1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 3
Опыт постройки пиролизной печи длительного горения BLAGO
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем a4848, 19.11.11.
  1. Giperborej
    Giperborej
    Giperborej
    ну а вобщем-то вы котлом довольны?
  2. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    В принципе доволен. Но проблема котла на мой взгляд заключается в следующем. Из-за своей инертности (кирпич раскаляется так что рядом стоять нельзя) невозможно плавно регулировать температуру на подаче. Даже при полностью закрытом первичном воздухе продолжает выдавать пиролиз на ура. Если делать как у меня кладку в полкирпича то имеет место быть многочисленный подсос воздуха в бункер и камеру дожига. Проблема решаема только как утверждал Юрий Петрович если ложить котел в "кирпич". Соответсвенно с максимальной перевязкой швов. Никакая изоляция (минвата+кожух, штукатурка и т. д.) при кладке в полкирпича от подсоса не спасет. В железном исполнении эта проблема решаема в принципе на раз. Как и в любом котле - главное хорошая герметизация. Большой плюс котла - это его работа на естественной тяге. Конкретно в моем случае я и остановился на этом котле только из-за этого. Зимой энергетики постоянно (5-6 раз в месяц) отключают свет в моем районе. А работа у меня с 09.00 до 20.30. почти всегда без обеда (т.е кушаю на работе) вот и как в этом случае контролировать котел. ИБП не всегда решит проблему. На час - два еще может быть. А если на сутки отключат, а за бортом -30? Ну и как неплохой утилизатор всего, что горит.
  3. stass
    stass
    123
    stass
    123
    Тюмень
    Сергей, доброго дня.
    В природе есть? документация на печь, порядовые раскладки и чертежи колосников и прочих металлоконструкций? Подскажите у кого просить.
    Спасибо, Олег.
  4. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Добрый вечер Олег. Почти сосед:hndshk:. Проблема в том, что я еще тот знаток всего. Свой котел ложил сам, без порядовок. Схему у Юрия Петровича Благодарова - "Благо" купить не смог в связи с финансовыми проблемами. По этому поводу на счет кирпичных схем это к нему. С железными котлами не стал связываться по причине проблем электросварки. Слишком для меня это ответственно. А знакомых в этом плане нет. По поводу схем котлов из железа то ответ однозначный. НАДО ЧИТАТЬ ВСЕ ПОДРЯД по интересующим Вас вопросам. Я уже больше года читаю и каждый раз обнаруживаю что то новое. Здесь на форуме в виде фото много схем и пояснений.
  5. леший-74
    леший-74
    леший-74
    Магнитогорск
    Думаю, что это временное решение или просто лабораторный опыт.
    Работать надо с вторичкой и первичкой, тогда и глушить колосники не понадобиться.
    ИМХО.
    У Вас есть поддув в корпусе, либо неправильный дымоход. Скиньте схемку дымохода от руки, где длина трубы, расстояние в двух плоскостях до конька и "розу ветров".
    Просто проверим...
    Ещё раз - колосник лишь площадка для размещения некого количества топлива и контакта его с воздухом/пламенем.
    Писал как можно упрощённо, спецы, не пинайте.
  6. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Это как мог. Полная высота от пола до верха котла 180 см. труба 5 метров. верх трубы выше домов. Труба стоит сразу на камере дожига. Разделяет ее и котел шибер поворотный. Труба внутренний диаметр 150 мм. полностью сендвич. А по розе ветров самому не понятно. дует всяко разно.
  7. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Два маленьких квадрата это вторичка. под трубой теплообменник. рядом перегородка кипичная. горизонтально колосники. первичный воздух подходит сзади котла. это если смотреть на схему то справа.
  8. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    У вас еще есть возможность обложить печь керамическим кирпичом, в пол-кирпича, Делайте, пока не поздно.
  9. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    Я склоняюсь к утеплнию минватой. так как кирпич хоть и огнеупорный ШБ - 5. но прогрелся так что смола с потолка капает.
  10. blago
    blago
    blago
    Минвата не поможет только муллито-кремнеземистые маты.
  11. blago
    blago
    blago
    Интересно, какой у вас фактический расход дров на отапливаемую площадь?
  12. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    По факту заряжаю три охапки (примерно 50 поленьев) в 23.00 Только это старыми досками. Поленья специально посчитал. Досками получаеться 3/4 бункера. Горит все это дело до 8.30. В это время я закидываю две охапки уже березовых дров и еду на работу. Домой возвращаюсь в 20.30. в котле еще есть угли. На них пол охапки сухих сосновых досок и потом все по новой. Т. е. в 23.00 и т. д. На подаче минимально могу удержать 70 градусов. В доме 25 гр. и может быть больше.
  13. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    У нас только базальтовая есть в продаже. или ППЖ - 200. Из чего она я не видел. но если ее резать то только ножовкой. Это из негорючих
  14. blago
    blago
    blago
    Нужен вес и площадь отапливаемого дома. Тогда мы определим, как работает печь, с экономией или с перерасходом. Базальт подойдет.
  15. Сергей1212161
    Сергей1212161
    Сергей1212161
    Тавда
    С взвешиванием туго. Каждое полено безменом что ли взвешивать. площадь дома 142 квадрата, один этаж. плохо утеплен.
