Поставили окно/дверь... что теперь с ними делать?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем GlooM, 18.11.11.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В общем фотки лучше все покажут... Дверь штульповая (усиленная), профиль СИ-пласт. Изнутри в двух местах вижу улицу.если в первом месте криво уплотнитель наклеили и его думаю поменяют без проблем, то во втором случае лучинку замка врезали похоже ногами :mad: В природе есть какие-нибудь уплотнители/прокладки между личинками замков и профилем?
    Буду вызывать гарантийщика...хочется по печени, но это не наш метод :no:
    Реально ли это исправить или под замену? Как блин от таких бракоделов защищаться на будущее...у соседа они же окна делали/ставили все нормально, а тут..
  2. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Поставили окно/дверь...что теперь с ними делать((
    1 фото. Дверь с прижимом по периметру (замок рейка) или просто нажимной гарнитур ?
    1 фото, Возможно нарушена вертикальный уровень рамы. Проверяется качественным инструментом.
    2-3 фото, Личинка не соответствует ширины профиля и подлежит замене или не правильно установлена.
  3. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да дверь с прижимом по периметру с замком (не знаю, что означает рейка, но чтобы прижать по периметру и закрыть на замок нужно ручку двери "поднять" на верх, а ключ только блокирует ручку). Кстати прижим нифига не по пириметру, а только с одной вертикальной стороны - это правильно?
    Фото 1 - дверь в прижатом/закрытом состоянии.
    Про личинку.как может быть не правильно установлена личинка? В моем случае личинка похоже одинаковой ширины как и сам профиль, но на профиль с обоих сторон в районе ручки и самой личинки крепятся декоративные накладки...вот на накладки длины личинки уже не хватает...точнее на одну натянули, а вторая так как получилось :(
  4. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Прижим по периметру (или замок рейка) это почти одно и тоже , в разных фирмах называются по разному, при этом они уверены что название правильное именно у них, но дело не в этом..
    Вообщем если у вас прижим со стороны ручки от верха до низа есть то такой ЩЕЛИ быть не должно , ни в коем случае, какой тогда от него (прижима) толк, он и несёт функцию прижима ,что бы не дуло.
    То что прижим только с одной стороны (со стороны ручки) это норма, со стороны петель, тоже должны быть , так называемые скрытые прижимы , в зависимости от модели фурнитуры.
    На счёт личинки, её могли просто напросто перевернуть, если она с одной стороны выпячитвает ,а с другой не хватает, вообщем косяк,который требует исправления.
    . и с штапиками косячок ;) но ничего ,жить можно::
    . возможно в цеху забыли установить ответную планку на раме , вот потому фурнитура и не прижимает, отсюда щель.
    Ну как ни крути ,но фирма должна выехать, и на месте всё посмотреть.
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Планка есть и дверь в этом месте прижимается...тот зазор который светится это зазор для резинки/уплотнителя который не на месте преклеен.вроде так.
    Фирма пока не отказывается выезжать...тему создавал для того, чтобы "касяки" собрать в кучу и грамотно их изложить.
    и не только...там таких мелких перекосиков на каждом углу.с ними можно сказать смирился, но от общего настроения, что лоханулся с выбором конторы избавиться пока не получается...
  6. Строим дачу Каркасник своими руками
    Разбираем особенности каркасных домов на примере одноэтажника.
    Смотреть все уроки
  7. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Видимо резинку при установке перетянули , вот она в том месте и тоньше.
    Требуйте разумную, финансовую компенсацию, и настроение сразу поднимется.;)
  8. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    И замены личинки-благо, они идут с шагом 5 мм в ту и другую сторону...
  9. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Добрый день. GlooM , нельзя ли внести некоторые дополнения .Просто у Вас -" дверь штульповая , усиленная". Да и по поводу рейки , нельзя ли в студию тех.задание , спецификацию или заказ-наряд ,то есть перечень Вашего заказа . Возможно это помогло-бы что-то объяснить.
  10. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Да ему уже джовани все объяснил доходчиво. Только дверь там конечно не штульповая, да и не усиленная. Обычная дверь с таким вот замком:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А можно подробнее именно про то почему дверь не штульповая и не усиленная? Про замок Вы правы...он такой! Хотелось бы до конца разобраться за, что я деньги переплатил относительно "обыкновенной" двери.
    просто мария Завтра выложу скан перечня.
    А теперь про то как они ко мне приезжали.
    Про личинку...то, что криво врезана извинились и сказали, что щель замажут каким-нибудь герметиком. Ладно...это принял и в целом согласился. На вопрос почему короткая был ответ.это специально сделано, чтобы не ржавела и вода не попадала внутрь личинки :aga: честно им сказал, что это полный бред и они со мной согласились :) Итог поменяют личинку на 10-ти сантиметровую. Сейчас якобы 9-ти стоит. Ладно с замком вроде разобрались...далее перешли к просвету в углу...Показал...покивали головами типа дааа...касяк...не мудурствуя лукаво берет и натягивает уплотнитель на угол (как бы растянул уплотнитель и пригнал "лишнее" сверху вниз...как раз к проблемному углу...причем далеко не факт, что после этой операции верхний угол также не стал "просвечивать"). Внешне у него все получилось и резинка приняла форму прямого угла, но касяк с просветом не устранился! :( т.е. ситуация изменилась в лучшую сторону, но полностью не решилась.свет продолжал поступать :) хотя надо заметить уже в более меньшем количестве. Взяли тайм-аут на подумать..стоим думаем... Типа надо подождать усадки...Бред...стоим дальше думаем.Далее мне было предложено некое решение смысл его проведения и последствия я не понял, но суть постараюсь передать. Мастер сказал, что снимет штапики и физически сместит стеклопакет в сторону "светящегося" угла...пытаясь понять смысл этого решения в голову пришла одна только идея.сместить центр тяжести двери :faq:, но почему не сделать это регулировкой петель? В общем знающие люди подскажите, что да как...
