Купил вставку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Владимир55, 18.11.11.
  1. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Здравствуйте.
    Имеется в наличии вот такое изделие
    http://realcomfort.com.ua/index.php...3&idcategory=99&idsubcategory=112&idproducer=
    Паспорт на французком. Подошла т.к. узкая.
    Теперь буду монтировать.
    Фотки по ходу будут.
    Кто знает расскажите есть ли особенности монтажа, эксплуатации.
  2. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Купил вставку.
    Хочу вот в таком ключе.
    С чего начать?
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Купил вставку.
    Владимир55
    Приветствую:hello:
    Что-то давно на форуме не было видно...
    Интересная тема затронута. Из наших только Zagoraev приобрёл и ждёт вставку. Я пока молча понаблюдаю за процессом - самому предстоит подобное.
    PS Если не секрет где и почём?:|:
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Купил вставку.
    В бау. 13400
    Теперь думаю как ставить и собирать.
    И можно ли уменьшить диаметр дымохода до 150, при условии что он (дымоход) будет вертикальный, без углов и изгибов?
    Просто кажется для 12 квт 200 многовато.
  5. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Купил вставку.
    Товарищи печники. Ответьте плз по сечению. Хочу прикупить сендвич джеримас, но цена на внутренний 200 ооочень кусается.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Купил вставку.
    Уточняю по высоте. От топки - 8,5 м.
  8. flakon
    flakon
    flakon
    Воронеж
    Купил вставку.
    Топка устанавливается сначала на бетонную плиту каминной облицовки, или основание из другого негорючего и температуростойкого материала.
    Минимальное расстояние между топкой и несгораемой стеной примыкания - 100 мм, конвекционный зазор между топкой и утеплителем не менее 60 мм.
    Слева и справа между топкой и облицовкой должен быть зазор не менее 1 см
    Между верхней частью рамки стекла топки и краем облицовки должен быть зазор не менее 5 см для обдува фронтальной части дымосборника. Вот дерзай!!))
  9. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Купил вставку.
    Вот немного доработал дизайн.
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А в традиционном стиле не хочется?
  11. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Места нет. Ширина гостинной 3 метра всего, слева проем дверной. Приходится изголятся. Расскажите чем мой эскиз Вам не нравится, чем его улучшить можно. И фотки похожего.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    По Шемине советовать не буду. Единственный совет дам - для этих топок сечение не уменьшайте. На 99% будут проблемы.
  13. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Спасибо. Но все-таки если уменьшать то насколько, где золотая середина-минимум проблем, минимум сечение? Уменьшать просто полюбому придется, главный вопрос насколько?
    И исходя из опыта расскажите про возможные проблемы, может как у других было?
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Уважаемый Владимир. Несколько месяцев назад задавался похожими вопросами. Доверился профессионалам. Зря! Уже после закупки комплектующих и начала строительства камина с вставкой нашел у производителя глубоко закопанные таблички, в которых четко расписаны для каждой топки все диаметры: дымохода, подвода воздуха и т.д. в зависимости от объема помещения, высоты дымохода и т.п. Эти рекомендации не совпали с теми решениями, которые мне предложили и реализовали печники. Очевидно, что печники не знакомились с рекомендациями производителя (хотя мужики нормальные, старались и сделали все аккуратно и красиво). Но я категоричный сторонник следования рекомендациям производителя. Никому не верьте и сами найдите все данные. Там, кстати, действительно допускается диаметр, например, дымохода меньший, чем выход топки, но при определенных параметрах. Но не надо гадать. Ищите четкие рекомендации производителя. Посмотрите сайт - детально. Сделайте запрос.
  15. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    Все-таки рискнул и взял на 180. Стартовые 1,5 метра с шибером jerimas из 316 нержи с титаном. Далее пойдет уже сэндвич из 0,8 нержи внутри.
    Вопрос-сколько будет макс температура на входе в сэндвич?
    Просто те кто будет делать сэндвич сказали, что по простому это набить простой каменной ватой. Или надо файербатсом?
  16. Байконур
    Байконур
    Байконур
    Иловайск
    если jeromas, то у них в каталоге написано "Кратковременно - 1000°С"
    "Двухстенная система дымоходов, трехслойная. dw-fu"
    кстати спс за наводку. я в Украине общася с коминвентом и "версией люкс". пока склоняюсь в "версии" :)
    ннннннннннннн
