Забор из профнастила максимально близко к дренажной канаве
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем YaS, 19.11.11.
  1. YaS
    YaS
    YaS
    В нашем СНТ вдоль дороги идет дренажная канава, как раз около меня наиболее широкая - более метра в ширину и 60-80 см. в глубину. Проблема в том, что граница участка попадает практически на дно канавы ближе к участку (см. приложенный рисунок как бы в разрезе).
    Вопрос как поставить столбы для забора из профнастила при этом по мининимуму теряя пространство участка? Грунт - сантиметров 10-15 земли далее суглинок или глина, чаще глина. Весной-осенью в канаве бывает до 30 сантиметров воды. Стенки канавы имеют свойство немного осыпаться... да и наклонные они
    Одна из мыслей была такова (фото приложено) - укрепить пологие стены канавы (уменьшив ее размер) следующим образом:
    вбить вертикально уголки по краям канавы и сверху сварить или привинтить их (получиться буква П как на рисунке) - и к ним прислонить листы ацеида, а между листом и стенкой канавы засыпать (кстати чем лучше?)
    А вот далее не знаю. На каком расстоянии от вновь образовавшегося края ставить забор (ибо сбоку промерзать будет)? Чем засыпать столбы - щебнем с трамбовкой? или мудрить с лентой?
    Хотелось бы с меньшими трудозатратами по возможности, но наиболее надежно.
  2. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    У нас похожая ситуация-только не с границей, а с канавой! Я так думаю,что укрепить берег можно,но столбы наверно придется ставить с уступом от канавы т.к. есть опасность заваливания столба,а столбы,как минимум надо заливать цементом сам столб (особенно под профнастил)
  3. YaS
    YaS
    YaS
    С укреплением - то понятно, а вот с расстоянием отступа от края до столбов и способе крепления - не очень. По наблюдениям на соседних участках расклад такой - кто трамбовал ПГС - столбы шатаются, залитые бетоном - у кого то стоят, а у кого-то здорово подкашиваются, без проблем только у кого лента.
  4. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    Вот и я тоже в думках-сколько отступать от канавы!
  5. YaS
    YaS
    YaS
    Подниму-ка тему, ибо ответа нет, а увы актуально.
  6. YaS
    YaS
    YaS
    На всякий случай повторю вопросы, как укрепить и заузить канаву понятно:
    С точки зрения глубины промерзания - насколько близко можно прижать забор? (Напомню почва - глина, есть мысль, что буду бурить 1400 мм. вставлять гильзу из рубероида, лить до низа бетон и вставлять в свежий бетон столб примерно на 1200 мм. или лучше подварить арматуру к столбу до низу?)
    Не будет ли кренить данную конструкцию?
  7. keico
    keico
    keico
    Я бы отступил от канавы не менее 30см, (чтобы пройти вдоль забора), если не хочется терять родной земли, то ставьте столбы по своей границе. Для надежности "якорите" столбы ( перевернутая буква Т).
  8. pozdvv
    pozdvv
    pozdvv
    Гусь-Хрустальный
    +100
    Именно так себе и сделал, и два года уже тьфу тьфу тьфу.
  9. YaS
    YaS
    YaS
    Получается от дна канавы до низа столбов (если брать 1200-1300 мм. заглубление) будет миллиметров 500-600, будет промерзать и опрокидывать?
    Или арматуру подваривать (в виде двух перевернутых букв Г) и бурить глубже?
    Какая почва и какая глубина канавы?
    Почему еще спрашиваю - в прошлом году 4 января снега было по пояс минимум и вся канава завалена - под такой шубой не промерзнет, а вот в этом - смогли пару дней назад на легковушке проехать, в канаве вода со льдом и снега сантиметров по 10 максимум, плюс перепады температур плюс-минус (самое то для выпирания в водонасыщенном грунте).
  10. pozdvv
    pozdvv
    pozdvv
    Гусь-Хрустальный
    YaS, не буду много цитировать, лучше опишу как сделал у себя.
    По почвам не специалист, но у нас высоко грунтовые воды, т.е. плывун постоянный.
    Ничего бурить не стал, наоборот, столбы вкопаны сантиметров на 40-50 всего, для порядка.
    Основная опора столбов на приваренный поперек к столбу 40-й уголок на уровне земли,
    именно он и держит столб. Выступ уголка в одну сторону, чтоб хватало перебросить через канаву и + см 20,
    в другую 40-50 см. От канавы отстпил 20-30см.
    PS До этого и бетонировал, и бурил, все равно его то перекосит, то завалится.
    PS PS Данный способ подсмотрел у одного из соседей, у него на таких столбах вообще забор из шифера,
    и уже лет 10 стоит ровно.
  11. YaS
    YaS
    YaS
    Переброшенный через канаву уголок просто лежит на грунте?
    Про "якорить" - то я понял, что приварить поперек к низу столба поперечину небольшую и в лунку ее, а у Вас вон хитро как.
  12. pozdvv
    pozdvv
    pozdvv
    Гусь-Хрустальный
    Именно (углубили см на 10, может меньше, просто чтоб сверху не торчал, чтоб не спотыкаться об него).
  13. YaS
    YaS
    YaS
    Возникла мысль сделать столбы ТИСЭ в рубероидной рубашке максимально близко (фактически в канаве), а потом засыпать выходящую из ската канавы часть, устроив подпорную стенку, как на фото в первом сообщении.
    Бурить конечно придется некисло... бур 200 -й и опыт бурения им до 4, 5 метров есть, а вот расширение, кроме ТИСЭ-шного бура можно еще чем то сделать в глине?
    И вопросик по армированию столбов - при диаметре скважины 200 мм. достаточно ли одной арматурины диаметром 6 или 8 мм (гнуть легче) согнутой в виде буквы U и верхними краями приваренными к металлическому столбу?
  14. Ганкин1979
    Ганкин1979
    Ганкин1979
    А если использовать винтовые сваи вместо столбов. У самого точно такая же задача будет решаться весной. Пока что остановился на винтовых сваях.
  15. YaS
    YaS
    YaS
    В ситуации, когда есть достаточно свободного времени, а вот денежки не очень - винтовые сваи не подойдут.
    Если под профнастил, то свая должна быть наверное Д59 минимум, а лучше 76 и длинной метра 4. т. к. заглублять надо ниже дня канавы. А если это умножить еще на 18 штук, то совсем невесело будет.
