Система автономного электроснабжения в Лен. Области
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем Pratskevich, 20.11.11.
  1. Pratskevich
    Pratskevich
    Pratskevich
    Здравствуйте уважаемые господа, читал-читал форум, много чего прочел, но так до конца и не понял всех тонкостей, в виду этого решил обратиться к "гуру-автономщикам" за советом. Весной следующего года планирую перебраться жить за город, Выборгский район Ленинградской области, место достаточно глухое и электричества там пока не видно. Хотел получить советы и практические рекомендации о сборе автономного электро обеспечения. План мой " в общих чертах таков: Ветрогенератор- вертикально осевого типа (Вопрос №1 какой лучше производитель), + Солнечные батареи (Вопрос № 1 тот же...) + Дизельный генератор (на всякий случай), далее инвертор и аккумуляторные батареи так же еще насколько я понял нужны различные контролеры заряда и т.д.(с этим тоже нужна помощь я профан и физику все время списывал на уроках о чем сейчас жалею...) По поводу объемов системы она должна обеспечивать энергоэффективный дом с семьей из 4 человек и Тепличное хозяйство около 3-4 квт на освещение. Отопление и горячая вода твердотопливная система (пелеты) так что электричество только для освещения и работы бытовых приборов. Посоветуйте пожалуйста 1) производителей оборудования, 2) подбор оборудования, кол-во и мощность.
    p/s скорость ветра 3 м.с, летом солнца много - зимой нет.
  2. Weis
    Weis
    Weis
    День добрый!
    Еще один наш человек;)
    Укажите поточнее место планируемой установки системы. Это важно для выбора оборудования.
    Можно в личку.
  3. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Так вам не посчитают, нужно больше данных. Сколько среднесуточное потребление кВтч в сутки. Также список используемой техники, и тип осветительных приборов, а также площадь освещения. Опять же что в теплицы платинируете использовать для освещения ? И какой она площади.
  4. Pratskevich
    Pratskevich
    Pratskevich
    Я думаю разумнее всего сделать это в подвале, либо рядом с ветряком (насколько понимаю он не ставиться прямо у дома), можно сделать специальное помещение у основания мачты- мини бытовку (утепленную).
    С теплицей и ее освещением я принципе немного в курсе, площадь около 200 м2 освещение диодными светильниками я прикидывал нужно 3 квт. получается больше 65 ватт на метр правильного света в купе с естественным освещением должно хватить, максимальная продолжительность освещения 18 часов в сутки сезонно естественно будет меняться в сторону уменьшения да еще конечно вентиляторы и прочее мелкое оборудование но это не более 1 квт. Итого по мах- на теплицу 4 квт 18 часов в день.
    С домом немного потяжелее т.к. с теплицей у меня опыт есть, а с домом нет, я пытался прикидывать но точной суммы нет - может кто поможет у кого есть точная цифра, но я ориентируюсь на 3 квт в день. Много это или мало не знаю. Лампы естественно диодные, плита твердотопливная. Воду греть тоже пеллетами.
    итого мы имеем 4*18=72+3 = 75 квт. сутки это очень много для автономки?
  5. Weis
    Weis
    Weis
    Имеется ввиду географичекое место:)
    Берег залива или в нескольких километрах от берега, в лесу, на поле, есть ли рядом холмы и проч.
    Все это влияет на выбор.
    75 кВт*ч в сутки - это много.
  6. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Что-то у вас конкретно неправильно. 65 ваттами на метр уже отапливаться можно в межсезонье. :)
  7. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Это жуть как много... Посмотрите логи Weisа и мои, у меня среднее потребление 4 кВт*ч в сутки, при этом АКБ щелочные емкостью 300А*ч хватает их на сутки, вот и прикиньте какая Вам нужна емкость АКБ...
    Как вариант гонять маленький генератор на теплицу.:hello:
  8. Pratskevich
    Pratskevich
    Pratskevich
    Место- бывшие финские заливные луга, от залива 20 км. Больших холмов рядом нет, лес тоже не скажу что дремучий недалеко от Каменногорска.
  9. Chupak
    Chupak
    Chupak
    Тольятти
    Это безумно дорого. Только минимального запаса аккумуляторов на сутки нужно на миллион.
    Нужно придумывать схему, чтобы освещение теплицы шло от ветряков на прямую без АКБ, инверторов и зарядников. И уж когда ветра долго нет и жизнь растений под угрозой то заводить освещение от генераторов. А на дом уже делать что-то более менее стандартное с АКБ инверторами и тд. Мне как то так видится
    А как растения относятся к диодному свету ? Там же спектр задушен очень сильно.
  10. Pratskevich
    Pratskevich
    Pratskevich
    Возможно, но я считал ОЧЕНЬ приблизительно, теплица 5 м шириной и 40 длинной грядки в 3 ряда, освещение в 2 ряда, лампы по 150 вт (20шт), размещены каждые 4 метра высота подвеса 3 м. Но это опять же все на бумаге, может конечно и много но уж точно не мало. Рассчитывал как основное освещение а не дополнительное естественно что летом оно будет значительно меньше.
    Есть такой вариант? И что для этого нужно? Какой ветряк может такое обеспечить? Куда будет деваться энергия в случае переизбытка? можно ли сделать систему где Дизель будет включаться автоматически при недостатке ветра? со скоростью 3 м/ч какая должна быть мощность ветряка что бы на выходе постоянно иметь 4 квт и куда ее девать "ночью" когда потребления в теплице нет?
    Нормально относятся, я бы сказал даже хорошо. В этих лампах Красный - 660 нм, Синий цвет - 450 нм, практика показала что это то что им недостает особенно если есть естественное освещение тогда вообще класс.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    На Вуоксе?
  12. Pratskevich
    Pratskevich
    Pratskevich
    Вуокса рядом. Конкретнее поселок Липовка, рядом дачный поселок- земля там.
  13. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Речь идет о 150 ваттных лампах накаливания? Нужен именно свет?
    Тогда может подумать о светодиодных. Все-таки в 10 раз потребление отличается.
  14. Pratskevich
    Pratskevich
    Pratskevich
    Речь идет о специальных диодных лампах для растений по 150 вт.
  15. Вонг
    Вонг
    Вонг
    Это какие же светодиоды там стоят? Может Вы путаете что-то? Дайте ссылочку на них, если не трудно.:hello:
