1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Это ёмкост 200 мкф и рабочее напряжение 1000 вольт. Если не изменяет память, то 1000 вольт по постоянному току, но 400 вольт переменки он выдержит. Такие конденсаторы стояли на движках стиральных машин.
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Знатоки - подскажите если не сложно. есть деревообрабатывающий станок ИЭ 6009 А2 (белорусь) При нажатии *пуск* гудит и ноль эмоций. если снять приводной ремень - двигатель крутится но мощности не развивает. (вроде не горелый визуально) система двух конденсаторная. (понял что рабочий ранее менялся. на пайке все заводом) так вот вопрос какой конденсатор виновен ? или оба заменить? Пусковой еще с резистором на 300 Ком. Нафейхуа ? не суть.) Нюансы схемы собственно не интересуют. Цель заставить работать станок. мощность двигателя 1700 вт.- к чему - по расчетным вроде мкф мало (?) вот фото о чем речь. схема из инета. если не заругают могу и ссыл на описание. СПАСИБО
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если действительно
    А не поиметь много секса в особо извращенной форме, то выкидываете ваш двигатель и всю пусковую требуху, покупаете нормальный трёхфазный двигатель на ту же мощность, самый дешёвый частотник с Алиэкспресс 1ф220/3ф220 и радуетесь жизни. Это если у вас нет трёх фаз. Если есть, то пункт про частотник можно пропустить
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    цель - кроме прочего - минимальными затратами и переделками. там двигатель крепится
    на оси. обеспечивая натяжение ремня. и да - оч. хорошо знаю как 3ф двигатель работает даже с не совсем дешманским частотником. скокА там потерь по мощности будет ? а приличный малость дороже всего станка:aga:
  5. roma48
    roma48
    roma48
    Липецк Филатовка
    Челябинск, погоди. Ему то надо два кондюка заменить (не дорого) и норм будет.
    У меня такой станок уж лет 25 служит и не требует моторчика другого.
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно и не с Али.
    ЧП Веспер дюже дружелюбные.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ноль целых хрен десятых. Если не умеете настраивать ПЧ, то не распространяйте фейки
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    а кондеры меняли ? то на этом до меня один (рабочий) уже перепаян. пусковой - родной.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Серьезно? И "скокА"?
    А при работе 3-фазного движка от 1-фазной сети "скокА" потерь мощности будет? ;)
  10. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Там даже для рабочего емкость маловата, не то что для пускового.
  11. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    вот потому и решил поинтересоваться мнением знающих людей перед тем как новые кондеры заказывать. Примерные расчеты говорят что маловато мФ на мощность 1.7 квт. Но на заводе ставят такие. (смотрел схемы в разных источниках).
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По прикидкам емкость должна быть больше раза в 2.
  13. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Дался он вам ? (частотный преобразователь) .говорил же - штатный двигатель может и не подойти. не смотрел даже сколько там проводов на пускатель идет. коробки нет) а менять = гиморно. крепление не стандартное.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Ну и зря. У меня есть бетономешалка с трёхфазным движком на 500 вт. Работала с конденсатором, только крутила быстро. Поставил частотник - небо и земля. Можно скорость регулировать (на 20 гц запускаю), двигатель стал греться меньше. Снижения крутящего момента не замечено.
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если нормальный частотник, то он с 220 вольт одной фазы, выдаёт трёхфазное напряжение 220 вольт. А через кондёр запуск - идёт потеря мощности движка минимум 30-40%. Ну, и плюс плавная регулировка скорости. Многие марки двигателей прекрасно работают от частоты 20 гц и вплоть до 100гц, лишь бы выдержали подшипники в движке. Я тестировал на разных движках, которыре выпускались лет 40 -50 назад. У меня частотник на 3 квт 220v 1ф x 220 v 3ф. Можно выставить любое время плавного разгона, ток срабатывания от перегрузки, и останоки движка. Есть функция электротормоза, то есть при нажатии кнопки "стоп", движок мгновенно останавливается, или, если сделать ток торможения меньше, то может сделать 2-3 оборота до остановки, или просто плавно остановится. Купил его лет 8-10 назад. В какой то теме про ковку, ребята с Владикавказа делали такие частотники и высылали почтой. На токарный станок, это вообще супер вещь.
