Печь камин Jotul F 600 BP
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Perela, 20.11.11.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Возникло несколько вопросов:
    1. Минимальное расстояние до стены
    2. Если возможно в плотную, то какой пирог стены (дом брусовый)
    3. Дымоход 150, можно ли переделать в 200, что бы не менять дымоход
    4. Цена, может есть смысл купить в Белоруссии или Польше
    5. Принципиальное отличие Jotul F 600 BP от Jotul F 500 BP
    6. В F3 ВР нет зольника, чего нет в F 600 BP
    7. Заявленный режим тления 12 часов, соответствует ли хотя бы 10
    Огромная просьба других производителей не предлагать, дороговизну не обсуждать. Спасибо.
  2. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    У MISHA_K поспрашивайте:)];)
    Длительность горения зависит от качества дров и качества монтажа печи - например от наличия хорошего дымохода. Противопожарные отступки указывает производитель в паспорте печи.:hello:
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо, буду его искать. Сначала хотим все подготовить, а потом покупать, так что паспорта нет..
  4. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    1. Минимальное расстояние до стены - указаны в инструкции по установке (выложена на сайте производителя)
    3. Дымоход 150, можно ли переделать в 200, что бы не менять дымоход - Если у Вас есть уже готовый дымоход 200-го диаметра то просто подключитесь к нему 150мм дымоходом печи через тройник при помощи переходника.
    4. Цена, может есть смысл купить в Белоруссии или Польше - С перевозом вряд ли дешевле будет. И кроме того возникает вопрос гарантии - кто Вам ее обеспечит - белорусы и поляки?!
    5. Принципиальное отличие Jotul F 600 BP от Jotul F 500 BP - у 500 одна дверца у 600-й две распашные дверцы. 600-я больше по габаритам - за счет этого и мощность выше.
    6. В F3 ВР нет зольника, чего нет в F 600 BP - Зольного ящика нет в F3 TD BP. А в F3 BP присутствует зольный ящик и вторичный дожиг. Легче сказать чего нет в F3 по сравнению с F600.
    7. Заявленный режим тления 12 часов, соответствует ли хотя бы 10 - Соответствует, если выполнить все условия производителя по эксплуатации и качеству дров.
  5. Perela
    Perela
    Perela
    Mr Leshiy
    Спасибо за ответ. Вы являетесь официальным продавцом-консультантом или как и я поискали ответы в интернете?
    Инструкция с сожалению не на русском языке и на ней указано 3 положения установки печи, и все 3 угловые. Растояние от задней стенки до стены от 60 до 18 см, с чем это связано? У меня печь будет стоять по середине стены и какое расстояние мне нужно выбрать?
    В печи уже есть тройник со 150 на 175, возможно мои 200 повлияют на что то или тяга будет слишком большая-маленькая...
    Есть возможнось доставить печь из Белоруссии-Польши и на цену это не повлияет, но насколько большая разница в цене и есть ли она?
    Гарантия - у меня уже есть F3, устанавливала не компания и я понимаю, что гарантии нет, так же будет с F600, так что...
    В F600, кроме 2-х распашных дверей есть боковая или 2 боковые, как они открываются, все вместе или только одна, которорую выберешь и боковая какая, правая или левая?
    Вот такие дополнительные вопросы, спасибо.
  6. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Вы являетесь официальным продавцом-консультантом или как и я поискали ответы в интернете? - В интернете не искал!)
    Инструкция с сожалению не на русском языке и на ней указано 3 положения установки печи, и все 3 угловые. Растояние от задней стенки до стены от 60 до 18 см, с чем это связано? У меня печь будет стоять по середине стены и какое расстояние мне нужно выбрать? Ну уж что есть то есть ! у нас тоже большинство инструкций от J на различных язаках кроме родного! ) на стр. 31 есть две схемы одна для горючих (деревянных) стен, вторая для негорючих - Ваш пирог относится туда же. в этом варианте расстояние от печи не менее 100 мм. То что печь расположена в углу - это для универсальности ( в целях экономии бумаги и чернил)) При это расстояние от угла боковой и задней стенок печи до места где заканчивается пирог по кратчайшей не менее 500 мм
    В печи уже есть тройник со 150 на 175, возможно мои 200 повлияют на что то или тяга будет слишком большая-маленькая... - Извините! Но откуда Вы взяли эту информацию! Даже в паспорте на печь указан один диаметр - 150 мм и что соответствует площади сечения 177 кв.см. Однако 150 мм это внутренний диаметр патрубка, возможно Вы нашли информацию ге указан еще и наружний это как раз 175 и будет (именно так указано в F3) Все равно работает сечение соответствующее 150мм.
