1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите (в двигателях особо не разбираюсь) как подключить такой двигатель к 220 (хочу из него наждак сделать).
    Спасибо.
  2. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Сейчас он у Вас соединен звездой, если мне не показалась перемычка вверху, то есть на 380, в принципе если нагрузка не большая можно и так оставить, два провода в сеть 220 а третий от любого из этих двух (от этого зависит направление вращения) через конденсатор, емкость подбираете приблизительно 6-7 мкф на каждые 100 вт РЕАЛЬНО потребляемой мощности. Конденсаторы можно брать из старых стабилизаторов для телевизоров 10 мкФ, ламп дневного света 3.8 мкФ
  3. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Скажите, а если подключить по другому (не звезда), то тоже конденсаторы надо и как лучше? Значит, если он на 300вт - то около 20мкф конденсатор. А большей емкости ставить можно? Есть 450в 220мкф.
  4. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Если на нем написано 300 вт - это не значит, что он всегда столько потребляет. Это сильно зависит от нагрузки, то есть при небольшой или на холостом ходе, скажем, 100 вт. Больше ставить нельзя, будет греться. Если оставите как сейчас - то мощность будет меньше и конденсаторов тоже меньше, может 10 мкФ хватить. Если будет не хватать, двигатель будет останавливаться под нагрузкой и плохо запускаться. Тот конденсатор, что вы написали - скорее электролит, то есть только для ПОСТОЯННОГО тока, посмотрите какой тип написан. Вам нужны МБГЧ, МБГО.
    Есть схемы и подключения с электролитическими конденсаторами, но они менее надежны. Если не будет хватать мощности переподключите на 220
  5. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Извините за глупый вопрос, немного не понял по подключению
    Т.е. (как я понял) 3 провода отходит от движка, к 2 проводам подключаю 220 (1-0, 2-фаза), а к 3 + конденсатор, а - с конденсатора потом куда (см. рисунок)?
    Конденсаторы, как я понял, подходят МБГО - как трубки. Скажите, а подойдут конденсаторы, например, к73-17 и т.п. Хотелось бы покомпактнее?
  6. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Провод с "?" подключаешь к любому (ф. или 0) без разницы. Направление вращения будет задаваться чередованием при подключении к двигателю. Как у тебя нарисовано, верхние концы проводов. Для изменения вращения поменяеть местами любые 2.
    Для такой мощности лучше не заморачиваться с электролитами.
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    С электролитом будет большой БАБАХ! :)]
  8. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Ого, а не электролиты - это какие? Напишете, пожалуйста, марки (которые подойдут). Есть вот такие (фото). Который слева К50-12 450В-10мкф. (и от телика есть как слева, по-моему МБГО).
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На фото все электролиты!
    Вам нужны вот эти-​
  10. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Такие как у Вас на фото - только для постоянного тока. Нужны МБГЧ, МБГО и им подобные. Посмотрите, спросите, может у кого старые стиральные машины есть, стабилизаторы, лампы дневного света.
  11. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    А потом берётся тестер, и подбирается более точно ёмкость конденсатора, так что бы на всех трёх обмотках треугольника было приблизительно одинаковое напряжение.
  12. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    А разве это реально в двигателе с постоянно меняющейся нагрузкой и следовательно током потребления?
  13. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Так нужно это делать под основной нагрузкой, а не на холостых оборотах. Двигатель будет предназначатся для определённых целей, а не просто воздух гонять.
    Ваши предложения...
  14. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Сергей, автор пишет что двигатель на наждак, ну какая там постоянная нагрузка, когда я чё нить точу у меня не получается постоянная :)
  15. сергей21579
    сергей21579
    SergASG
    МО, Руза
    Ну, а на наждак Вы что будете так давить, что бы он останавливался?
    У меня в гараже служит более пяти лет, всё ОК.
