Обратная тяга дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Едуард, 20.11.11.
  1. Едуард
    Едуард
    Едуард
    Чернівці
    У меня дома большой дымоход 11 каналов .Начинаютса они з подвального помещения и выходят на 60 сантеметров выше конька. Немогу разобраться почему нет тяги ведь высота димохода около 11 метров сечение дымоходо 20*20 см.Притом тяга как бы обратная весь поток воздуха попадает в подвальноэ помещение. Думал что нету притока , сделал приток воздуха но безрезультатно. Помогите розобраться
  2. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Из 11 каналов - все с обратной тягой?
    Катаев Олег
  3. Едуард
    Едуард
    Едуард
    Чернівці
    все кроме одного в него заходит газовий котел он работаєт в нем труба с нержавейки . А рядишком єсть еще один газовый котел рн не работает там тоже нержавейка ы там тоже обратная тяга.
  4. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Олег правильно спросил.
    Должен быть ещё и приток воздуха в подвал. С низа(с саммого) его нету-значит буде через какую-то трубу
  5. Едуард
    Едуард
    Едуард
    Чернівці
    Приток сделан отдельно соткой трубой.
  6. ud_
    ud_
    ud_
    Томск
    Ну дык котел греет своими газами канал вот и "тяга" есть. В холодной трубе никакой тяги не будет. Ибо ее и нет, есть выдавливание через трубу холодным воздухом легкого газа.
    Чтобы вентиляция тянула нужно затратить энергию - вентилятор ставить или нагревать канал. Вечный двигатель на трубах собрать вряд ли получится
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    100 мм трубы на притоке - маловато!
    Нужно увеличить раза в 3-4!
    Хотя вполне возможно неправильная планировка помещений
  8. Едуард
    Едуард
    Едуард
    Чернівці
    Спасибо за консультацию. Я попробую увеличить приток.А что до планыровки то все делалось исходя из проэкта
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно подумать над дверями и перегородками.
