Покритикуйте пирог перекрытия первого этажа по грунту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Алексей См, 21.11.11.
  1. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Всем привет! не пинайте сильно за кривизну рисунка т.к. небыло нужной програмулины под рукой. Подскажите пожалуйста есть ли ошибки в пироге и какой толщины должны быть слои (гравий, утеплитель и т.д). Грунт суглинок, фундамент на сваях с ростверком. Хотелось бы получить максимально тёплый пол без монтажа различных подогревов.
  2. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    так-то на эту тему здесь писано. Из чего будете строить сам дом? И вообще маловато данных
  3. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    дом будет из бризолита, какая ещё информация интересует?
  4. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    :)] из чего? А с чем его едят? Извините, бога ради, я к своему стыду не знаю такого материала.
    Я полагаю, что для того чтобы, хоть что-то путное посоветовать любому человеку необходимо максимальное колличество информации. когда видишь всё это глазами получаешь инфу сам. А когда человек просит советов, выкладывая эскиз будущего фндамента под неизвестно что... :faq: Ни один специалист не сможет дать дельный совет.
    А без оного - всё здорово. Красивое закапывание денежных средств.
  5. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Бризолит это стеновые строительные блоки сделаные из деревянной струшки с цементом в перемешку (несъёмная опалубка), другое название Дюрисол. Но хотелось бы конкретно по рисунку разобраться нет ли там ошибок и можно ли слои пирога заменять другими материалами? например слой пароизоляции, можно ли постелить толстую плёнку?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. LEON1980
    LEON1980
    Porta itineri longi
    LEON1980
    Porta itineri longi
    Нижневартовск
    может я че и прогнал, но пароизол. это и есть пленка. Вы на кой х... решили под легкие стены лить два метра бетона? Денег много?
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Для начала - не опирайте плиту на ленточный фундамент. Есть риск перелома по центру.
  9. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Ну вопервых два метра это сваи а во вторых у нас глубина промерзания 1.8 метра
    Благодарю за совет, а если толщина плиты будет 20см и армирована в два слоя то риск перелома по центру отпадёт?
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Зависит от размера. У меня пролет был 9 метров, 2 слоя армирования, 250 мм толщина, бетон М350. Долго думал, делать внутри ленты или с опиранием на ленту - решил все-таки с опиранием. Но делал ребро жесткости из 20-ой арматуры. И то, советовался с двумя разными специалистами в Моспроекте. Вот здесь можно посмотреть.
  11. Алексей См
    Алексей См
    Алексей См
    Вот для наглядности прикладываю эскиз ростверка с размерами (вид сверху). Нужно ли здесь будет где-нибуть делать ребро жёсткости у плиты перекрытия есле она будет лежать на ростверке?
  12. Usov111
    Usov111
    Usov111
    Челябинск, Челябинская обл.
    Сплошная плита по фундаменту, в суровых условиях, это прекрасный мостик холода.
    Стену делаешь теплой, а пол будет промерзать, не снизу, по торцам плиты
  13. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    У Вас не полы по грунту, а просто плита. Ваш грунт это опалубка. Со временем он просядет и плита будет висеть в воздухе. И при этом промерзать с торцов.
