Сборка щитка (шеф-монтаж от форума)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Silencer, 19.11.11.
  1. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Приветствую!
    Вот решил сам доделать электрику, т.к. тот "специалист" сбежал. Да это и к лучшему, поскольку он предлагал сделать распаечную коробку в ванной, на розетки ставить АВ 25А, на выключатели - 16А и другие "пёрлы".
    Думаю, с помощью форума можно будет всё сделать самому.
    Исходные данные:
    Три фазы на дом и гараж. Планирую подключить 1 фазу на первый этаж, вторую на подвал, третью на 2й этаж и гараж.
    В подвале и на 2м этаже будут свои щитки. В гараже тоже маленький щиток.
    Автоматы на каждую розетку и светильник. Распаечных коробок не будет.
    Вот картинка как это будет выглядеть.
  2. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Сейчас в дом эл-во подведено и поставлен счетчик.
    Выглядит всё это вот так.
  3. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    А в чем вопрос? Удачи в ваших начинаниях.
  4. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Нарисовал вот такую схему.
    Прошу сразу ногами не пинать... И тухлыми яйцами не закидывать... :)]
    Я понимаю, что нужно делать проще. Что можно выкинуть из неё, что добавить?
  5. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Вместо селективного УЗО на 300мА поставить селективное УЗО на 100мА. Выбросить дублирующие УЗО на 100мА и 30мА. На освободившие деньги сделать нормальный контур заземления и установить реле контроля напряжения. Вводной автомат в корпус под опломбирование.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Автомат вводной из 4 отдельных состоит? Нельзя!
  7. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Каюсь! Просмотрел, что автомат 4Р. Рычажок на автомате нулевого провода другого цвета ввел меня в заблуждение.
  8. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Все верно. Вводной надо пломбировать и в корпус. Заземление в процессе. Трубы уже забил.
    Электрики, которые подключали, сказали что противопожарное УЗО нужно на 300 мА.
    Хотелось бы иметь 2хступенчатую дифзащиту. Можно оставить два последовательных узо? Вроде 1 раз делаю...Чтобы потом спать спокойно.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Первым уровнем УЗО является противопожарное, вторым уровнем - УЗО установленное в щитках.:hello: Примерно так, только после УЗО нули на свои отдельные шинки -
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Т.к. автор живет в Мск, ему будет проще :)
    И так примерно (если вы хотите фазу на этаж и систему заземления ТТ.), то
    АВ - счетчик - 4P УЗО 63А 100мА S - С этого момента:
    1. эт. 2P АВ первый этаж - два УЗО 40А на 30мА - на свет и на розетки - АВ линий.
    2. эт. 2P АВ в щитке первого этажа, УЗО 40А 30 мА G, в щитке на 2-ом этаже АВ общий два УЗО 30мА свет и розетки - АВ линий.
    Подвал и баня также.
    Все АВ кроме вводного, с хар-кой "В".
  11. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Перерисовал...
    1) И вопросы, УЗО тип G (тип G в временем бездействия мин. 10 мс) для чего?
    2) Так если, я все таки поставлю несколько УЗО один за другим хуже не будет?
    3) Уважаемый Тюк рекомендует поставить реле контроля напряжения. Оно необходимо? Или без него можно обойтись?
    4) 2Р АВ на каждый этаж для того чтобы можно было отключать поэтажно свет?
    PS. Бани нет. Не фанат... :no:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    1) Если ТТ, то для двухступенчатой защиты всех линий (иначе у вас выходят линии на 2-ой этаж, гараж, подвал только под защитой общего УЗО на 100мА)+частичная селективность.
    2) Будет лучше.
    3) А какое ?) Или три однофазных РН, или одно трехфазное, но трехфазные имеют маленькое время задержки для повторного включения.
    4) На перовом этаже, т.к. защищать нечего - нет отдельной линии, поэтому и только два 30мА УЗО, без G.
    Если вводной С32А, то групповые АВ на фазу В32А, тогда УЗО на свет и розетки 63А 30мА.
    АВ - да, общий, обесточить всё. АВ на первый этаж - обесточить всё на первом этажа, др. вариант поставить два АВ В6А на свет,наверное хватит такого и В32 или В25А на розетки.Ничего страшного ,что в сумме будет больше 32А (номинал вводного - он и будет ограничивать).
    Дальше на второй этаж. АВ В32А в осн. щитке на 1-ом этаже - чтобы отключить и линию на 2-ой этаж, и весь 2-ой этаж. Групповой АВ В32А на на втором этаже - чтобы отключить только этаж, либо в щитке 2-го этажа поставить два АВ- на свет и розетки, по примеру 1-го этажа. Мысль уловили или нарисовать?
    P.S. Ну и фиг с ней - с баней :)
  13. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Нарисую сам, а уж потом проверите... :)
  14. Silencer
    Silencer
    Silencer
    Нарисовал щиток первого этажа.
    1) Есть ли смысл поставить вместо АВ 2Р В32А такие же по характеристикам, но дифавтоматы? Вроде дифзащита будет лучше.
    2) Есть ли смысл разделить линию на 2й этаж и гараж на 2 отдельных линии, т.е. поставить два отдельных АВ на 2й этаж и гараж?
    Также нарисовал щиток второго этажа. Щиток в подвале будет такой же.
    Кол-во автоматов нарисовано от балды.
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    1. Конечно есть. Тогда УЗО на этих линиях не нужно. Правда и дороже всё выйдет...
    2. Конечно есть. А то захотите обесточить гараж - придётся и 2этаж гасить?
