Бензогенератор. Работа на сжиженном или магистральном газе
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем PeterPetrelli, 05.03.08.
  1. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Рессивер? Надо подумать... Предлогаете его без "шарика" внутри? Типа - презерватив.
    (а как правильно написать "предлОгаете?, чёта я туплю)
  2. dgin79
    dgin79
    dgin79
    Запорожская область
    Тоесть можно использовать частотомер который стоитна счётчике генератора, и исходя из показаний работы на бензине настраивать газ?
  3. dgin79
    dgin79
    dgin79
    Запорожская область
    Как ведет себя двигатель если газа в смеси много и как если мало, (хлопки увеличеные обороты, может глохнет)
  4. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    через "А". в корнях -лаг-лож - перед г всегда буква "а", перед ж всегда "о"
  5. Mihail0
    Mihail0
    Mihail0
    ПредлАгаете...но это не важно. Мы тут не орфографию и грамматику обсуждаем. :)]
    Да, без "резинового изделия"... по аналогии с воздушным ресивером (накопление воздуха/газа). В нашем случае - давление из магистрали ~постоянное и газ попадает в герм.ёмкость заполняя её одъём без увеличения давления. Но объём ресивера должен быть достаточно большим для того, что бы "высасывание" газа двигателем не превышало поступающего в него газа. В теме обсуждалось, что для двигателей до ~ 400 кубиков достаточно 50литрового газового баллона.
  6. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Т. е. можно штатный редуктор у 2-3х топливного карба выкинуть, поставить большой вместо него и будет ваще идеально?
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Да, будет.
    Можно использовать автомобильный датчик остаточного кислорода на выхлопе и милливольтметр.
    Можно использовать дорогой китайский "широкополосный" датчик остаточного кислорода, у него свой показометр.
    Но этим датчикам нужна температура рабочей части около трех сотен градусов. Есть датчики с встроенным электрическим
    подогревом - лучше их использовать так как тепла от выхлопа мотора может не хватить.
    А можно использовать шариковый ротамтр (измерительно расхода газа), добиваясь регулировками минимального
    расхода газа при стабильной нагрузке, например зарядке аккумуляторов.
  8. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В отличие от бензина, на газе двигатели допускают существенно большие отклонения смеси от оптимальной прежде чем появялся слышимые, видимые и обоняемые симптомы. Можно использовать "халявный" метод настройки, не требующий приборов. К дроссельной заслоне приделываем "стрелку" из проволочки, при желании еще и шкалу с рисками напротив ставим. Заводим и регулируем соотношение газ-воздух так чтобы центробежный регулятор установил минимально возможное открытие заслонки при постоянной нагрузке (в моем случае это зарядка аккумов). С настройкой минимума расхода газа по ротаметру - довольно точно совпадает.
  9. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Опа. Рад приветствовать отсутствующего пару месяцев островитянина. Какие новости на Берёзовом? Пропана на зиму натаскали? Как там Ваши эксперименты с халявным лисапедным литием для морских вояжей? Как там остальные островитяне? Никто на лифер не перешол?
  10. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Ну вся тяжелая артиллерия подобралась! :)]
  11. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Посмотрел на YT что там за КИТы буржуины на хонду ставят для перевода на газ.
    Как я понял главное редуктор с большой мембраной (15см), на что постоянно обращает внимание @Miroo, и шланг с переходником на вход в карбюратор,
    ставится между корпусом возд фильтра и карбом, газ подается по тоненькой щелке по периметру отверстия, две прокладки в комплекте карб остается родной.
    c5b6e58668aed5b1f229e4118732f855.jpg Screenshot_20260726-175646_Яндекс Браузер.png Screenshot_20260726-180307_Яндекс Браузер.png Screenshot_20260726-180340_Яндекс Браузер.png product-1.jpg main6.jpg EU22.5.jpeg Honda-Propane-Generator-.jpg
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Давление в магистралии то постоянное, но диаметр и длинна подвоящей трубы могут быть достаточно длинными, и разного диаметра, а от этого будет зависить на выходе трубы количество литров в минуту. Оно може быть очень разным. Ёмкость поможет, если увеличится нагрузка непродолжительно. А если нагрука станет приличной и надолго (допустим включат мощный нагреватель), то давление в ёмкости со временем станет равной магистральному давлению, а дальше мотору не хватит газа. Отсюда следует, что подводящую магистраль нужно делать максимально возможным диаметом, и минимально возможной длины, и с максимально возможными диаметрами тройников, штуцеров и прчего.
  13. Lumix77
    Lumix77
    Lumix77
    Как я понимаю у Хонды GX160 в корпусе воздушного фильтра уже конструктивно идеальная камера для получения смеси газа и воздуха,
    должно все получится без переделок - подача пропана по входу трубки картерных газов, естественно после хорошего редуктора с большой мембраной, все как и говорил @Miroo и делают американцы.
    IMG_20260726_183915793_HDR.jpg IMG_20260726_184422422_HDR.jpg IMG_20260726_184132191_HDR.jpg IMG_20260726_184232509_HDR.jpg
  14. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Что-то Вы сами себе противоречите...
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    А какое давление на входе в редукторно-дозирующий блок и на выходе блока?
    И насколько литры газа на входе и выходе отличаются...
