Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Еще немного КИТов с ебей, газ также подается в разных вариантах переходников на стыке карба и возд фильтра,
    ценники 180-300$
    Инверторная Хонда 2200i в том числе, насколько я понимаю с инверторами все очень непросто на газе
    s-l16007.jpg s-l16006.jpg s-l16005.jpg s-l1600 (3).jpg s-l1600 (2).jpg s-l1600 (1).jpg s-l1600.jpg
  2. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Почему? Газ и воздух смешиваются на входе в карбюратор, в разных вариациях, выше на фото китов видно разные вставки в зависимости от генераторов, для Хонды 2200i тонкая пластиковая пластинка со щелью, на других массивные алюминиевые
    А в китайском карбе газ подается по встроенной трубочке внутрь карба, в районе заслонки,
    но у него стоит редуктор с малой мембраной,
    т. е. две разные реализации со своими + и -
    Себе заказал за 2т такой редуктор на ЯМ, на али 3,8т, больше нигде не стало их
  3. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Китайские карбюраторы разные есть.
    "Святая" троица :) форумчан, использующих генераторы на газе, не одну собаку съела за время использования газа и многие операции, типа открыть вентиль баллона перед запуском и закрыть вентиль баллона после останова, делают "автоматом", на уровне условных рефлексов :).
    Вы уверены что не забудете закрыть вентиль баллона после останова?
    Газовая проставка ставится между карбюратором и впускным патрубком цилиндра - разряжение там больше и меньше зависит от чистоты фильтра...
    Более жесткая пружина в дозаторе надежнее перекрывает газ после останова...
    Проставку сложнее делать - потому китайцы и придумывают всякие упрощения...
  4. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Не много не так. Основное требование не к давлению, а к объёму ресивера. Большой объём - большой запас НЕ снижаемого объёма. Сколько ушло - (в идеале) столько и пришло. Поэтому объём ресивера и рассчитывается от потребляемого объёма. А сдавления (скорости поступления) газа в магистрале, вполне хватит и на больший, чем 420 кубиков объём двигателя.
    По поводу "диаметров" - это аксиома! Без этого даже начинать, что-то делать, не стоит.
  5. dgin79
    dgin79
    dgin79
    Запорожская область
    Это такой?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Разобрал...
  7. dgin79
    dgin79
    dgin79
    Запорожская область
    Удивлен?
  8. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Чему?
  9. dgin79
    dgin79
    dgin79
    Запорожская область
    Это я так понимаю лямбда ? Тоесть всунуть в выхлопную и замерить показания вольтметром, а потом подстраивать газ на те же показания
  10. dgin79
    dgin79
    dgin79
    Запорожская область
    А зачем тогда разбирал ?
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Золото искал :)
    На автозапуск такое ставить не стал бы...
  12. qwert5005
    qwert5005
    qwert5005
    Тверь
    Либо можно использовать вместо ресивера, газовый рукав с максимально большим внутренним сечением. Если посчитать объем внутреннего пространства рукава длиной 12 метров, с внутренним сечением 16мм, то получается примерный объем 2.4 литра, неплохой мини ресивер, да еще и с очень хорошей пропускной способностью :)
  13. misha395
    misha395
    misha395
    Здравствуйте! Решил приобрести себе генератор. Мощность нужна до 5кВт. Почитал, что есть гибридные модели газ/бензин. Может у кого есть опыт эксплуатации генераторов на природном газе? Хотел бы инверторную модель, автоматика никакая не нужна. Или в плане надежности лучше приобрести обычный бензиновый? Заранее спасибо!
  14. dgin79
    dgin79
    dgin79
    Запорожская область
    А какие последствия если в смеси много газа, кроме увеличения расхода
  15. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    Не-не... Прелесть ресивера в том, что он аккумулирует газ в ОДНОМ БОЛЬШЕОБЪЁМНОМ сосуде и из него уже подаётся на "засос" более тонкой трубой/трубкой/шлангом. А это не то о чём говорите вы. Большеобъёмная ёмкость (упрощённо - ОЧЕНЬ большое расширение трубы), находящаяся на конце подающей трубы с последующим большим заужением на выходе из неё (для подключения к редуктору-дозатору) по сути является ещё одним редуктором-стабилизаторм давления и аккумулятором определённого количества газа. (Два в одном) А прямая труба, с одним сечением по всей длине, есть - просто прямая труба наполненная газом. Можно, конечно исхитриться и сделать по Вашей схеме:)]...но в подающую 16-ю трубу, всё равно, надо "врезать" 200-300-500 мм трубу длиной порядка метра, а в неё уже 8-9-10мм. И "врезка" должна стоять близко от генератора.
