Срочный вопрос по твердотопливному котлу
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юльчонок, 19.11.11.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Оба инженера правы. И Прохоров и Вин. Один говорит, что недостаточно утепления, другой - мало мощности. Так что уважаемая Юльчонок, выбирайте, что вас больше устроит, утеплять или котелок менять. Тема раскрыта полностью. Инженерам зачот.
  2. vin
    vin
    vin
    Увы, Анестезиолог, "не все так просто в этом мире"
    Чичас починяю снегоуборщик, типа некогда, так что до вечера.;)
    Обещаю никого не "мордовать", но истины для, кое о чем поведую.:)]
  3. fantom.as
    fantom.as
    fantom.as
    Башкортостан
    Какой дымоход? Если тяга хорошая попробуйте сухими дровами.
  4. vin
    vin
    vin
    Прохоров, если котел не может нагреть воду в системе выше 60ти то явно нехватает мощности, и утепление или его отсутствие как бы почти пофиг.
    В принципе на площать 200м2 должно хватать котла на 20-25квт даже если дом вообще без утепления. Но как правило берут котел бОлшей мощности и "душат" его что б увеличить время горения. Здесь же...топят весь день, и...фиг вам...то есть явно нехватает мощности, кстати конструктив этого "самовара" другого и не предполагает.
    Кстати, аналогичный дом ~220м2 "сибит" 0,4 м, электрокотел 24квт, работает на примерно на половину мощности в доме тепло, в смысле не жара!, а столько сколько нужно, +23. за бортом -5,-8., заметьте, что примерно 12квт хватает.
    Утеплять или нет?..Хмм...философкий вопрос почти;). Главное понять зачем? и надо ли? и что утеплять, и как утеплять)
    Цель то одна, банальная, снизить расходы на отопление, но зачастую овчинка выделки не стОит, потому как утепляюся у нас, налепили на стены мат волокна и довольны(надеюсь, что у инженеров не так;)) пустая трата денег. Либо еще вариант...видел неоднократно, вспененный пенополистирол на стены...это вообще за гранью разума.
    Если утепляться, то комплексно, и теплопотери через стены по разным источникам от 8 и до 20ти% ВСЕГО!
    "Так что утепляться надо с умом";)(Ц) (Ружинский олбетон)
    К нашим "баранам".
    Данный дом из автоклавного газобетона, теплопроводность 0,105 кажется расмерность не пишу, потому как инженеры должны это знать;)
    теплосопротивление, если сделали все по технологии, в идеале в районе 3,5 в реале 2,5 железно. Мало? Метр кладки пустотелого кирпича мало?
    Прохоров посчитай, теплосопротивления твоих стен если и больше, то не на много, и это в лучшем случае.(если не мат у тебя на стенах, а плита, толщиной мм100)
    Так что.ненадо пока что ничего утеплять, а разбираться с "печкой".
    :hello:
  5. zlthnsrg
    zlthnsrg
    zlthnsrg
    Львов
    Попробуйте сухими дровами или на пробу бриткетами. Если дрова сырые то поднять температуру тяжело. Считайте КПД допустим Вашего котла 70 процентов максимум. При работе на 60 градусах считайте КПД- 50-60 процентов, и того с 25 кВт остается максимум 15, дрова сырые еще делите пополам вот и получается 7,5 кВт это еще максимум что Вы получаете.
    Из своего опыта горького, можна так сказать, первый год тоже были дрова сырые только весной купленые и сложеные возле дома, ничем не накрыл, мкли когда шел дождь, так сжог машыну за месяц котел тоже еле прогревался до 70 градусов. Дымоход весь в саже. Так что сырыми дровами лучше не топить, дешевле тогда купить для начала топливные брикеты, а потом глядиш и дрова подсохнут. Проверено собственным опытом.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    При сегодняшней погоде по любому этот котелок на половине своей заявленной мощности должен компенсировать теплопотери. Вы представьте, что будет зимой, если вам уже сейчас холодно.
