Нужно ли отапливать гараж?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем VFD, 19.11.11.
  1. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Уважаемые, построил дом с пристроенным гаражом. Все выполнено на едином фундаменте с единой стеной (г/с блок + обл. кирпич). Нужно ли отапливать гараж? Есть мнения, что если гараж не топить, то треснет стена.
  2. valerey
    valerey
    valerey
    А почему она должна треснуть? Или у Вас гараж встроенный?
  3. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Для машины полезней сухой, вентилируемый, неотапливаемый гараж.
  4. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Что такое встроенный? Гараж выполнен заодно с домом, находится сбоку.
    Для машины может быть и полезней, а для меня нет.:)]
  5. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Не треснет. Температурных расширений у данных материалов (кирпич и блок) нет.
  6. kremenski1
    kremenski1
    kremenski1
    Чебоксары
    Если фундамент ниже глубины промерзания, то ему ничего не будет, а вот как поведет себя газосиликат в месте сопряжения тепла и холода неизвестно. ИМХО: лучше топить, чем рисковать домом.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Интересное высказывание, новое слово в физике...
    А вообще автор в чём то прав, между холодными и тёплыми помещениями закладывают деформационные швы, которых в данном случае нет. Однако в таких масштабах (жилой дом) думаю разница не кретична, а топить гараж, ради того чтобы выравнять температуру-немного нерационально по деньгам. И лучше, правильно заметили, чтобы в гараже была температура, в зимний период, не переходящая за ноль. Так для машины лучше-чем меньше вода переходит через ноль, тем лучше. Как то так. Ещё-гараж будет немного отапливаться от смежных конструкций дома
  8. valerey
    valerey
    valerey
    Если гараж - часть первого этажа, то он встроенный. Придётся отапливать. Если он пристроен сбоку, то не стоит. Просто предусмотреть хорошую вентиляцию. За стену не переживайте. У Вас остальные стены просто на улицу выходят...
  9. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    Саша1983
    Оно крайне минимально, минимально настолько, что не стоит заморочек. Я редко встречал отапливаемые подвалы, ничего, дома стоят, даже из говна построенные.
  10. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
  11. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    У меня тоже встроенный, планирую загнать под кафель тёплые полы без регулятора, приятнее садиться в тёплую машину, хоть в комнатных тапочках да и частично помыть её или пропылесосить удобнее в тепле. Заодно вся соль со снегом отвалятся. А если не топить то холод в дом пойдёт через дверь и не достаточно тёплые внутренние стены:hello:
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Насколько понял из плана, Ваш надо отапливать. Но машину я бы туда ставил только для ремонта. А так пусть на улице...
  13. Десс
    Десс
    Десс
    Все зависит от стоимости отопления, если у Вас газ, не плохо если гараж будет теплым. Если дорогие источники тепла, можно отказаться от тепла. Тепловые расширения не такие и большие, так что не чего треснуть не должно.
    Мое мнение, в теплом гараже машина храниться даже лучше чем в холодном, потому что успевает просыхать после поездок. Есть опыт эксплуатации теплого и холодных гаражей.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    если встроенный-тогда лучше отапливать, только не на полную катушку. Я бы градусов 10 поддерживал. Хотя опять же машине не айс, не раз от опытных водителей слышал-машина в отапливаемом гараже ржавеет быстрее.
  15. Десс
    Десс
    Десс
    У меня два года не отапливался гараж, машина действительно начала ржаветь, в теплом гараже этого меньше. Приехал, машина просохла и все. Когда Вы ездите, в салоне все равно плюсовая температура о образуется конденсат, он со временем замерзает и накапливается. У кого теплые гаражы, все такого мнения, просто на работе обсуждали этот вопрос.
