Как правильно соединить пластиковую канализацию 110 и 50 мм
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor657, 18.11.11.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Рекомендую переход осуществить в технологическом колодце и с установкой ревизии.
    Серую трубу (для внутренних работ) можно установить в пенал из ППУ или экструдированного пенополистирола.
    Не забудьте про разный монтажный уклон у этих труб.
    3 см на метр у трубы с диаметром 50 мм и 2 см на метр у трубы с диаметром 110 мм.
  2. marges
    marges
    marges
    Ростов-на-Дону
    Так всё-таки, переходник вниз крутить? стоки с унитаза не будут влиять на качество слива?)
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Решили поднять тему 2011 года?
    Рекомендуется соединять трубы по шелыге (по верхней образующей соединяемых труб) именно для того, что бы исключить попадание стоков из унитаза в сторону противоположную движению стоков, а также для выравнивания уровня стоков в трубопроводе при полном наполнении труб.
    Но на практике учитывают и многие другие факторы и часто делают наоборот. :)
