Дверь для маленького встроенного шкафа
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Mazanoff, 20.11.11.
  1. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Здравствуйте!
    Вот такая проблемка: в квартире есть тупичок в коридоре, который сейчас завален всяким добром и на это место так и просится встроенный шкаф. Ширина - 900 мм. (см. фото). Все прекрасно, но не могу придумать, чем закрыть его от посторонних глаз.
    Варианты: жалюзи, дверь-гармошка, шторы (римские или рулонные), рольставни?
    От штор отпугивает наличие в доме кота и их пылесборность. Жалюзи эта сволошь любопытная точно оборвет. Рольставни выглядят грубо. Дверь-гармошка, как я слышал, любит клинить и перекашиваться, да и высота в 2700 мм к этому провоцирует.
    Дайте идей, люди добрые!
  2. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    :hello: Дверь-гармошку можно разделить по высоте на три или два уровня, соответственно и полки в шкафу под эти уровни сделать. Я так думаю. Вообще-то удобная вещь, при открывании мало места занимает , а в вашем случае лучше сделать 4 створки (по две на каждую сторону).
  3. Янов
    Янов
    Янов
    Оптимальный и менее затратный вариант - это дверь-гармошка. И откуда Вы взяли что она плохо работает? Я такой гармошкой перекрыл проём шириной 2500мм и высотой 2300. Работает отлично... :hello:
  4. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    А еще проще сделать две створки по 300мм - 350мм., а у стен наглухо зашить.
  5. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Тут, на форуме, прочитал :)
    Т.е. двери будут сдвигаться в две стороны и поэтому будет меньше полезного объема съедаться?
  6. Деник.
    Деник.
    Деник.
    Печора
    совершенно верно. Могу показать фото, но только дня через три - уезжаю в коман-ку :(
  7. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Сделать дверь как в автобусе открывалось внутрь или наружу под 90гр тока механизм надо придумать.
  8. Веруня
    Веруня
    всегда на позитиве!!! :)
    Веруня
    а почему бы не сделать обычный шкаф до потолка, на верху антрисоли, можно и в низу сделать как антрисоли, а в серединке дверцы обычные или раздвижные, механизьмы продаются
  9. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    Веруня, спасибо! Я почему-то даже о таком и не подумал! А сейчас уже мыслятся и из ротанга, и из стекла матового, и даже с фотоколлажами. Буду думать между распашной гармошкой и этими вариантами!
  10. Mazanoff
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Mazanoff
    Пытаюсь строиться
    Новоуральск
    В итоге получилось вот что:
    Распашная дверь, система Командор, вставка акрил. При открытии закрытии чутка "живая", но стоит надежно! При закрытой двери слегка просвечивают белые коробки, остальное ровный такой "иней". (на фото просвечивает, так как вспышка у фотоаппарата бьет).
    Цена вопроса - не маленькая :( ровно штука американских денег :(
    Но жене понравилось, а значит не зря потратил.