    По поводу утепления, мы же не имеет достаточных данных для просчёта теплопотерь. Может там теплые полы на голую землю уложены (бывает и такое). Или верхнее перекрытие недостаточно утеплено. Не только стены роль играют. Поэтому начать надо с котелка, а там видно будет, что с утеплением делать.
  7. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Добрый вечер, у меня возник вопрос по котлу Вармус 18к, находил информацию, что одна закладка дров должна хватать на 8 часов, угля на 15, но как я ни пробовал, у меня больше 2 часов не хватает, ну максимум до 3, как я только ни пробовал, отапливаю 120 кв. (два этажа по 60), температуру держу в доме 22, 23, больше для меня уже не комфортно, котел температуру набирает быстро, на сухих дровах, в чем дело, или все врут, или так и должно быть.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну нормально - какой котёл, так и горит. Врут конечно.
    Вы ж в суть дела не вникаете, зачем Вам правду говорить?
    А если разобраться хоть чуть-чуть в том, что написано в тех же технических характеристиках котла (http://www.teplo-as.ru/catalogue/boiler/warmos-tt/warmos-tt-18/#Монтажный_кадр 1), то получим следующее:
    Номинальная тепловая мощность - 18 КВт
    Минимальная тепловая мощность - 6 КВт
    КПД - 65-75 % (явно завышено).
    Максимальная масса закладки дров: 16 кг
    Максимальная масса закладки угля: 16 кг
    Кстати обратите внимание на то, что угля и дров влазит одинаково по массе (из оффициальной характеристики), что уже абсурдно. По углю - влезет намного больше, по дровам - сложно уложить 16 кг в такую топку (из опыта на 2-3 кг меньше получится, если сосновые - вообще до 10 кг).
    Вот и получаем, что при максимально заявленном КПД из закладки можно выдавить:
    16х4,2х0,75=50,4 КВт, что на целых 2,8 часа в номинальной мощности.
    Но т. к. это в идеале (в реале КПД ниже, дрова не сухие, дров влезет в топку меньше) и получите то, что Вы получаете.
    А где в характеристиках написано про 8 часов? Написано "увеличеный срок сгорания полной загрузки топлива". Просто раньше было ещё меньше. :)
  9. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Да, все понятно, я так и думал, находил где то, когда искал инфу про котел, была бы топка больше, наверно тогда бы и горело 8 часов, больно уж топка маленькая.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Врядли. 8 часов для такой схемы - это очень много. Хотябы колосник оттуда выкинуть (вернуть изначальную конструкцию булерьяна), тогда возможно.
  11. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Да там перегородка по середке мешает дрова складывать, если колосники убрать.
  12. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Пробовать нужно. Мне кажется, что эта колосниковая решётка нужна исключительно для топки углём. При топке дровами я б попробовал прибрать, чтоб не пускать воздух под дрова. Длительность горения на загрузке однозначно должна увеличиться, но как это повлияет на управляемость, качество сжигания - вопрос, ответ на который узнаете только после проведения испытания.
  13. Санек1406
    Санек1406
    Санек1406
    Удмуртия, с.Чепца
    Хорошо попробую, потом напишу, сегодня положил угольные камни, 4 часа.
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Мне кажется бред про то что дом не утеплен, когда у меня был не утеплен котлу было все-ровно утеплен он или нет за 30 мин набирал +95с а дома все ровно было +15 хоть на улице им топи если батарея отдает 1кв то они и будет отдавать свой киловатт не зависимо от утепление.
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не совсем "бред", просто у Вас котёл с запасом мощности относительно системы (не площади). Если наоборот (система может снимать раза в полтора больше, чем может дать котёл), то со снижением температуры "за бортом" котёл просто не прогреет систему.
    У меня была такая ситуация, когда котёл на 125 КВт поставили на систему, которая 200 может снять, а теплопотери здания доходят до 0,5 МВт/ч - не получилось прогреть систему больше, чем до 60 градусов при -20 на улице, а в помещении максимум подняли до 6-7 градусов (было -7).
