1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Инвертор Искра
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Алимушка, 21.11.11.
  1. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Купил инвертор Искра-291, первые 10 секунд варит четко, потом начинает варить прерывисто, как бы импульсами, притормаживая! Подскажите в чем дело?
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    От не люблю я эту функцию- Anti-stick – автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. Иногда бывает плохо отрегулированна и из-за этого апарат начинает выделываться.
  3. stealth
    stealth
    stealth
    Рейкьявик - Украина
    А до этого аппарата варили инвертором?
    Anti-stick тут не причем, просто автоматом понижается ток до безопасного при КЗ.
    Если все исправно, то должно варить без проблем на самых маленьких токах!
    Искра - это китай и далеко не самый лучший. Я тоже хотел купить ПА Искра - категорически отговорили!
  4. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    До этого варил обычным сварочным трансформатором, был доволен. Вот только он тяжелый, не транспортабельный, 40 кг. Интересно, можно ли исправить ээээту проблему?
  5. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Нашел в кладовой какие-то электроды с коричневой обмазкой в желтой упаковке, в общем я ими на трансформаторе не мог варить, только поджигал дугу, 2 секунды и она гасла, приходилось раз пять хорошенько постучать, чтобы вновь зажечь дугу! Попробовал их на инверторе, совсем другая песня, не прерывается! А прерывался "монолит", потом попробовал "уони" - тоже песня!
  6. stealth
    stealth
    stealth
    Рейкьявик - Украина
    Кстати, рекомендуют настоятельно, после долгого лежания в не очень сухом месе сушить электроды .
    А то что начало варить- ну и отлично ..:)
  7. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    А как высушить качественно электроды?
  8. Юрий82
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Юрий82
    Варю котлы и устана
    Луганск
    Прогрейте их , скажем, в духовке. А если их мало просто подержите над пламенем минут 5. Только до красна не раскаляйте.
    Насчет проблемы ничего сказать не могу, не сталкивался еще с таким. А сам аппарат по соотношению цена/качество очень хороший. Кум себе год назад такой брал, доволен. Я этим летом тоже такой купил. А до этого ИМС 1300 был, выдержал чуть более года жесткой эксплуатации, а в конце этого лета сгорел бедняга.
  9. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Попробовал еще раз поварить монолитом, все ок, видать пачка такая попалась, может сырая была!
  10. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Есть два вида монолита. Одни с серой обмазкой - похуже будут, другие с зеленоватой - вот эти варят действительно отлично. Также неплохие артёмовские Вистек.
  11. Oxnard Montalvo
    Oxnard Montalvo
    Oxnard Montalvo
    Юга...
    Выбираю аппарат - присматриваюсь к Искре 291 и Элсве, если не трудно ответьте по Искре:
    1. Легко ли поджигаются э-троды; мягко ли варит и много ли брызг?
    2. Работает ли регулировка форсажа, и по вашему мнению, нужна ли она, пользуетесь ли?
    3. Сильно ли садит сеть?
    4. От 180в будет работать 3-кой?
    Спасибо.
  12. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Тоже искал аппарат инверторного типа, купил SSVA, убедили, 2 года гарантии. Так вот он у меня работает не моргая только на двойке, а так чем выше диаметр электрода тем сильнее моргает свет. Как мне объяснили, есть инвертора с корректором коэффициента мощности и они просаживают сеть значительно меньше (на треть) - GYSMI 195, но вещь дорогая. Еще есть в Одессе и магазине "электро сити " продается MASTER WAT якобы инвертор-накопитель, стоит 550 $, дает 200 ампер, лампочка не мигает абсолютно и вроде по их информации делает Украина. Купите не мигающий инвертор, отпишите.
    SSVA-160-2 от 165 в работает.
  13. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    На коробке с электродами обычно указано для какого рода тока они. Если для постоянного (который обычно с инверторных сварочников) - то у них хуже удержание ионизации из-за другого состава обмазки и от дешевого трансформатора переменного тока будет удерживать дугу очень трудно. Для сварочников с постоянным током подходят имхо почти любые электроды.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    С кем и с чем?
    Или вААААще. ;) Согласен.
  15. Алимушка
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Алимушка
    Ни чего лишнего
    Крым
    Согласен что для сварочников с постоянным током подходят имхо почти любые электроды.);)
