1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 41
Каркасный домик по типу "Платформы"
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем silva, 18.11.11.
  1. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Доброго дня всем обитателям данного форума! Решил и я создать свою тему, которая будет посвящена строительству каркасного дома по принципу "платформы", но немного модифицированной.
    Предистория строительства.
    В деревне был старый дом, когда еще были живы дедушка и бабушка жены. После их смерти какими-то бомжами он был спален. 20 лет остатки дома никто не решался снести, так и красовался "уголек" на участке. В качестве дачного домика использовался вагончик-бытовка приобретенный все в те же годы.
    Но время шло, вагончик не вечный, да не известно какой срок он служил старым хозяевам. Опять же со временем вырос и состав нашей семьи. Всем хочется свой уголок, да и просто тесниться не очень комфортно. Еще хорошо когда на улице солнышко и тепло, целый день можно пробыть вне вагончика. Ну а если пойдет дождь, то все - труба, как сельди набьемся в комнатушку.
    А деревню я очень полюбил, так как не было никогда своей, городской житель. Хоть до деревни около 100 км, все равно решили строиться.
    Как то с женой высказали свое желание теще, она правда восприняла это как шутку и ответила положительно, но особо не надеясь на сказанное.
    И вот летом 2010 года мы начали сносить старый прогнивший сруб (вернее его остатки).
  2. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Первые фотки
  3. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение.
    Для разборки сруба и вывоза мусора шурин позвал в помощь своих сослуживцев.
  4. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    После вывоза остатков сруба (стати отвези сруб местным бомжам, хоть кому то он еще послужит для обогрева зимой), осталась большая куча строительного мусора: стекла, кирпичи от печки и фундамента, не догоревшие рамы и дранка. У старого дома был погреб, на фото он прикрыт старыми листами железа, потолок там был забетонирован в свое время, но так как он не был защищен от влаги на протяжении многих лет, стал обваливаться. Туда и было решено похоронить этот строительный мусор. Восстанавливать мы его не собирались, так как пользоваться соответственно тоже. В городе живем в частном дому и все эти удобства имеем.
    Так как при сносе старого сруба в заборе с фасада участка образовалась прореха, пришлось поставить временный забор с небольшим выносом его по фасаду. Так как старый забор был сделан заподлицо с фасадом дома.
  5. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    После грязной работы, да еще и в жару можно и нужно помыться, благо речка протекает недалеко!
  6. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вроде не жарко за окном.;)
  7. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Вид на деревню
  8. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Продолжение чистки территории
  9. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Будущий домик планировался строиться на той же территории, где стоял старый сруб и двор. Фундамент под дом планировался столбчатый высотой над уровнем земли 500 мм. Поэтому по-максимуму был разрушен старый фундамент, тем более он уже сам был "никакой". Кстати фундамент был у старого дома тоже можно сказать столбчатым: кирпичные столбы были сделаны по углам основного строения и в середине каждой стены, а между ними была сделана забирка, тоже кирпичная, но заглублена она была всего на 40 см.
    Сделал разметку периметра дома и местоположения всех запланированных столбов.
    Начал бурить скважины диаметром 25 мм. В этих местах предварительно выбрал весь старый кирпич.
  10. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Купили бетономешалку, собрали. Начали работу по изготовлению столбов.
  11. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Серега-шурин, вязал арматуру.
    В качестве опалубки для будущих столбов использовал рубероид обернутый на бревно диаметром 250мм. Рубероид обертывал в два слоя и фиксировал в трех местах скотчем.
    В пробуренной скважине сначала делалась песочная подушка 300мм толщиной и тщательно проливалась водой. Утрамбовывалась. Потом в отверстие вставлял гильзу из рубероида.
    Бетон мешал в пропорциях 5кг цемента (калиброванное ведро) : 1,5 ведра песка и 2,5 ведра гравия. Вода как водиться на глаз, но у меня получалось где-то в районе 6-8л. Все это высчитано опытным путем для бетономешалки.
    Первая порция получилась Г.. (много воды добавили и не на тот угол поставили центрифугу). Потом все ошибки были исправлены и бетон стал получатся отменный - достаточно густой консистенции.
  12. panhouse
    panhouse
    Отделка
    panhouse
    Отделка
    Сергиев Посад
    речка просто улет:super:
  13. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    После того как вставили гильзу, на дно скважины вываливали ведро бетона через воронку, из старого ведра без дна. Потом вставляли арматуру и доводили уровень бетона до 500мм над поверхностью земли. Бетон конечно каждую порцию штыковали и трамбовали. Верхушку гильзы отрезал ножом по метке. Бетон доводил до поверхности гильзы. Выравнивал и вставлял шпильку с гайкой по середине столба. Гайкой выставлял необходимый уровень шпильки над поверхностью столба.
  14. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Остальные столбы делал аналогичным способом, с помощью гидроуровня помечал на каждой гильзе верхнюю грань, по которой осуществлял срез.
  15. silva
    silva
    Любитель
    silva
    Любитель
    Иваново
    Получались вот такие столбики!
