Дом из блок-контейнеров
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AnW, 05.03.08.
  1. амфибрахий
    амфибрахий
    амфибрахий
    Купил два морских контейнера,установил на плиты на расстоянии 1м. друг от друга и сварил между собой.Внутренние стены вырезал получилась коробка 6*12. Как лучше утеплять и чем не решил.Но имею пол, стены и потолок.Хочется услышать грамотный совет,как это строение довести до ума.Сверху планируется постройка ломанной крыши как второй этаж.
  2. SergeyF
    SergeyF
    SergeyF
    Гость
    Всем привет! Являюсь менеджером проекта в компании ЦСР навострив уши и ознакомившись с интересом народа, предлагаю ознакомиться со статьей на нашем сайте: csr-block.ru/cottage.html и с реализованными проектами в Испании: csr-block.ru/aboutkomp/news/363.html
  3. BBS
    BBS
    кустарь-одиночка
    BBS
    кустарь-одиночка
    В этой теме была ссылка на шведский форум. Там мужики из 4-х контейнеров здание построили. Утепляли снаружи пенепластом. Всё с фотками.
    Погляди.
  4. КатяМиша
    КатяМиша
    КатяМиша
    Москва, Сокол
    У меня внутри контейнера сделана раскладка из досок 30х100, они стоят ребром к стене. Между металической стеной и досками я проложил гидроизоляцию Тайвек (или Тайлек) пр-во Дюпонт. Пропускает воздух, влагу не пропускает.
    В получившиеся ячейки вставляю утеплирель Роквелл 10 см толщины, сверху зашиваю какой-то отечественной пароизоляционной пленкой (названия не помню). Потом по ней буду зашивать уже вагонкой.
    Это все внутри дома. На следующий год планирую снаружи сделать раскладку из брусков или доски-пятедесятки и положить еще утеплителья Роквелл - 5 см. толщины.
    SergeyF
    Ссылки не открываются, а было бы интересно...
  5. КатяМиша
    КатяМиша
    КатяМиша
    Москва, Сокол
    Фотки что то не вставились...
  6. Fanzin
    Fanzin
    Fanzin
    РП Решетниково
    Собираюсь заказывать 2 блок контейнера связанных в едино, но по 7 или 8 метров.
    кто может подсказать хорошую фирму (только без безумных цен)?
    Ставить собираюсь под городом Клин МО.
    Денег на дом нет.
  7. voyt
    voyt
    voyt
    Пристроили крышу + 80000 т. р.
    другой вид.
    рестайлинг
  8. voyt
    voyt
    voyt
    3 контейнера 330000т.р. внутри вагонка, утеплитель 100мм, + установка печки, + прфлист на дно
    https://www.vagonchiki.ru заказывал здесь.
  9. Тимурович
    Тимурович
    Тимурович
    Картинки с домом интересны, но хотелось бы посмотреть внутри как получилось.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Антивандальный домик Cabin5-sm.jpg Cabin4-sm.jpg Cabin3-sm.jpg Cabin2-sm.jpg
  11. Szhmot
    Szhmot
    Szhmot
    А как же зазор между гидороизоляцией и утеплителем, при ширине доски в 100мм получается что гидроизоляция прилегает к металлу, а утеплитель впритык к гидроизоляции. Что то не так? Или я ошибаюсь.
    Спрашиваю т. к. весьма интересует данная тема.
  12. Tom23
    Tom23
    Tom23
    Крышу сами ставили или заказывали на стороне? Если заказывали, то где?
    Правильно ли я понял, что 100 мм внутреннего утеплителя маловато? Поэтому добавили еще 100 мм внешнего?
    Спасибо.
    Сам планировал подобное: думал металлические или деревянные и сколько. Ваш опыт сильно помог - большое спасибо.
    Если бы крышу сразу ставили, то трубу все-равно через стену выводили бы?
  13. АлександрАэк
    АлександрАэк
    АлександрАэк
    Старый Оскол
    Смотря где находитесь. Может и хватит. На крышу лучше больше. Если вопрос актуален можно найти таблицу рекомендуемых толщин по регионам.
    Для справки - производитель минваты Izovol утверждает что 10 см его минваты эквивалентны семи кирпичам. На счет семи не знаю, но вагончики получаются теплыми.
  14. voyt
    voyt
    voyt
    Моё строение стоит уже 3года. Жалоб нет. Один недостаток только, низко к земле, но это я сам виноват. В этом году буду поднимать.
  15. Турист2
    Турист2
    Турист2
    Мытищи
