офигиваю от цен. Ведь вроде каркас по идее дешевле и быстрее кирпича должен быть, а выходит наоборот
  15. Caxapok
    Caxapok
    Caxapok
    Ростов-на-Дону
    Быстрее это точно, а цены да.
    Брат моего коллеги с Петера заказал панели, доставка тысяч в 90 вышла. Собирать в мае собирается, за ростовским морем.
