Дом из блок-контейнеров
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем AnW, 05.03.08.
  1. AnW
    AnW
    AnW
    Появилась идея сделать бюджетный дачный домик из 4-х блок-контейнеров 2,4 х 6м. Сборка будет 2 на 2... т.е. получится двухэтажное строение с площадью этажей 4,8 х 6 м.
    Сейсмостойкость до 9 баллов.
    Класс огнестойкости (или 4 или 5).
    Снаружи обшить сайдингом, чтобы соседи не прикалывались:) Изнутри обшить влаго-огнестойким гипсокартоном. Утеплитель 2х50мм. URSA с перекрытием слоёв.
    Фундамент - закручивающиеся сваи...
    Ближе к осени планируем сделать двускатную крышу, чтобы снизить нагрузку на сваи.
    Что скажете?
  2. Guk.
    Guk.
    #не подарок
    Guk.
    #не подарок
    Воронеж
    Ха! в в программу "НЕОБЫЧНЫЕ ДОМА МИРА" готовитесь попасть?:)
    Так недавно там был такой домик и без всякого сайдинга, еси не ошибаюсь там было-первый этаж 3 морск. контейнера, 2-ой этаж 2 конт.,..
    на вкус и цвет.
  3. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Хах:) Это будет не дом, это будет большой сарай. Высоту потолков в бытовках и блок-контейнерах вам нужно напоминать;-)?
    Тогда уж дешевле будет купить 4 деревянные бытовки типа как у меня - 2,4 на 7,5 м., водрузить их одну на другую, и вуаля:) Утепление там уже по дефолту есть, ну разве только снаружи зацело их сайдингом обделать для красоты...
    Цена одной такой бытовки сегодня - где-то тысяч 50 с доставкой, но можно наверное и дешевле найти. Плюс фундамент, плюс наружная обшивка, плюс прочие расходы... Тысяч в 350 уложитесь:))..
  4. AnW
    AnW
    AnW
    Интересно. кидайте!
    Про пост, о бытовках:
    Деревяшки не имеют плоскую крышу...
    они не выдержат нагрузку второй бытовки сверху (точне могут не выдержать).
    Про высоту потолков:
    А если посмотреть произведения московских зодчиев от одноимённой фирмы:), то даже в проектах около 400.000 руб. там потолки 2,175 м.
    А здеьс будет 2,3... но если не делать многослойный сэндвич между контейнером первого и второго этажа, то 2,4
  5. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Имеем такой блок-контейнер, обшитый снаружи металлическим гофро-листом. Вначале тоже думали строить дом на его основе, потому что размеры немаленькие: 9х3м и высота - 2.75. Внутри вся разводка уже была, туалет и т.д. Даже фундамент уже сделали и водрузили на него этот контейнер. Слава богу, не успели прошлым летом ничего больше сделать. Сейчас однозначно отказались от этой мысли. Все время мокнет потолок, при том что никто там не живет, вентиляция есть. Крыша точно герметична, основательно промазана битумом. А вот для конденсата, видимо, хватает даже уличной влажности.
    Зато столярная мастерская из него получится - супер. Есть где развернуться :).
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Это скорее всего утеплителя на крыше не хватает.
  7. AnW
    AnW
    AnW
    Не достаточная вентиляция, т.к. "никто там не живёт". И действительно, скорее всего, что-то с крышей.
    Сами по себе мет. бытовки и контейнеры используются широко... и нареканий нет, но дело в том, что в них обычно постоянно живут или по крайней мере как-то используют...
  8. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Господа, какой сарай? вы в курсе хоть какого качестьва существуют блок-контейнеры, а не морские контейнеры или еще паче скажите железнодорожные...
    ну если хоть немного интересно посмотрите для примера
    внешне это так вначале выглядит, но сайдинг все скроет
    да и варианты всякие возможны
    главное преимущество, помимо небольшой стоимости и качественной отделки - быстрота возведения. Монтаж занимает менее 1 дня, а изготовление на заводе 3-5 дней. При этом имеется возможность быстрого демонтажа и перевозки, при этом не нужно что-то ломать и карежить...
  9. Лиса
    Лиса
    Лиса
    Возможно. Там всего по 10 см стекловаты по всему периметру. Сделан для условий Украины. Но там никто и не живет, большому количеству пара взятся неоткуда. Конденсат выпадает за счет суточных перепадов температур из той влаги, которая проникает в стекловату по всей поверхности контейнера. Металл - он и есть металл. Крыша там точно ни причем (в плане герметичности).
    Вот примерно такой, как на картинках attashe. Размером побольше, по длинной стороне 4 окна.Только линолеум пострашнее, на стенах - бумажные обои. На потолке крашенный оргалит. Надо тоже пластик на потолок поставить, как на картинке.
  10. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    Все-таки, самое важное для многих, это незаморачиваться на долгострое, к каковым вполне можно отнести даже обычные срубы, т.к отделка и возможность спокойно проживать откладывается на многие месяцы. Говорить, что это дом я бы не стал, но вот просто дачка для выезда на свежий воздух и при том комфорте, какой возможет в таком случае - вполне сносно и доступно. Вот еще пример
    https://promodulspb.ru/content/view/43/221/
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Собственно, даже не надо покупать полностью готовый б-к... ведь внутренние перегородки можно устроить по месту. Поэтому, нужны б-к без одной стены. Да и внутреннюю отделку можно сделать самому - был бы конструктив.
  12. attashe
    attashe
    attashe
    Московская область
    О чем и речь. Кто хочет тот сам делает. а кто нет - готовую заказывает по своему усмотрению.
  13. AnW
    AnW
    AnW
    Собственно сейчас полностью смету подбиваю на строительство...
    Блок-контейнеры (БК) заказывать будем без обшивки изнутри и без обшивки металлом снаружи... только металлический и деревянный каркасы, пол, потолок, окна, двери и утеплители... Потом уже снаружи обшиваем сайдингом, а изнутри кидаем электрику и зашиваем гипсокартоном (влаго-огнестойким)... Чем дальше отделывать стены пока не придумали... надо предусмотреть и возможность повышения влажности... окна поэтому на пластиковые менять не будем.
  14. AnW
    AnW
    AnW
    разослал по почте заказ на контейнеры в 4-ре фирмы... пока ждём ответа
  15. AnW
    AnW
    AnW
    Сегодня утром получил ответ от одной из фирм... включил в смету, вот что получается:
    Фундамент 28.892
    Модульное здание 190.000
    Доставка и установка здания 42.000
    Электрика 12.913
    Сайдинг 29.810
    Внутренняя отделка 19.520
    ИТОГО: 323.135
