Фундамент-плита-столбы
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем bukayur, 19.11.11.
  1. bukayur
    bukayur
    bukayur
    Имеется фундамент мелкозаглубленный 50 см Г-образный. Второй этаж хотим построить больше, чем первый, т.е. часть второго будет на столбах нависать над этим "Г". :|: Столбы под нависающий угол планируем возвести на предварительно залитой ж/б плите, которая не будет связана с фундаментом. Опасаемся, неравномерной усадки грунта под плитой и фундаментом. Материал постройки - брус. Вторый этаж мансардный со стеной 100 см. Подскажите, пожалуйста, возможна ли такая конструкция и как избежать непоправимых ошибок?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    конструкция возможна. основные принципы-чем дальше новый фундамент от старого-тем лучше, подошвы фундаментов-на одном уровне. Для деревянного дома такие дела проходят обычно без проблем-дерево и легкое, а поэтому даёт небольшие осадки, и гибче-легче приспосабливается к неравномерным деформациям
  3. bukayur
    bukayur
    bukayur
    Выходит, что плиту надо будет заглубить на 50 см?:ogo:
    Или же надо продлить ленточный по двум сторонам навеса, а внутри залить плиту?:faq:
    Поясню. Изначально планировалась одноэтажная постройка из казосиликатных блоков, типа сарай с душевой и туалетом в малом Г-образном крыле с навесом 3х5 м. Заложили фундамент и, планы изменились. Запланировали мансардный этаж.
    Но, т.к. площадь уж очень маленькая вышла на втором этаже (много съест крыша), решили расширить второй этаж за счет навеса. Блоки теперь отпадают. Строим из бруса. Но боимся, что 3х5 м - вынос внушительный. Как бы не опрокинулся наш проект.
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Строго говоря, глубина заложения нового фундамента при наличии старого зависит от расстояния в свету между ними, свойств грунтов, нагрузок. Однако приближённо можно принять их на одном уровне, т.е. в вашем случае на 50 см. Закладываете плиту на глубину 50 см со столбиками, монтируете веранду, над ней комнату. Ничего выносить и связывать не надо.
  5. bukayur
    bukayur
    bukayur
    Честно говоря, рассчитывали на плиту в 20-25 см. Из нее столбы для навеса с шагом 1,5 м. Эта плита и будет является полом под навесом. Таким образом, как вы предлагаете, у нас получится 50 см в земле, да? Я правильно поняла?:faq:
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. bukayur
    bukayur
    bukayur
    Саша1983, подскажите, пожалуйста. Может быть лучше тогда плиту не делать? А установить только столбы под навес? И на что лучше поставить столбы? На ленту или как-то по-другому.
    Простите за непонятливость. Опыта в таких вопросах совершенно нет и очень боимся, как бы не повело нашу конструкцию.
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    навскидку я вам скажу, только вариант, самый близкий к верному будет при наличии данных по грунтам, данных по конструкциям, размеров. Я бы сделал так-монолитный стакан с подошвой 1х1 м и толщиной 0,2 м, заглублён на глубину 0,5 м. Сам стакан размером 0,5х0,5 м высотой 0,5 м., т.е возвышается над землёй на 0,2 м. Естественно всё армировано. На монолитные стаканы уже и ставите обвязочный брус, столбы под навес. Полы делаете отдельно.
    На схеме-красный-обвязочный брус и стойка под 2 этаж, синий-армирование, коричневый-уровень земли, зелёный-лаги под полы.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала нужно определится с грунтами и промерзанием- под плитой и стаканами будет разное промерзание поэтому и пучение может быть разное.
  10. bukayur
    bukayur
    bukayur
    Я наверное плохо объяснила.:( Лаги под полы и обвязочный брус не планируются.
    Только столбы. Навес открытый. Промерзание как и во всем Подмосковье.
    Я нарисовала по-быстрому приблизительный проект самого навеса. Фундамент под остальной частью дома 50 см в земле и 50 см над землей (ленточный).
  11. Sherxan
    Sherxan
    Самовар)
    Sherxan
    Самовар)
    Ростов-на-Дону
    bukayur Сейчас вам насоветуют..:flag: Вы ничего не сказали о ваших грунтах, но схему уже вам нарисовали. Правильно заметил почти профи - для начала определится с грунтами надо бы..:hello:
  12. bukayur
    bukayur
    bukayur
    Профессионально срез грунта мы не делали, но знаем, что грунт - суглинок. Участок довольно влажный, находится в низине в 70 метрах от пересыхающего ручья.
  13. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    дом у вас стоит, значит ничего катастрофического с грунтами нет. Для дачного строительства тем более деревянного ошибки не столь критичны. Я бы сделал как описал выше, только уберите обвязку понизу, останется только поверху
  14. bukayur
    bukayur
    bukayur
    Дома нет, стоит только фундамент. Но, все равно, спасибо.
