Маятниковые (барные) петли
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Bantsur, 19.11.11.
  1. Bantsur
    Bantsur
    Bantsur
    Мариуполь
    Уважаемые форумчане! Прошу вашей помощи. Хотел сделать двери распашные оригинальные по типу салунных (барные) на маятниковых петлях. Купил маятниковую петлю Хейфель и теперь не знаю что с ней делать. Руководства по сборке нет .Пытался искать в интернете,но там другие петли , а такой какую я купил не найду. А я никак не соображу как ее разобрать и тем более как монтировать. Вобщем,наверно, прокололся я с этой петлей,хоть выбрасывай. Может что-нибудь подскажете?
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    маятниковые петли
    У меня дома стоят уже лет 10.
    Выложите фото петли, попробую сфоткать свою. Покажу как делал.
    Нашел, такая у меня. ничего сложного нет, найти в инете принцип...
    Давайте Вашу фотку, поищем...
  3. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    маятниковые петли
    Вот так выглядит монтаж петли на готовом изделии (ширма).
    Вид с обратной стороны абсолютно такой же)
    В данном случае она двухсекционная (на Вашем чертеже она же, но трехсекционная). Для правильной работы "барной" петли главное - толщина полотна, на которое Вы ее хотите установить.
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Во, если на фото така-я же петля как и в каталоге и такая-же как и топикстартера.
    Моя со встроенной пружиной, дверь сама закрывается. а тут походу нет.. как поставлии ширму (зигзагом) так и будет стоять..
    ИМХО - нужно фото именно того что у автора.
  5. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    На дверь в гардеробную (которая всегда должна быть закрыта) я покупала когда-то вот такие Барные Петли.
    Турецкие. Да, с "автозакрыванием", и очень тугие...:)
    Петли, показанные ТС (и на моих фото) для данной задачи (распашные двери) все-таки лучше - иногда такие двери хочется держать и открытыми, а в случае с пружинными петлями этого не будет.
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ага, я тоже смотрел такие потом нашел свои, более эстетичные показались..
  7. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    :):) Пятнадцать лет назад и эти было найти большой проблемой...
  8. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Кухня, столовая, гостиная - всё это в одном помещении без перегородок. Планирую зону кухни выделить с помощью перегородок в виде барной стойки или что-то подобное. А чтобы дети внутрь не бегали, то в проход этой перегородки планирую вставить ковбойскую дверь - что-то наподобие такого:
    [​IMG] [​IMG]
    Планирую 2 дверки в проход 60 см, высота от пола по уровню высоты барной стойки примерно 110 см, ширина каждой дверки 30 см.
    Вот тут вопрос. :faq: Дверь должна открываться в обе стороны и автоматически возвращаться в исходное положение. А при необходимости - как-то запираться.
    В поиске идей и фурнитуры узнала про существование маятниковых дверей на качающихся (пружинных) петлях с реверсивным ходом открывания - и даже, вроде, бывают с доводчиком.
    Кто что про это знает? подходят ли такие петли? как сделать доводчик? как запирать дверь (просто шпингалет наверху или с задней стороны двери - или что-то поинтереснее)? пробовали ли нечто подобное сделать? как это делается? что посоветуете?
  9. Венед
    Венед
    Венед
    Казань
    Обычные пружинные петли. У нас продаются фирмы "Armadillo". Их берут в том числе для дверей в больницах.
  10. shusha
    shusha
    shusha
    Где вы видели детей, которые не будут бегать через такие двери? Будут! И именно бегать. Радуясь тому, что они сам закрываются и получая по лбу при закрытии. От детей и собак больше подходит вариант двери на второй картинке. Их еще часто ставят у лестничного проема.
  11. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Да, я именно и хочу такие створки от пола, высотой 110 см, сверху или сзади закрывать - защелкой, наверное... Именно чтобы дети не бегали, ради их же безопасности :)
  12. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    "Пружинная петля или двусторонняя ... позволяет открывать дверь в обе стороны. Другое её название – петля барная, это обусловлено частой их установкой в кафе, барах, магазинах и других местах с большой проходимость. Такие петли очень удобны, они позволяют автоматически закрывать дверь (обладают функцией доводчика, возвращая дверь в закрытое положение), а также регулировать усилие, необходимое для закрывания..." Иначе их ещё называют реверсивными или "метро" петлями.
    Вот как выглядит. Неужели так просто осуществить мою маленькую идею?... А я-то думала, что надолго озадачилась... :aga:
  13. Муравейка
    Муравейка
    Муравейка
    Москва и М.О.
    Вот сегодня тюрбан разместил в альбоме фото с применением как раз таких дверок - только не дома, а в огороде ;)
  14. shusha
    shusha
    shusha
    Svetkaru, наберите в поисковике "пружинные петли". И ставьте их на свою дверь.
  15. 1МИО
    1МИО
    1МИО
    Здравствуйте! Возник вопрос об установке петель на дверь в холодную кладовку. Стоит ли ставить маятниковые петли? Будет ли дуть через неё или можно как-нибудь утеплить щели между дверью и дверной коробкой? Или поставить обычные петли?
