Помогите расположить несущие элементы под перекрытия
Тема в разделе "Строительство дома, бани, коттеджа", создана пользователем Алексей Анд-ич, 20.11.11.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Дано: Домик из газобетонных блоков. Пол первого этажа - плиты. Нужно оставить место под люк в подпол. Остальные перекрытия - по деревянным лагам. Крыша - четырёхскатка. Фундамент - мелкозаглубленная лента.
    Помогите, пожалуйста, с несущей конструкцией :pioner: - не могу придумать, где сделать фундаментные перемычки для плит, а главное - как сделать перекрытие под второй этаж? Какие стены сделать на первом несущими, на что класть перегородки на втором этаже, на что опирать крышу? Ж/б перекрытия на второй этаж не предлагайте, хотя, если этот вариант будет идеальным :hello:, то придётся сделать так. Естественно, всё хочется подешевле :|:
  2. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Забыл вложить планы этажей :|:
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Делайте капитальной стеной(несущей) стену которая прямая Ои идет вдоль кухни и туалета.Делайте ее из кирпича 380мм в них удобно с делать вентканалы с кухни и с/у. На эту стену лягут и плиты, и кровля.Она должна идти с ф-та дочердакы.
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А на что установить перегородку между спальня 2 и 3? И на что опереть лаги перекрытия в правой части от несущей стенки (расстояния там приличные)?
  5. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    У Вас простой дом-удивляют вопросы. Правый пролет получается не более 6 м, перегородки делайте легкие из гкл. Еслт перекрытие деревянное-делайте раскладку балок( брус, лафет) согласно плана.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Из гкл будет слышно хорошо, я хочу из блоков 100мм.
    Вопросы детские, потому что не строил такого размера ничего. Только гараж из древесины на рынках. Из неё сложно будет. Т.е. как выход вы предлагаете просто поставить брус высотой сечения 250-300-350мм и почаще. Ведь на них будут опираться лестница, пол второго этажа, стены. И потолок тоже из крепкого бруса делать (опираться крыша будет)?
  8. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Надо чтобы балка попадала под перегородку, остальные примерно через метр. В ГКЛ делают звукоизоляцию, а блоки штукатурить надо.
  9. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    А не могли бы Вы на моих планах в paint нарисовать жирные цветные линии, как балки положить, а то я что-то не понимаю. А то я так понял, что Вы предлагаете сделать одну балку слева направо посередине, а лаги класть на неё? Но так толщина потолка будет ой-ёй-ёй!
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Может быть колонны сделать с ригелями?
  11. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Решил, что с такими перекрытиями лучше на второй этаж положить плиты тоже.
    Всякие ЛВЛ брусы хороши, но по цене от плит не принципиально отличаются.
    В голове пока только два варианта:
    1)вариант с колоннами.
    фундамент - лента под колоннами
    на первый этаж плиты кладутся краем на эту ленту
    ставятся колонны, как показано кружочками. вот думаю, надо ли укреплять стену из блоков и ставить что-то типа монолита в стене?? достаточно ли будет армпояса? ведь ригель будет опираться на стену, а на нем плиты...
    далее, ригеля из ж/б.
    далее - ж/б плиты. потолок уже просто на перегородочных стенках лежит.
    Минусы варианта:
    Думаю сделать колонны и ригеля самостоятельно (залить на месте).
    Но это один из серьёзных минусов. Нужно брать в аренду оборудование, опыта нет и выдержит ли это всё - вопрос.
    Ригель будет торчать из потолка, а это некрасиво. Понятно, что можно обыграть, но всё равно - некрасиво.
    Плюсы:
    Удобно обыграть дырку для лестницы. Крыша своей осью лежит над колоннами, т.е. легко упереть.
    2) С двумя несущими стенами. Тут всё понятно из рисунка. Но короткая фундаментная лента будет как бы висеть в воздухе, т.е. только одним концом вклиниваться в фундамент. Не знаю, понятно ли объяснил. Можно ли так делать и как сделать лучше?
    Вопросы: дырку под лестницу на первом этаже делать не надо,поэтому нужно справа класть сразу длинные плиты. Получатся, что плита будет лежать на трёх стенах. Хорошо ли это? Рассчитана ли она на изгиб в противоположную сторону? Мне говорили, что несущую стену класть на плиту (не на край) нельзя.
    Остаётся вопрос, где лучше делать дырку в подпол, но это уже другая история.
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Жаль, не могу закрыть тему.
