1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Правильный погреб, как построить погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем svi 1, 19.11.11.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане :)
    Подскажите, пожалуйста как правильно спроектировать погреб на этапе "устаканивания" планов, привязок, выбора материала. Строительство планируется весной будущего года. Домик 8х7,5,. фундамент ленточный, мелкозаглублённый. Предположительный размер погреба 200х200. Так вот сам вопрос: в какой близости от лены фундамента может находиться яма погреба, дабы не нарушать конструкцию?
  2. максимабакан
    максимабакан
    максимабакан
    Абакан
    Поддерживаю вопрос. Таже проблема. Погреб будет под отаплеваемым гаражем, на какой глубине он должен находится?
  3. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У меня погреб в отапливаемом доме,еще дедовский,стена почти у,а,да какие тогда фундаменты,грунт глина,все гут.Но провел рядом воду и засыпал песком,в хороший ливень впервые подтопило,вода ушла за сутки,старым дедовским способом,чугунок с углями,просушил и все далее нормально,двор уложил плиткой-вода не поступает! Да толщина от пола вниз см 30-35,глубина 2 метра.
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я опишу как мы строили свои погреба под гаражем в гаражном кооперативе 30 лет назад. Гаражи построили сообща, а погреба в них каждый строил сам. Кстати погреб был обязательной частью гаража, даже специально покупали развалюху или мотоцикл, чтобы выделили место под гараж для погреба. Боковые стены гаража стояли на положеные 6 метровые сваи на глубине 1 метр. Я выкопал яму глубиной 3 метра вплотную к этим сваям. Дальняя стена фундамента была выложена из кирпича и я вплотную не решился выкопать и отступил меньше полметра. Примерно также копали и остальные, главное было не дать обрушиться земле из под фундамента. При ручной копке это сделать возможно, а вот когда один попробовал выкопать трактором, у него земля обрушилась из под переднего столба и столб завалился. Вес гаража намного меньше дома, поэтому делать стену подвала вплотную к фундаменту дома я бы не стал, а отступил примерно на метр, если копать в ручную. Если копать эксковатором, отступать нужно больше и докапывать до нужных размеров вручную. Главное не потревожить материковый грунт под фундаментом. Ну и правильнее будет вначале построить погреб и потом приступать к фундаменту и стенам, так и быстрее и удобнее и в итоге дешевле.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Себе простроил бы так:
    1. Глубина пола не менее 3,5 метров. От потолка до рельефа - не менее 1 метра.
    2. Утепление изнутри потолка. И стен хотя бы на метр от потолка вниз.
    Это позволит иметь низкую плюсовую темпетатуру не только зимой, но и в теплое время года. В мелком подвали не проблема сохранить +5 зимой, земля греет. А вот когда лето на дворе, сложно сбить температуру больше чем на 10 градусов от уличной.
    3. Приточная труба, вытяжная. Вытяжная с вентилятором, который можно включить по таймеру. Летом включать на постоянку для просшки. В межсезонье, тем более зимой, нечего лишний раз воздух гонять. Тем не менее гонять надо, чтобы всякие нежелательные грибы не разводились. Вовсе не все они страшно ядовитые, но всё равно нафига они мне нужны :)
    4. Размер помещения в чистоте не менее 3x3 м. Впрочем, это зависит от целей использования подвала,
    численности семьи :)
    5. В стенах предусмотрел бы закладные для полок. Металлические уголки.
    6. Освещение само-собой.
    7. Внимание лестнице, чтобы удобная была. В глубокий погреб она много места займет.
    8. Полка на входе на лестнице, чтобы можно было поставить остужаться компотик и потом быстро его взять.
    9. Дверь в основное помещение погреба двойная утепленная. Не обязательно супер-пупер герметичная.
    Грунтовые воды у меня где-то глубоко, поэтому тему гидроизоляции раскрыть не могу :)
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо. Жаль, что не ответили на сам интересующий вопрос:
  8. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Где-то краем уха слышал про 6 метров, если глубина не больше глубины фундамента. Не помню где, возможно неправда :)
    Смысл в том, чтобы не изменить боковое давление грунта на фундамент. И не затронуть часть грунта, на которую опирается фундамент.
    Если нарисовать эпюру от нагрузки на фундамент, то это будет что-то вроде трапеции с расширяющимся основанием. Соответственно, если она попадет на подвал, то не хорошо.
    В Вашем мелкозаглубленном случае - сложный вопрос.
  9. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Нужную глубину умножаем на 0.75, столько отступаем от стенки фундамента на уровне земли (если дом тяжелый). 0.75 берется из того, что угол наклона прямой линии проведенной от поверхности земли у фундамента до ближайшей стенки будущей ямы на самой большой глубине должен быть не более 45 градусов, соотв. считаем как прямоугольный треугольник (начертите - поймете).
    При легком строении типа каркасника можно отлить недалеко от фундамента сдерживающую бетонную перегородку. типа подпорной стенки (роем узкой лопатой на глубину 1 метр, шириной - сколько надо, заливаем бетоном с дорожной сеткой поставленнйо вертикально), и далее отступив от этой стенки сколько-то - спокойно копаем. не забываем закопать все обратно, пространство между подпорной стенкой и мега-погребом.
  10. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Ничего не понял :|:
    По-вашему получается, если нужно выкопать погреб глубиной 4 метра, то от фундамента тяжелого дома нужно оступить по горизонтали 0,75*4м = 3 м? Причем глубина фундамента дома значения не имеет?
  11. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Это при условии что фундамент мелкозаглубленный. Чтоб не провалился, не было обвалов грунтов - копают не пересекая плоскость нагрузки грунта - т. е. некую линию, наклонную от основания фундамента на 45 градусов. Если фундамент глубиной 2 метра и погреб 2 метра, не вижу особого смысла вообще копать что-то отдельно. Ну если только нагрузки несоразмерные, к примеру дом тяжелый кирпичный, а погреб понятно что тонна моркови и 20 банок компота (и не на стенах погреба а чаще всего на полу), и то предпочел бы вариант утеплить внутри сам фундамент и погреб сделать долив недостающие стенки.
    Опять же, не совсем понял где копаете погреб - под домом или _рядом_:)) я имел ввиду вариант когда рядом, снаружи. Внутри сложнее, отступать особо некуда... смотрим вариант с подпорной стенкой, и думаем зачем весь этот геморой (потом еще погреб изолировать от дома, чтоб не конденсировался...)
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Чисто русская рулетка
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо за картинки. Вопрос для меня уже не актуален (и ответ давно получен) и интересовало, правда, немного другое: Снимок.PNG
    С ссылкой- не понятно. Зачем :faq:
  14. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    То же самое: в пределах сектора 30гр. от подошвы (т.е. от границы опирания). Ссылка (и картинка) о том, что бывает за пределами сектора...
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Спасибо ещё раз http://www.forumhouse.ru/attachments/1061762/.
    А бывает всякое ;)- и ЗА пределами и ВНУТРИ, и не только в вышеуказанном секторе.
  16. Olews
    Olews
    Olews
    Курск
    Здравствуйте! не хочу создавать лишнюю тему, да и вопрос в тему. Правильный будет погреб или нет из пластушки толщиной 60-90 мм. Вот такой камень.JPG Грунт глина, высота стен 3 м., толщина стены 40 см.
