ПВХ шланги
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Deep, 04.03.08.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Появилась задача проложить ПВХ шланг внутренним диаметром 9мм в плинтусе. Но в углах он перегибается. Что делать? Есть возможность чуть-чуть подправить угол стены, но...
    Прошу, собственно, совета!
  2. Ga$tello
    Ga$tello
    Ga$tello
    Уголок для медной трубы и два хомута должны решить вопрос. Шланг соответственно режется, надевается на уголок и обхимается хомутами.
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Надо посмотреть. Какова надежность такого соединения?
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    А если не секрет какова задача прокладки?
    Что по шлангу потечет?
  5. Deep
    Deep
    Deep
    По нему будет течь жидкость из аквариума и вода в аквариум. Протоку делаю).
    А что если взять медный уголок под внешний радиус трубки (12 мм) и просто вставить внутрь. Получится как бы кожух. В углу впринципе нормально проходит, просто когда теплая вода потечет - боюсь сдавиться может.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. stranger
    stranger
    stranger
    то есть давления там считай никакого не будет.
    температура будет далеко не кипяток.
    хомуты справятся с задачей легко.
    только не стоит покупать самые дешевые.
    проверить хомут очень прсото.
    нужно его затянуть на металлической трубе.
    усилия рук, врящая инструмент без рычага не должно хватить для срыва резьбы.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    Ну какое-то давление там может быть, потому что длина "водопровода" 15 метров, а при таком диаметре трубы - большое гидродинамическое сопротивление. Поэтому на самых ближних к крану стыках может поддавливать. А что моя идея затянуть в уголок большего диаметра не катит?
  9. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Угол на 90 градусов от любой системы на пресс-фитингах. Там насечка ПХВ трубка наденется и будет держать.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Сдается мне, что это будет чересчур громоздко! В плинтусе же спрятать надо!
  11. Сергей 31
    Сергей 31
    Сергей 31
    Киев
    Тогда отжечь, согнуть медную трубку и засунуть ее в середину ПХВ трубки.
  12. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    Deep может вам подойдут переходники JOHN GUEST быстроразьемные соединения достаточно компактные (они же используются на фильтрах для питьевой воды системах обратного осмоса и т.д.)
  13. Deep
    Deep
    Deep
    А как это, не понял?
    Решил проблему! Использовал гофру для электропроводки ) Шланг внутри не гнется.
    А какой шланг более надежный: ПВХ или силикон, с точки зрения растрескиваний при старении.
  14. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    Здравствуйте!
    Провел воду в дом, все работает, но вот шланг ПВХ (внутренний диаметр 18 мм, а внешний 25 мм) вздулся.
    Пока что временно использую насос "Малыш", позже заменю на Водомет 60/32. Верхнее давление 3 атмосферы, а нижне 1,8.
    Вопрос, это нормально что шланг так разширился? Кто нибудь знает что это за труба, сколько атмосфер выдерживает? А то я о ней знаю только то, что он пищевой.
    Полазил по инету и нашел только вот это, так с виду есть сходства.
  15. zip
    zip
    любопытный
    zip
    любопытный
    Что-то мне совсем не кажется, что это армированный шланг. Это обычный неармированный ПВХ, он быстро растягивается и у меня было даже такое ощущение, что "размокает", т.е. становится слишком мягким. Ставили нечто похожее в кач-ве времянки в подвале на уличный отвод (для полива), сезона не прожил... А по ссылке какая-то путаница, заголовок и фото от одного продукта, а описание - от другого.
  16. pass3
    pass3
    pass3
    Канаш
    У меня простой шланг, не армированный.
