Усиление балки
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем 1Александр, 20.11.11.
  1. 1Александр
    1Александр
    1Александр
    Если взять балку любую и усилить ее по бокам фанерой просто вырезать по размеру и прикрутить саморезами почаще. Намного усилится балка и не расшатается со временем зта конструкция
  2. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Не изобретайте велосипед по ищите в темах деревянная балка.
  3. panhouse
    panhouse
    panhouse
    Сергиев Посад
    Ага:) еще приклеить фанеру к балке монтажной пеной. Конечно такая конструкция будет более прочной и надежной.Только вот стоит ли так заморачиваться. Если на то пошло можно вполне использовать балки ЛВЛ:)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Балка усилится примерно так-же, как от привинчивания сбоку доски (без сучков по кромкам) такой-же, как фанера толщины. Т.к. в фанере есть поперечные слои, которые на растяжение не работают, то в растянутой зоне усиление произойдет примерно вдвое меньше, чем от доски. Но в сжатой зоне проклееные поперечные слои значительно увеличат допустимое усилие на сжатие.
    А, т.к. прочность древесины на сжатие примерно вдвое ниже, чем на растяжение, то у фанеры (в отличие от доски) слабым местом окажется нижняя зона, работающая на растяжение. Причем, примерно как раз с той-же прочностью, что у обычной доски верхняя зона, работающая на сжатие.
    Кстати, если высота добавочной фанеры или доски будет равна высоте балок, и "накладка" будет жестко связана с настилом и подшивом, т.е. обеспечится её устойчивость, то привинчивать её к балке нет никакой необходимости, т.к. она сама будет работать как дополнительная балка, независимо привинчена она к остальным или нет, и эти соединения, соответственно, не расшатаются.
  5. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Не совсем понятны Ваши "хотелки". Сформулируйте правильно вопрос и получите квалифицированный ответ.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
