Мой маленький домик, какой же фундамент тебя выдержит?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем svi 1, 18.11.11.
  1. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Доброго времени суток, Уважаемые Форумчане.
    На весну будущего года намечено строительство домика.
    Самара, предположительно глубина промерзания в регионе 160-170 см. Вторую зиму стоит банька 5х6 из керамзит блока (фундамент мелкозаглублён ленточный высота заглубления 50см + монолитная плита), вроде, пока без проблем. Геологию участка не производили. Летом был вырыт септик под баню на глубину 200см. Воды не было.
    Сейчас хотелось бы примерно определиться с типом фундамента. Предполагается лента по периметру и под внутренними несущими стенами, а так же монолитная плита на песчаной подушку по всей площади.
    Спасибо всем, кто заглянет в "Мой маленький домик" :hello:
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не понял - будет лента + плита... или лента или плита?
    В принципе у вас подойдёт любой фундамент- вопрос денег;)
    Инфы мало даёте - из чего дом, дача или пмж, какие полы и т.д.?
  3. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Начало здесь: forumhouse.ru/forum257/thread130966.html :)
    Будет и лента и плита ;) Т.е. со знаком +
    А вот денюшков хотелось бы отдать поменьше, НО (!) качество получше.
    Так вот же: forumhouse.ru/attachments/forum25/585212d1321644780-.jpg о стенах. Фундамент нужен для ДОМа. Дача или ПМЖ есть разница для фундамента?..:aga:
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Итак фундамент. Ширина ленты 500. Высота над уровнем земли 500-600, заглубление 600-500, Армирование А-16 по низу и верху ленты по 3 прутка.
    Вопросы:
    -какой шаг нужен для вертикального армирования;
    -возможно ли уменьшение ден. затрат без смены вида конструкции (мелко-заглублённый ленточный ф-т);
    -предполагается небольшое тех. помещение (мини погреб) глубина 1600 (заглубление ~1100), или лучше отказаться от данной затеи?
    Спасибо всем, кто заглянул. :hello:
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Подвал под частью дома ? :no:
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вот и я так же думаю.:nono:
    А что делать?
    Неужели заглубление по отношению к ленте (явно не тоненькой) в пол метра может сыграть свою коварную роль? И ведь до глубины промерзания всё равно не дотягивает.:hello:
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Почему не дотягивает ? Дотягивает . Когда дается норматив ГП грунта то берут МАКСИМАЛЬНЫЕ значения ( как правило некой аномальной зимы ) . Реальные ( средние значения ) несколько меньше . Как правило .
    Если вам нужен не большой по площади подвал то его можно( нужно) сделать отдельно от ленты , пусть живут каждый своей жизнью . :victory:
  8. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Хорошо, спасибо. :) Но поставлю вопрос конкретней:
    -Предполагается небольшое тех. помещение (для разводки коммуникаций под полом). Высота ленты фундамента 1100. Можно ли под данным тех. помещением немного(!) увеличить высоту ленты фундамента (ступенька)? Допустим, на 200-300, а не на 500?
  9. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Под "плитой" подразумеваю "полы по грунту", но с привязкой к ленте фундамента.Данное решение является определённым нарушением технологии. И всё же смею предположить, что даст определённую жёсткость конструкции и не позволит "плавать" полам отдельно от фундамента, как в привычных "полах по грунту".
    fund1.jpg Утипление в данной схеме не показано, но оно, естественно, запланировано.:)
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я думаю это вполне допустимо . Тем более вы же все равно будете проводить противопучинистые мероприятия .
    А вот монолитить полы с фундаментом очень не рекомендую .
  11. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    В моем варианте, это , скорее "монолитная плита" лежащая (не замоноличиная с ф-ом!) на фундаменте и грунте (песчано-гравийная отсыпка, гидроизоляция, ЭПП). Здесь грунт используется, как естественная опалубка.
    Отказываюсь от данной затеи, т.к. осадку здания и давление грунта на монолит пока ещё никто не отменял.:)
    Как насчёт бетонных полов по профлисту?
    Может кто подскажет высоту гребня профлиста для данного фундамента, ну чтобы не "перегибать" :aga:
    И есть ли возможность хоть какого-то первоначального утепления?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    1 - Не имеет значения что ваша " плита " не является целым с фундаментом . У вас плита защемлена весом стен . Это практически одно и тоже . Фундамент даст осадку и стена сломает край плиты .
    2 - Что такое " бетонные полы по профлисту " ? Может монолитное перекрытие ?
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    1. Вариант уже отпал.
    2. "Монолитное железо-бетонное меж. этажное перекрытие" по проф листу.
    ...Может кто подскажет высоту гребня профлиста для данной монолитной железо-бетонной плиты перекрытия, с учётом представленного выше плана фундамента, ну чтобы не "перегибать"
    И есть ли возможность хоть какого-то первоначального её (плиты) утепления в представленном варианте?...:)
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Фундамент "даст осадку" равномерно по всему периметру. Деформационной прокладкой под плитой будет служить пенополистирол( лучше наверно 100-ку,чтоб наверняка).:)
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А если плиту пола залить после постройки дома- когда он даст максимальную осадку и нагрузит фундамент.
