1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 3
Опыт постройки пиролизной печи длительного горения BLAGO
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем a4848, 19.11.11.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Как известно прогораемость любой стальной конструкции зависит от кислорода воздуха, соприкасающегося с поверхностью металла при высоких температурах. При высоких температурах с поверхности металла " выбивается" углерод, который соединяясь с кислородом воздуха образует окись углерода (СО). На поверхности металла образуется окалина, которая по мере прогорания отслаивается. Замечу, это часто бывает при избытке кислорода воздуха, подаваемого вентилятором наддува. Здесь же голый метал (двутавры) находятся в зоне топочной камеры. Первичный воздух поступающий через щель в дверце поддувала проходит через древесный уголь и полностью участвует в химической реакции, при которой образуется горючий газ (СО). До поверхности голого металла кислород воздуха в чистом виде не доходит. И прогорания металла за короткий промежуток времени не будет. Он прослужит 7 - 10 лет при естественной циркуляции воздуха, а может и более. У меня в банной печи установлена рельса. Так она стоит более 15 лет.
    Автор темы очень удачно сделал скос внутри печи. Так что тлеющие угольки скапливаются прямо на колосниковой решётке топочной камеры.
    Металл не поведёт, т.к. температура в топочной камере 600-800 градусов по Цельсия. Основная же температура держится в камере сгорания. А она, как вы знаете, обложена шамотным кирпичом.
    Замечу, в пиролизниках классической схемы над форсунками устанавливают рамки из нержавеющего металла, чтобы жаропрочный бетон не изнашивался. так он служит не менее 5 лет.
    По площади проходных сечений в зоне сопел (форсунки) подачи вторичного воздуха при естественной тяге, печь предусмотрена на 25-30 кВт.
    Размеры одного загрузочного бункера:
    высота - 850 мм
    ширина - 650 мм
    глубина - 580 мм.
    Суммарный объём - 0,640 куб.м.
    При не плотной загрузке должно войти дров - 160-180 кг.
    Т.к. автор темы загружал только половину загрузочных бункеров, берём среднюю величину загрузки дровами - 80-90 кг.
    Горело у него 12 - 14 часов.
    Расход дров можете сами прикинуть
    Для некоторых покажется не правдоподобным, но мне кажется здесь происходит выделение дополнительной тепловой энергии из свежеспиленных (сырых) дров: пар, проходя через нижний слой древесного угля образует химическое соединение - метан (CН4) который сгорает в камере сгорания при подаче вторичного воздуха. Вот почему могу объяснить тот факт, что свежеспиленные (сырые) дрова горят хорошо.
    И ещё, по словам автора, когда он открывает дверцу поддувала, появляется характерный гул. Как будто котёл работает с наддувом.
  2. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Что и требовалось доказать.
  3. blago
    blago
    blago
    Ну и что из того.
    Загрузите в любой пиролизный котёл отходы паркетной доски, везде будет интенсивная газация и котёл закипит. Паркетная доска, это не 20% влажности при естественной сушке, а сушка в сушилках и доведение влажности до 8%.
    Посмотрим ещё, как ваш котёл будет работать. Уверен, через 3 - 4 года эксплуатации при низкотемпературном тлении - горении сварные швы в местах соединения в стык съест углекислота. Не всегда теория подтверждается практикой.
  4. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Нет не будет :) Только выдасть больше тепла.
  5. blago
    blago
    blago
    Бабка надвое сказала.
    У вас расстояние между стенками слишком большое, а очаг горения будет концентрироваться в центре. Без вентилятора наддува никак - не хватит кислорода воздуха для активного горения. А если будете ставить вентилятор наддува, ни о каком высокотемпературном очаге не может быть и речи - излишек воздуха будет остужать очаг горения. - не весь кислород воздуха сразу вступит в химическую реакцию окисления. Так что вот такие мои прогнозы.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Давайте вернемся к теме. Не понимая я про что Вы тут. :aga: У меня то кислород идет с низу.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum132/581449d1321213722-imag0102.jpg
    Как бы Вам не нравилось - я эту проблему Вам сказал пару дней раньше. Да и про физику процесса тоже рассказал. Как бы добросовестно поступил. А Вы теперь с выпадами на меня. Даже не видев ни одной моей конструкций.
  7. a4848
    a4848
    a4848
    Харьков
    По поводу надува хотел бы добавить, что при определенной высоте трубы сама труба создаёт хорошую тягу сравнимую с вентилятором надува... От точки горения у меня труба метров 8 сечением 25 на 25...
  8. blago
    blago
    blago
    А у вас детонация бывает.
    Если да, то когда и в какой промежуток времени.
    Если детонации нет, это говорит о том, что вторичного воздуха подается в камеру сгорания в достаточном количестве.
    Хорошо бы сфотографировать процесс горения в топочной камере.
  9. a4848
    a4848
    a4848
    Харьков
    Я как-то открыл загрузочный бункер, там было достаточно дров, где-то треть
    в виде углей и через секунд 10 вырвался огненный шар с хлопком...
    Хорошо что я был в шапке и не прямо у дверцы...
    НО запах палёной шерсти ощутил.)
    Я попытаюсь сделать фото...
  10. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    При горении дым с трубы какого цвета?
  11. blago
    blago
    blago
    В период горения в печи не стоит открывать загрузочные дверцы.
    Их открывают тогда, когда прогорит полностью загрузочный бункер.
    Или перед открытием загрузочных дверей открывают заслонку перепуска дымогазов. Но это предусмотрено только в стальном варианте.
    А в кирпичном варианте предусмотрен зонт. При этом, дверцу открывают не полностью, а сперва немножко, чтобы пирогазы постепенно вошли в зонт.
    Рекомендую поочерёдно закладывать дрова в бункера, пока не сделан зонт.
    Да, ещё бы фото дымогазов вытяжной трубы желательно с улицы.
  12. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    При загруженном бункере, если открыть загрузочный люк, у меня газы горящие тоже суперово вылетают, надо быть осторожным с этим делом (у меня котел по чертежам Малко-они по конструкции похожи).
  13. a4848
    a4848
    a4848
    Харьков
    Дымок прозрачно-белый, как водянистое молоко.
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Сколько прошло времени со старта ?
    Кто-то пар обещал в бункере. :|:
  15. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Получается, что еще не все газы сгорают? У меня в пиролизнике после прогрева дыма вообще не видно.
