Можно ли сделать монолитный фундамент только на фасадную часть
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем drakone, 18.11.11.
  1. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    Всем добрый день! Знающие подскажите,можно ли сделать ленточный фундамент под забор из профнастила,только на фасадную часть? Или надо делать полностью?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Только под ворота и калитку, остальное столбы.Если денег девать некуда, то можно и метровой глубины под весь участок, едитственный плюс будет, это кроты не проберутся на участок.
  3. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
  4. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    Дело в том,что мы хотим поставить на фасадную часть заборные блоки,а остальное просто столбы.Вот и возник вопрос-можно ли без особых потерь поставить ленточный фундамент на фасадную часть.
  5. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. Что есть "заборные блоки"?
    2. Для красоты можно сделать небольшой по высоте (30 см в свету, 30 - под землёй) цоколь, однако, сделать его кусками по 3 метра с зазорами под тепловое расширение,"гуляние", и вверху - до профнастила - ибо, всё, что выше ТПГ, будет гулять". И хорошо армировать конструкцию.
    3. Нужно продумать переход между фасадной частью (на фундаменте) и столбовой. Там будет значимая разница высоты.
  6. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    Заборные блоки столбов 300х300х165 укладываются друг на друга.Ленточный фундамент планируется делать по кромку земли,а дальше укладывать в два ряда блок забора(фото к сожалению выкинуть пока не могу)Переход не такая большая проблема,вопрос в том,что могу ли я,сделать ленточный фундамент от угла участка- до угла, на фасадной стороне,не будет ли с ним что? А вот еще вопрос-под въездные ворота надо делать фундамент или нет,если надо-то как сделать,чтобы при заезде грузового транспорта с ним ничего не было?
    Заранее спасибо!
  7. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. Можете. Но так как вы кладёте на него блоки, то фундамент вам нужен как под здание - ниже точки промерзания грунта. В МО ТПГ -1м 30 см. + подушка плюс что-то должно быть ниже этой отметки. Это сделает фундамент дорогим. Поэтому, Вам это нужно? Профнастил веса не даёт. нести его не нужно. А если сделать выше, то фундамент будет изгибаться по действием сил давления грунта при промерзании, оттаивании, это чревато трещинами как в самом фундаменте, так и в кладке.
    2. Зависит от веса ворот и их типа. Но желательно в любом случае.
    3. Марка бетона В20, армировка с ячейкой 20 см арматура 16 + подушка песок + гравий решит вопрос.
  8. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    В п. 3 под подушкой имеется в виду нижняя часть дороги. Ещё: такая марка бетона может выдержать тяжёлые грузовики. Если там будет ездить только легковушка, можно М200.
  9. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    Столбы будут бетонироваться ниже ТП и плюс лента около 40 см заглубление.
  10. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    В ленте-той всё дело. Бетон хорошо держит нагрузку на сжатие и плохо на изгиб. Таяние и замерзание грунта создадут неравномерную изгибающую нагрузку, которая будет стремится сломать ленту. Соответственно и кладку на ней. Поэтому ленту лучше превратить в куски которые свободно ходят между столбами. Облагородить их можно либо окраской, либо облицовкой.
  11. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    Т.е. если я правильно понял-то лента отдельно столб отдельно?
    Тогда какой смысл в ленте?
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. да. 2. красота.
  13. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    вот такие столбы только с профнастилом
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    В этом случае - глубокую ленту.
  15. drakone
    drakone
    земледелец
    drakone
    земледелец
    На сколько глубокую?
