Как правильно соединить пластиковую канализацию 110 и 50 мм
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем igor657, 18.11.11.
  1. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Доброго времени суток,
    Подскажите пожалуйста как правильно соединять пластиковые трубы канализации переходом-эксцентриком. Верхний вариант или нижний?
    Эксцентрик можно по разному накрутить.
    Надо чтобы поток из унитаза не засорял малую трубу и взвесь из малой трубы не скапливалась на входе в большую.
    Обязательно ли мазать герметиком резиновые прокладки у элементов?
    Заранее спасибо за ответы.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Как правильно соединить пласт канализацию 110 и 50 мм
    1. Правильный это первый вариант. Стоки должны течь по лотку без "порогов" и "водопадов". :)
    2. Подсоединение унитаза осуществить косым тройником. "Гофру" лучше не использовать, всё собрать на обычных фитингах.
    3. Не обязательно.
    Удачи!
  3. igor657
    igor657
    igor657
    Tver
    Отличная идея - подключить унитаз двумя поворотами по 45 градусов в сторону стояка.
    Спасибо
  4. vittt5t
    vittt5t
    vittt5t
    Севастополь
    Лучше, чтобы переходник был как можно выше. Тогда во время слива с унитаза не будет захлеста воды в трубу 50. Но надо учитывать подключение ванны, для которой высоко поднятая канализация может стать препятствием слива воды. На умывальник (если это не мойдодыр - тумба с умывальником) или мойку высота большой роли не играет. Вот поэтому при установки переходника надо учитывать эти факторы.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    При монтаже наружных сетей, есть правило-"шелыга в шелыгу". То есть врезка или подключение выполняется по верху труб. Или если быть точнее,по потолкам труб разных диаметров.Уточняю, шелыга (потолок) трубы меньшего диаметра, не может быть ниже шелыги(потолка) трубы большего диаметра.::
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Пояснения к сообщению от Ув. Юрий 718.
    1. Конечно, мы здесь говорим о внутренней канализации, а о не наружних сетях.
    2. Принцип "Шелыга в шелыгу" действует при соединении трубопроводов в НАРУЖНЫХ СЕТЯХ в технологических КОЛОДЦАХ. Обычно, это имеет место при соединении канализационного выпуска здания/дома к поселковым/городским сетям водоотведения.
    3. В наружных сетях трубопроводы разных диаметроа соединяются ТОЛЬКО в КОЛОДЦАХ.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если на дачном участке (в земле) соединениемдвух веток слива к септику, 110-50.Тоже "щелыга в щелыгу? ". С одной стороны - наружные сети, другой - не тот уровень.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В земле требуется укладка труб наружной канализации (рыжих). Не выпускает промышленность 50 мм для наружки. Серые - сомнет.
  9. Basili72
    Basili72
    Basili72
    А если толщина серой 3.2 мм? Или второй вариант - ПНД труба?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вообще-то цвет трубы не является определяющим. Главное кольцевая жесткость. Для внутренней канализации применяются трубы с SN=2, для наружной SN=4 и выше.
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Рпсшифруйте пожалуйста SN, что это такое? И почему серая труба ду 50, с толщиной стенки 2.7...3.2 не удовлетворят SN =4?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Гугл Вам в помощь!
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Трубы из ПВХ отличаются по классу кольцевой жесткости: SN2 - с глубиной укладки до 1м; SN4 - с глубиной укладки до 6. Кто нибудь канализацию глубже 1м закапывал? Значит можно и серую. О 1 М!
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    "Не читайте советских газет"(с)
    Существует ГОСТ Р 54475-2011 "Трубы полимерные со структурированной стенкой и фасонные части к ним для систем наружной канализации. Технические условия"
    Разработчики скопировали требования
    ЕH 13476-2:2007 "Трубопроводы из пластмасс для безнапорных подземных систем канализации и дренажа. Трубопроводы со структурированной стенкой из непластифицированного поливинилхлорида (РVС-U), полипропилена (РР) и полиэтилена (РЕ). Часть 2. Технические условия на трубы и фитинги с гладкой внутренней и наружной поверхностью и систем, Тип А"
    Таблица соответствия нагрузки и класса жесткости:
    SN 2 Глубина заложения Отсутствует
    SN 4 Можно укладывать на глубину от 1 метра и более в зависимости от степени уплотнения грунта
    SN 8 Трассы, улицы, стоянки и аналогичные участки с движением грузового транспорта
  15. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Добрый день! Просветите в моей ситуации. Из кухни наружу выходит отдельный сток 50ой трубой, переходник на 110ую получается будет уже на улице
    1. Как его расположить (на примере первого сообщения)
    2. Рыжего переходника вроде бы не купить, серый надо защищать от смятия?