    Про профессионализм я уже понял, что не на тех попал...но теперь уже деваться некуда буду дожимать и заставлять устранять касяки...надеюсь с Вашей теоретической помощью...
  12. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Мда, остаётся только вам посочувствовать. С стеклопакетом вообще номер , ещё тот.
    Добивайтесь устранение косяков, иначе счастья не будет.
  13. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    djovani т.е. то, что он предложил - это последнее, что можно было бы сделать? типа все, что могли попробовать попробовали...может это поможет :mad:
    Чем дальше в лес.. ((
    А как бы Вы к исправлению касяков мною описанных подошли? Понимаю, что Вы бы их не допустили, но всеже.
    Сочувствие оно конечно хорошо, но делу не помогает...:hello: То, что добиваться буду это понятно...тут как говорится "За державу обидно...", но как?
    Что сложного в процедуре со стеклопакетом? Даже если она пройдет удачно, то верное ли это направление для устранения моих проблем? Почему петлями не пытаются регулировать? В общем вопросов много...понятно тем делать не охота и они мне по ушам ездят...но где мне истину еще искать кроме как на страницах данного форума :hello:
  14. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Начнём с того , что двигать в лево или в право створку по отношению к раме за счёт стеклопакета , не получиться никак. Здесь вы правы ,такая регулировка возможна только за счёт фурнитуры. Есть они это не могут сделать значит у них фурнитура такая, и желает лучшего. Пусть поменяют фурнитуру, у которой есть такая регулировка.
    Стеклопакетом можно только приподнять створку вверх, или опустить вниз если створка цепляет за раму, когда уже фурнитура без сильна.Это конечно бывает но редко, в основном на очень больших створках, где вес створки подходит под критическую отметку, или же превышает её.
    Не исключён и вариант монтажа кривыми ручками "мастеров". Раму легко установить в форму ромба( ну это так примерно) или в лево или в право, и тогда такие щели 100% будут присутствовать, но для этого надо сильно раму перекорёжить. Проверить это легко , своими силами, дело 3 мин.
    Берёте рулетку и мерите диагонали рамы двери , если есть отклонение ,то значит косяк в установке. Но делать это лучше в вдвоём с кем то, у вас руки до 2 метров не растянуться , для точного замера, или проверьте вертикаль уровнем ,не меньше хотя бы 90 см.
    Ещё возможно что нижнию петлю, установили не по шаблону, то есть сдвинули её ближе к внешнему краю рамы, (и такое бывает) или установили на глаз ,а не по спец шаблону, тогда и фурнитура у которой есть регулировка без сильна.
    Вообщем это только как говориться предварительный диагноз, возможных косяков, а так конечно надо всё смотреть. То что они не могут найти причину такого брака ,говорит только о их низкой квалификации, и не желании решить проблему.
    В конце концов если накосячил цех ,то пусть поменяют дверь целиком.
    .вспомнил ещё.
    Проверьте ширину рамы с верху и снизу, может быть такое что низ может быть шире чем верх, и створку тоже.:hello:
  15. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Тут видимо, я где-то что-то не так сказал/написал... Как я его понял смещением стеклопакета он пытается изменить "геометрию" двери не в лево или в право по отношению к раме, а именно "усадить" створку ниже относительно рамы. т.е. получается он хочет изменить/восстановить диагональ самой створки.
    Створка за раму не цепляет. Никаких лишних трений и т.п. нет.
    Дверные петли (3 шт) внешне похожи на ЭТУ под декор кожухи не заглядывал и способы регулировки пока не знаю, но монтажники говорили, что возможность есть. Про вес створки...вся эта канитель с усиленной (как теперь выясняется...усиленная она или нет это еще вопрос:mad:) дверью из-за того, что проем нестандартный (размеры см. в приложении) и мы решили заочно сделать с запасом. Со слов представителя он ее просчитал в какой-то программке и по весу и каким-то другим параметрам она проходит в отличии от обычной комнатной двери. Если есть возможность просчитайте по моим размерам...действительно ли она проходит. :faq:
    При монтаже присутствовал и полностью их работу видел. На непрофессиональный взгляд ребята делали все слаженно никаких лишних движений. Но диагонали и остальные размеры проверю обязательно! Спасибо :hello:
    Для просто Мария выявил касяк и недосмотр теперь уже со своей стороны:( изначально речь шла об обыкновенной двери и первые предложения были для саламандеровского профиля (погуглил артикул), что собственно и видно из скана, а вот для дальнейших предложений они такой перечень больше не предоставляли говоря, что размеры теже т.е. на то, что сейчас у меня установлено перечня нет. Но тут выбор не велик. Профиль 100% сипласт, а у него только две линии либо 60-ый профиль либо 76-ой. При следующей поездке проверю рулеткой ширину. т.е. список элементов тотже, а вот профиль другой. Размеры в списке реальные/фактические.
  16. djovani
    djovani
    djovani
    Рязань
    Если у вас стоят такие петли что вы показали на картинке то нормально, такие петли используют , на входные двери. Они по идее должны иметь такую регулировку.
