Ищу совета как правильно изнутри утеплить металлический контейнер?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Alexx15, 19.11.11.
  1. Alexx15
    Alexx15
    Alexx15
    Ковель
    Главная задача - это избежать на внутренней стенке металла появления конденсата и конечно достичь наибольшей теплоизоляции внутри контейнера!
    Буду рад Вашим советам и предложениям
  2. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    железо покрыть грунтовкой, краской. Потом поставить направляющие (их тоже обрабатываете защитным средством). Между ними пенопласт типа ПСБ-С-25 ( толщину подбираете от конкретных условий. Таких как климат, сезонность проживания, наличие печки, Вашего кошелька и т.д.). Сверху по направляющим облицовку (вагонка, оргалит, дюймовка и т.д..Тоже зависит от Ваших предпочтений и целей контейнера).
  3. Alexx15
    Alexx15
    Alexx15
    Ковель
    Я думал о пенопласте,но сосед так себе сделал и пришлось разобрать. Зимой контейнер естественно отапливается и от разницы температур на внутренней стенке металла постоянный конденсат и все покрывается ржавчиной. Советуют оставлять воздушную прослойку меж металлом и утеплителем,но и это не спасает,нет вентиляционных отверствий. Я вот думаю применить пенопласт и фольгу как отражатель теплого воздуха от холодной металлической стенки,но на практике не проверено и будет ли положительный эфект не знаю. Может кто использовал что то подобное? Отпишитесь пожалуйста
  4. yurik
    yurik
    yurik
    Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/threads/131126/
    Много чего почерпнете много полезного.
  5. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    yurik говорил об утеплении изнутри.
    Перед ППС следует, между прочим, пароизоляцию поставить.
    Ну и проветривать придется почаще, конечно.
  6. Alexx15
    Alexx15
    Alexx15
    Ковель
    какую из пленок порекомендуете для пароизоляции?
  7. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Да любую в принципе пароизоляцию нормальную. Изоспан B например какой-нибудь.
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Утеплил контейнер, сделал в распор направляшки из доски 150х25.Степлером пришил пенофол 5мм фольгированый, угол с печкой обложил роквулом. Буржуйка бутакова быстро остывает, 1.5 кв ветерок поддерживает комфорт, сам контейнер холодный.Но тамбур 2 метра становиться влажным когда часто хожу и открываю дверь.
  9. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Что, и это - все утепление? :aga:
  10. Alexx15
    Alexx15
    Alexx15
    Ковель
    Изоспан В поставить на внутреннюю сторону утеплителя,а на наружную думаю будет нормально поставить STROTEX AC. Кстати есть аналогичные заменители Изоспана В? В нашем городе его нет в продаже,придется везти из областного центра
  11. ellays
    ellays
    ellays
    Kaliningrad
    Алекс, как успехи? К чему пришли в итоге?
  12. Baykal100
    Baykal100
    Baykal100
    Улан-Удэ
    Проще было бы утеплить напылением пенополиуретаном, нет границы м/у утеплителем и металлом и соответственно нет конденсата на границе.
