Газобетон + облицовочный кирпич и ГКЛ внутри дома
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем crown13, 20.11.11.
  1. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    День добрый.
    Закончил только что строительство цоколя дома 14х14м - ленточный фундамент из блоков. Весной планирую начать возведение несущих стен первого и второго этажей из газобетона Итонг 375мм с облицовкой кирпичом. Сейчас буду заказывать проект внутренней отделки и т.д. Почитав форум не увидел ни у кого чтобы наружные стены отделывались ГКЛ, в основном штукатурка. Не совсем понятно почему. Вроде бы ГКЛ удобней, быстро возводятся, в них прячутся все инженерные системы.
    Ну и самый главный вопрос, если наружные стены будут обшиты ГКЛ с минеральной ватой типа УРСА внутри, улучшит ли это сохранение тепла в доме, и как относится газобетон не к штукатурке, а к обшивке ГКЛ?
    Стоимость отделки стен ГКЛ под дальнейшую покраску или обои получается дешевле или дороже если эти же стены штукатурить и т.д, а если учесть инженерные системы, штроба стен и т.д. Как выгодней отделывать стены?
    Заранее всем спасибо.
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Вы строите 400 м2 каменный дом без проекта? Тогда не стоит ничего придумывать (типа урсу внутрь под гипрок) На сайте производителя есть стандартные узлы.Называется--альбом технических решений.Они
    должны быть Вашей "библией". :hello:
  3. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    На дом есть проект. АР и КР. Речь о том, что у меня нет пока дизайн проекта. На этапе строительства совершенно не важно какого размера у меня будет санузел - 5 метров или 7 метров, а так же из чего будут перегородки, из блоков 100мм или из ГКЛ. Но вот сейчас при изготовлении дизайн проекта внутренней отделки мне задают вопрос, какая будет отделка стен. Соответственно мне интересно изнутри внешние стены лучше штукатурить или обшить ГКЛ с утеплителем УРСА.
    В альбоме технических решений Итонг нет вообще варианта отделки стен ГКЛ. Только штукатурка или финишная шпаклевка. Это значит что Итонг нельзя обшивать ГКЛ с утеплителем изнутри?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вообще то важно;)
    Если стены ровные, а они при кладке из ГБ обычно ровные, то лучше оштукатурить. Если сильно кривые то есть смысл гипсокартон, но без утеплителя.:hello:
  5. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Вот этот момент-то меня больше всего и интересует. Как отреагирует газобетон на отделку ГКЛ и на отделку ГКЛ с утеплителем. А почему не стоит обшивать блоки ГКЛ с утеплителем из минваты допустим?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    На все ваши вопросы есть ответы на форуме. Нужно просто почитать побольше. У самого дом из газобетона. Геометрия блока плохая - соответственно обшивка идёт внутри гипсокартоном. В поиске можете посмотреть, там есть даже фотграфии внутренней отделки гипсокартоном. (тема: Дом 7Х8 Алтай). Как уже писали выше: если стены ровные - штукатурьте, кладка кривая - ставьте гипсокартон.
    Утеплять газобетон изнутри минватой - это бред. Весь массив газобетона превратится в промерзшую облицовку и не будет выполнять своих функций. К тому же стена будет мокрая, следовательно сырость и грибок.
  8. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Дело в том, что я уже учавствовал в строительстве дома подобного моему. Только там были пеноблоки, а не газобетон и облицовка кирпичем. Зазора между пеноблоками и облиуовачным кирпичем не было вообще. Так вот зимой, когда уже был смонтирован газовый котел, батареи и теплые полы, началась отделка дома внутренняя. У пеноблоков геометрии вообще никакой. Обшивали все ГКЛ с утеплителем. После обшивки стен в доме стало реально теплее, при неизменной температуре на улице. Может быть дело в разнице технологий пеноблоков и газобетона, а так же в том, что пеноблок не пропускает воду?
    P.S. Спасибо за наводку по темам, к сожалению не нашел ответов поиском.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Вы расчёты на точку росы сделайте:
    Первый расчёт - без внутреннего утепления.
    Второй расчёт - с внутренним утеплением.
    Сразу многое поймёте.
    P.S. Для второго случая вареьянкой только запаситесь.
  10. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Бесспорно с внутренним утеплением будет теплее, особенно первое время, но потом будут только сплошные проблемы. Что мешает то сделать утепление снаружи?
  11. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Ничего не мешает сделать утепление снаружи, просто интересовал вопрос утеплителя и вообще целесообразности имспользования гипсокартона при стенах из итонга. Не могу никак определиться, что так лучше, штукатурка или ГКЛ.
    Кстати, почитал альбом техрешений от итонга и один из предложенных ими вариантов такой пирог:
    1. внутренняя миниральная штукатурка
    2. газобенные блоки
    3. экструдированный пенополистирол на клеевом растворе
    4. кирпичная кладка 120мм
    А я думал, что утеплять стены дома экструдированным пенополистиролом не рекомендуется.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сначала, прежде чем думать как утеплить, нужно определится в целесообразности утепления вообще, т.е. нужно ли оно Вам при стенах из 375мм ГБ. А это в первую очередь зависит от того чем будете топится.:hello:
  13. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Исходя из таблиц теплопроводности ГБ на 375мм с кирпичем достаточно, да и без кирпича сошло бы. Топить буду газом. Но газ не всенда дешевым будет. Лишнее утепление не повредит, съэкономлю на газе.
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При отоплении газом, лишнее утепление никогда не окупится - НИКОГДА:flag: А проблеммы поимеете.:hello:
  15. Юрий В.
    Юрий В.
    служба заказчика - сметы, технадзор
    Юрий В.
    Как уже отметили, утепление газобетона изнутри навряд ли можно найти в альбомах технических решений - и этого уже достаточно, чтобы не экспериментировать не себе, не вдаваясь в подробности про точки росы и т.п. Если кто-то так сделал себе - это его право, но рекомендовать такое, тем более при новом строительстве, было бы неправильным.
    Про утепление снаружи, точка зрения коллеги Winderа, при нынешних и в обозримой перспективе ценах на газ, - однозначно верная, ИМХО. Дешевле и надежней газобетон 375мм не утеплять.
    Если Вы сможете обеспечить ровность стен (один из способов - нанять независимый профессиональный технадзор, и в договоре со строителями предусмотреть его участие, соблюдение СНиПа, и переделку брака за их счет), то лучше штукатурить :hello:
  16. crown13
    crown13
    crown13
    Саратов
    Всем большое спасибо за участие и советы, на 99% уже решил, что будет штукатурка и как условие потребую гарантий ровной кладки. Но меня интересует один момент из альбома тех решений итонга, а именно вариант пирога - кирпич, экструдированный пенополистирол, блоки. Никакого воздушного зазора! Разве дом будет дышать при такой схема, а влага удаляться из дома?