    С 200 мм на самом деле не всетак просто. Необходимо учитывать несколько факторов: высоту дымохода, вариант подключения к нему. При необходимости установить регулятор тяги, но думаю что он не понадобится.
    Есть возможнось доставить печь из Белоруссии-Польши и на цену это не повлияет, но насколько большая разница в цене и есть ли она? - розница в москве 2880 евро по курсу ЦБ. Цены белорусов и поляков мне к сожалению неизвестны.
    В F600, кроме 2-х распашных дверей есть боковая или 2 боковые, как они открываются, все вместе или только одна, которорую выберешь и боковая какая, правая или левая? - Боковая дверца находится справа если смотреть на топку. Открываются либо передние либо боковая для загрузки дров.
  7. mihace
    mihace
    mihace
    Как, купили печь?
    Расскажите впечатления
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Нет, не купили... не встает на место старого камина, надо дымоход переделывать, а крыше всего 2 года и муж ни в какую... так что пока дом утепляем...
  9. olga-ks
    olga-ks
    olga-ks
    Одинцово
    Лена, добрый день! Хотела в теме у Восьмой Марты у тебя спросить, да потом догадалась в профиле твои темы посмотреть. Я хочу спросить про печь Ютул F3 ТD. Вчера купили такую. До этого шерстила темы в печах и каминах, читала твои и domovladelec посты, но забивают всю тему споры продавцов да и давно это было. Суть вопроса. По прошествии времени - не пожалели о выборе именно этой печи? Какие -то "подводные камни" есть? И, я поняла, если сами устанавливаем, не фирма, без лицензии, то с гарантии слетаем. Так? И рукавицу мужу дали не фирменную:no: :(:mad:. И купили печь в коричневой эмали. Красиииииво:super:. Может зря:faq:? Продавец предложил дымоход собирать не из родных труб, а из российских из сибири. Ну в целях экономии. :|:.
  10. Perela
    Perela
    Perela
    Привет, Ольга! Ну, что сказать:)] печь хорошая, добротная, топит чудесно, стекло в режиме тления коптится, но не сильно и почти все само очищается при сильном огне... Я довольна. Трубы у меня фирменные, только чьи не помню, но не Ютул точно и брали сразу черные в тон к печке, сделали ошибку и по совету продавца купили одну трубу со швеллером, но он не нужен, т. к. в печи все есть и он только мешается... Рукавица у меня без опознавательных знаков, может то же левая, но я ее как повесила на стену, так ни разу и не пользовалась... Мне то же устанавливали монтажники, не имеющие отношения к Ютулу, просто из другого магазина печей, на рынке по дороге на дачу заехала, спросила устанавливают дымоходы, сказали да, вот и договорились и цена меня очень-очень устроила, не то что в магазине, где печь брала... Гарантия вообще вещь относительная, если сейчас с печкой проблемы, то наверное можно сразу и поменять ее на другую, а если годы пройдут, то или магазина этого не найдешь, или не признают гарантийным случаем, да и что в ней может сломаться то? Если нормально все сделали и топить без одурения, что бы чугун до красноты:aga:, то будет она верой и правдой служить века, не ставить ведро со снегом на раскаленную, а то чугун может лопнуть и т. д. Трубы можно любые ставить, главное что бы металл не тонким был, а то может прогореть быстро... я так понимаю что любые трубы с годами прогорают и надо их менять, так что вполне можно ставить какие нравятся, у меня сэндвич через второй этаж и крышу, то же совковый и ничего, все работает... В эмали думаю протирать от пыли легче:)], так что кроме красоты и это плюс:)]
  11. olga-ks
    olga-ks
    olga-ks
    Одинцово
