1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,33оценок: 3
Электродвигатель, подключение, различные вопросы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Nicolas1975, 28.05.07.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    ПНВ-30 - это, по большому счету, только кнопочный пост, и ничего более. Он НЕ защищает двигатель. ПРК32, помимо вкл-выкл защищает двигатель от перегрузки и короткого замыкания. Обычный АВ - только от КЗ (если хватит величины тока КЗ).
    Сорри, прошлый раз описАлся, ПРКА32 Вам нужен на 10А.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В моем конкретном случае, двигатель приводит в действие компрессор, собственно говоря, есть два клапана, защиты от высокого давления, то есть, фактически, электродвигатель будет работать с номинальной нагрузкой, перегрузка если и возникнет, то только в случае, если компрессор словит клина. В этом случае, уже не критично, сгорит двигатель или нет, потому как, без компрессора, двигатель в любом состоянии пойдет в чермет:|:, дешевле будет современную компрессорную станцию купить. Вопрос не в экономии 1000 рублей, вопрос в целесообразности. Понятно, что когда устанавливается дорогой станок с ЧПУ, то там нужны все защиты. Но те же воздушные компрессоры, которые продаются на рынке, все включаются через аналогичный пускатель, ПРК32 я ни на одном Фубаге не видел.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И всё это можно почерпнуть из даташитов указанных аппаратов. Кстати, т. к. это просто выключатель то немудрено что его не выбивает. Можно было вообще рубильник применить
    Ты суслика видишь? А он есть. В том реле давления, которое управляет в фубаге (то же мне пример супер технологичности и супер надёжности) включением двигателя есть тепловое реле. И двигатель может сгореть не только в случае клина компрессора. Но и в случае: 1. Износа подшипников 2. Неисправного разгрузочного клапана. 3... Дохрена ещё чего. Да и в случае клина двигателю лучше отправиться не во втор мет, а на авито
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Цепочка: АВ 16А, за ним АВ 10А, за ним напрямую, подключение электродвигателя. При попытке включения АВ 10А, его тут же выбивает. Были сделаны изменения: АВ 16А, АВ 10А, ПНВ-30У2, после него электродвигатель. При попытке включения ПНВ, снова выбивает АВ 10А. ПНВ при этом включается. Следующая попытка, ПНВ включено, включаю АВ 10А, выбивает. Следующие изменения: АВ 16А, ПНВ 30У2, электродвигатель. При включении ПНВ, электродвигатель запускается и работает в штатном режиме, АВ 16 А при этом не выбивает.
  5. CedarMen
    CedarMen
    CedarMen
    Шильдика изначально не было на двигателе. Двигатель с электрического рельсосверлильного станка СТР-2 или СТР-3 Эти двигатели делает сам изготовитель. На двигателе лишь только 3000 оборотов и 220 вольт выбито на самом корпусе электродвигателя.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вот и разгадка.
    Мобильные железнодорожные станки и генераторы для них изготавливаются на 220 вольт линейного напряжения
  7. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Думается мне, что сей движок рассчитан на сеть 127/220. А Вы ему, болезному, пытаетесь скормить 380.
  8. CedarMen
    CedarMen
    CedarMen
    Двиг подключён по треугольнику, к нему же я подключаю 3 фазы по 220 в к каждому из проводов
    Что я не так делаю?
    И питается он от 3х фазного генератора, а не от 1 фазного
    Общался с заводом изготовителем так вот мой отрывок из диалога с ними:
    - Я так понимаю двигатели 3х фазные, но подключение треугольником на каждую обмотку 220в
    Верно?
    - Да, соединение - треугольник, но обмотка рассчитана на трехфазное
    напряжение 230 В.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ещё раз для тех кто в танке. Двигателю нужно 220 вольт линейного, то есть междуфазного напряжения. А вы ему даёте 380.
  10. CedarMen
    CedarMen
    CedarMen
    Я правильно понимаю, что нужно двиг переделать в звезду тогда будет всё гуд.
    Ведь звезда рассчитана на 380в
    Или я опять туплю
  11. CedarMen
    CedarMen
    CedarMen
    Не правильно поставил вопрос
    Каким образом можно подключить его?
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если не перепутаете начала и концы обмоток - будет зер гут.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Нет.
    Опять.
    Через трехфазный транс 380/220. Только дешевле купить новый движок 220/380.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Епрст... Похоже, это я втупил.
    @CedarMen, Сможете правильно переключить обмотки в звезду - будет работать
  15. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Вольт\ ампер и будет всего 2,1 Квт
