Вечный конденсат на входной двери
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем romeos76, 19.11.11.
  1. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    Можно конечно поставить теплый пол между двумя дверьми если просто вторая дверь не поможет. Тогда точка росы окажется где-то внутри двери что скроет с глаз проблему. Но правильнее по-моему это наоборот охладить пространство между дверьми до уличной темпераруты сделав пару вент отверстий на улицу, но тогда уже алюминиевая дверь может начать потеть изнутри, придется вместо нее что-то другое ставить.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какую тему.
    На форуме есть отличный поиск !
  3. Mikhail-M
    Mikhail-M
    Mikhail-M
    Рязань
    А все нашел, это сообщение из этой же темы. Перечитав первую страницу убедился в своей версии про проветривание пространства между дверьми. Но из этого к сожалению выходит что алюминиевая вторая дверь не совсем подходит(
  4. Геннадий3108
    Геннадий3108
    Геннадий3108
    Чехов
    @ан61,
    Скажите, а тамбур должен быть холодный или нужно предусмотреть отопление тамбура?
  5. Геннадий3108
    Геннадий3108
    Геннадий3108
    Чехов
    Я правильно понял, что тамбур должен быть холодный, а то тут те, кто у нас занимается коммуникациями, стали говорить, что мы забыли предусмотреть отопление тамбура...
  6. ан61
    ан61
    ан61
    Не нужно никакого отопления в тамбуре!
  7. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    Конденсат на входной двери выпадает только по двум причинам:
    1. Слишком холодная внутренняя поверхность входной двери.
    2. В тамбур попадает теплый и влажный воздух из основного помещения дома, для которого температура поверхности входной двери ниже температуры точки росы.
    Отсюда и два вывода:
    1. Еще больше надо утеплить конструкцию входной двери.
    2. Хорошо уплотнить внутреннюю дверь из тамбура в дом.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я поставил в проем к металлической, вторую из ПВХ (балконную), все равно метал. внутри обмерзала...
    Правда грешу на замок балконной двери, он дверь плотно закрывает только изнутри...
    В этом году поменяю его.
  9. Svidig
    Svidig
    АкаДОМик
    Svidig
    АкаДОМик
    В принципе, вплотную ли Вы поставили изнутри дополнительную дверь или не вплотную, не имеет значения. Главное, чтобы к металлической двери не было доступа внутреннего воздуха из дома. Поэтому, уплотняйте дополнительную дверь.
  10. Alex01x01x
    Alex01x01x
    Alex01x01x
    Космос
    Всем привет.
    Такая же беда была. В пристройке к дому, которая утеплена пенопластом, была установлена большая железная дверь. пристройка не отапливалась но из-за теплого воздуха из дома в ней было довольно тепло.
    Прочитал что кто-то тут уплотнительные резинки убрал. Так вот, сделал тоже самое, А еще приоткрыл люк на второй этаж, так вообще теперь конденсата не то что на двери нет но и на окнах. Сама пристройка с пластиковыми окнами и герметично сделана. Поэтому воздух насыщенный паром скапливался и конденсировался в точках росы на дверях и окнах, теперь с двери потягивает сквознячком и вроде и конденсата нет и в пристройке свежее стало и не так уж холодно. Единственное это чувствуется холодок у двери, но это не так уж проблемно т. к. с дома тепла больше идет.
    Всем успехов.
    Спасибо ветке.
  11. Danil342
    Danil342
    Danil342
    Поставил в гараж термодвери, жду морозов чтобы посмотреть как будут работать. Двери с терморазрывом из Барнаула, толщина 10 см, 8 слоев утеплителя, начиная от пробки, заканчивая пенополистиролом и пенофолом.
  12. Greta111
    Greta111
    Greta111
    Не могу сообразить - с какой двери нужно убрать резинки? С той которая из дома на веранду или с той, которая из веранды на улицу?
  13. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    Новый сезон. Как ваши плачущие двери? Тему читала, так и не врубилась "издатели дверей" рекомендуют не ставить вторую дверь, чтобы не было преград для вентиляции, а пользователи наоборот. Кто победил, чтобы было тепло в доме и сухо в тамбуре?
    У нас в прошлом году была стройка, и плачущую входную дверь отнесли к излишней сырости внутри. Прошло жаркое лето, наступила осень и... дверь потекла. Дверь ТС - 004. Красивая, толстая металлическая снаружи внутри МДФ. http://www.tvp.la/p127819 Тамбур небольшой на толщину стены и внутренняя дверь деревянная (последнее фото) http://www.tvp.la/p129152. Дверь достаточно плотная, так как закрывать наружную дверь проблематично - воздух мешает. Муж собирается обшить тамбур вагонкой, а я уже продумываю "дизайн" с "кошачьим силикагелем", забирать лишнюю влажность. А пока продолжаю рыть интернет, в надежде на легкое и красивое решение. Может кто-то из вас его уже нашел? Поделитесь, плиз!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @MurenaD, табур должен или хорошо проветриваться, чтобы влажный воздух из дома улетал на улицу замещаясь сухим уличным. Или должен подогреваться, чтобы не было холодных поверхностей, на которых образуется конденсат.
  15. romeos76
    romeos76
    romeos76
    Уссурийск
    MurenaD, резинки я убрал с наружней металлической двери и все стало ОК.