    Лена, спасибо преогромное:) ! Просто боюсь печей на подсознательном уровне. Начиталась "всякой дряни" про угарный газ и прочие страшилки:ogo:, да и человек я сугубо городской. Но! К земле уже тянет. Просто, когда в бане печь первый раз затопили, там дым сизый, вонючий как выхлопные газы у автомобиля, стоял хоть топор вешай. Может конечно это масла всякие выгорали, не знаю. Но то баня. В доме боюсь такого дыма. Но это не скоро будет-еще трубы для дымохода не купила
    Лена, еще вопрос, что такое в трубе швеллер:faq: ? Это случайно, не задвижка какая-то в трубе? Я не знаю, как она правильно называется, но нам продавец тоже советовал трубу брать с "задвижкой", чтобы тепло не уходило в трубу после протопки. И, как я понимаю, именно эта "задвижка" может привести к отравлению угарным газом. "
    Про эмаль. Да, пыль-грязь протирать легче:super:. Но продавец сказал, что при нагревании эмаль становится как силикон и если неудачно в рукавицах прикоснуться, могут остаться некрасивые пятна. :(. Но мы же не ищем легких путей:no:;):)]! Так что ведро со снегом мне будет невозможно поставить:aga:!
  12. olga-ks
    olga-ks
    olga-ks
    Одинцово
    Еще забыла спросить про подсоединение труб дымохода. У вас сзади или сверху? Продавец почему-то сказал, что при заднем подключении будет тяга хуже. А я-то хотела ее вывести сзади сразу через стену в подсобное помещение и наверх через крышу. Получается одно колено. На второй этаж не хочу трубу выводить- там она в спальню попадает, а она (спальня) и так малой площади. Получается, надо ставить сверху, потом через метр в стену, потом в подсобке наверх через крышу. Так получается 2 колена. Наверно чистить дымоход будет труднее:faq:. Лена, а вы уже сколько пользуетесь этой печью? Часто чистить дымоход надо?
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Да, печь должна обгореть от масел... у Ютула они не вонючие, но в комнате туман, уже потом я прочитала, как умные люди делают, они заранее протопливают печь на улице, а потом уже устанавливают в доме...
    Да, это задвижка... но она не нужна, в Ютуле есть две задвижки и этого более чем достаточно...
    Может, если она самодельная или специально слишком плотно пригнанная к кирпичной печке, но на буржуйках все сделано так, что бы человек спал спокойно, задвижка полностью в закрытом виде оставляет щелку, которой достаточно для удаления угарных газов...
    Это что, шутка такая? :)] Что-то сомневаюсь я в таком решении производителей печей, да и кастрюли покрытые эмалью ведь не становятся силиконовыми:aga:, но если есть сомнения, то можно в дальнем углу потрогать печь:)], хотя чего ее трогать, она же раскаленная, трогаешь только ручку на двери и все, даже мысли в голову не приходит во время топки ее трогать:no:
    Обидно даже:)] (шутка), придется чайником пользоваться, думаю это удобнее будет:)]
  14. Perela
    Perela
    Perela
    У меня вверх выходит, не думаю, что тяга сильно изменится от колена, сколько народ делает в стены из кирпича, еще теплее в доме становится... Что-то я подзабыла 4 или 5 лет уже стоит, еще ни разу не чистили... Когда делается колено, то там должен быть специальный "стакан" для чистки и слива конденсата, так что с одним коленом чистить трубу проще...
  15. olga-ks
    olga-ks
    olga-ks
    Одинцово
    Да нет, Лен, не шутка. Печь в коричневой эмали красивущаяяяя:super:,но! Так и сказал, при сильном нагревании становится, как бы липнущей что ли типа силикона, а если "постучать молотком" холодную, то может отколоться эмаль:(. Но мы не будем стучать по холодной печи и хвататься за раскаленную:)].
    Лена, еще раз для бестолковых:|:: Ютул тоже нужно на улице протопить и от него тоже может быть "туман"? А топить можно на улице без дымохода, просто печь одну? :faq:
    Прости за глупые вопросы:flag: .
