Срочный вопрос по твердотопливному котлу
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Юльчонок, 19.11.11.
  1. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, возник следующий вопрос. Имеем твердотопливный котел Вармус-25К, топим его сегодня целый день, а температура не поднимается выше 60 градусов, в чем может быть проблема?
    И еще попутно вопрос в системе отопления постоянно появляется воздух, что может быть причиной этому?
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемая Юльчонок! Воздух постепенно исчезнет - только обязательно необходимо его постоянно выпускать с помощью краников - по-видимому, имеющихся на Ваших батареях. И постоянно понемногу подпитывать (добавлять) систему отопления водой - при этом не превышать давление в системе выше рекомендуемого изготовителем котла. Для помощи - сообщите площадь дома, материал и толщину стен, количество окон - в общем, чем больше сведений о доме, тем лучше.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Топите каждый день?
    Сколько батарей установлено?
  4. Юльчонок
    Юльчонок
    Юльчонок
    Площадь дома 200 м.кв. толщина стен 400 твинблок, не утеплен. 13 окон средняя площадь окна 2 м2, котел топим дровами, правда закупали их в октябре ноябре, соответственно сырые, котел рассчитан вроде бы на данную площадь, поэтому думаем из-за чего может не подниматься температура
  5. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Если котел и система отопления работают в нормальном режиме, то скорее всего недостаточно утепления дома. Стоит обратить внимание на утепление перекрытий. Исключить чрезмерную инфильтрацию воздуха в доме. В доме наверняка воздух пересушен - это признак инфильтрации воздуха через утеплитель перекрытия.
  6. vin
    vin
    vin
    Прохоров, вы ж кажется инженер, не?
    Какая к черту инфильтрация?
    Налицо очередное попадалово при выборе "бюджетного" топлива и "бюджетного" котла. Этот "самовар и на сухих то дровах 25 кВт не выдаст (ну, а если и выдаст, то в "пике"), а уж на сырых в лучшем случае половину.
    P.S. "Сухие дрова"-дрова годичной сушки в закрытом помещении с активной вытяжной вентиляцией.
    P.P.S. Хотелось бы посмотреть в глаза тому, кто это насоветовал (200м2 Урал и топить дровами).
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    25 киловатт мало, минимум 40. Удачи!:hello:
  8. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    При плохом утеплении дома в 200 м2 и той же чрезмерной инфильтрации и 40 кВт будет мало. 40 см стена - для Урала это очень мало. Необходимо дополнительное утепление. У меня 110 м2 и 50 см стены + дополнительное утепление, в среднем при -10 градусах, что сейчас - достаточно 4-6 кВт, в морозы до 12-15 кВт.
    Так что VIN, знаю что говорю. Инженер. :)]
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемая Юльчонок! Посмотрел во Всемирной Паутине технические характеристики Вашего котла. Вывод: на сырых дровах тепловая мощность не более 15кВт - для Вашего дома в нынешнюю погоду должно быть достаточно, а вот в морозы -нет. Можно попробовать топить брикетами - если, конечно, не будет Вам накладно.
    Уважаемый Vin! У меня дом 270 кв.м : цокольный этаж (полуподвал) и два этажа сверху. Одну зиму я его топил днем - дровами, ночью - отработкой - было жарко. Отказался от дров по причине закопчения стен и потолков. Котел -КЧМ - я об этом уже писал на форуме. Так что большой дом можно топить и дровами, но хлопотно и грязновато.
  10. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Информации настолько мало, что я вообще не понимаю как можно делать какие-то заключения? :faq:
    Что касается хватит-не хватит, у родителей котёл стоит КСТ-16 на 160 метров квадратных отапливаемых с высотой потолков около 285 см. Утепление дома довольно среднее (первый этаж 1,5 кирпича вообще без утепления, второй в кирпич с просыпкой керамзитом 5 см и всё!). Так вот когда отключили электричество на два дня и топили ТТ котлом, при -15-20 за бортом проблем вообще никаких не было - хватало вполне. Неудобно - это да, каждый 30-40 минут подбрасывать. Но и топили до 25 и больше, что для меня вообще очень много.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Iven! Да, данных моловато, но для оценок - достаточно. В Харькове морозы не длительные и промерзание стен и фундамента несущественно. Последние достойные морозы у Вас были в зиму 1978года - когда я перебежками двигался в ХАИ через лесопарк - видел дохлых от мороза ворон. В центральной части России и на Урале в ту зиму было еще круче.
  12. vin
    vin
    vin
    Инженер говоришь;)...
    так из чего там стены у вас? и чем утеплены?
  13. Прохоров
    Прохоров
    инженер
    Прохоров
    инженер
    Да ладно, давай не будем "закусываться"... Стены - керамзитобетон, второй этаж - насыпной керамзит. Утепление обычное - минвата. НО! разговор был о площадях и мощности.:)
  14. vin
    vin
    vin
    Именно, о площадях и мощности.
    Завра...сплю...
  15. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не для оценок - для предположений, зачастую ошибочный, необоснованных.
    Дальне не хочу флудить.
