Из бани в баньку для души и тела. Переделка
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем sacha, 18.11.11.
  1. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Баньку обожаю. С детства ,почти с пеленок каждые выходные меня парили дед,дядьки. Теперь без баньки ни разу ни жизнь. После очередного похода в сауну за 50 уе на 2 часа мне пришла мысль, а не пора ли обзавестись своей сауной. И вот через пол года поисков я купил баньку и в придачу достался домик . В общем процесс пошел по тиху. Так как я один а друзья только в баньку приезжают и дровишки готовят то работа идет не так быстро. Но спешить я не собираюсь, приходится много думать как из того что есть переделать в то, что хочется. Похоже ,что баня строилась в торопях и много косяков есть по ней. Критика приветствуется. И так начнем. Правда может не все фотки есть ну буду выкладывать что есть , строго не судите за мой русский и за качество фото, все снято на теляпон.:):hello:
  2. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Из бани в баньку для души и тела.ПЕРЕДЕЛКА
    Вот в таком виде я приобрел баньку и домик.
    Потом потихоньку занялся ремонтом.
    Разобрал предбанник шириной один метр и начал расширяться.
  3. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Внутри предбанника сделал душ. Как он будет работать объясню попозже. То что получилось покажу после выходных,нет фоток. Это начало работы по дУшу.
  4. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Все что получилось в бане фотки будут попозже а сейчас покажу мою первою работу по изготовлении двери. Скажу сразу , возможно кто и видел уже на просторах инета но эта дверь была сделана у моего знакомого в Минске и по фотографии ( случайно попалась) я решил сделать точно такую же. Уж больно понравилась. Пусть простит меня Серега. Делал примерно месяц по выходным. Оригинал конечно лучше но оригинал я не видел только с фотки с телефона.
    На сегодня пока все, все остальное покажу после выходных.
  5. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Пока предбанник в таком виде снаружи.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    На счет бани пока ничего не скажу, а вот дверь - для души! Хотелось бы побольше про внутренности бани. Как будете воду отводить?
  7. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Вода уходит по трубе в бочку которая закопана вверх дном. Бочка на 30 литров.
    Фотки внутри бани будут попозже,забыл сделать в эти выходные. Пока нет морозов работаю допоздна.
  8. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Не знаю как лучше, заводить новую тему или здесь задать вопросы, может подскажет кто.
    А пока вот, что я хотел спросить. Есть баня с железной печкой круглой из толстой газовой трубы. Через стену есть помещение 3х3 метра (буду увеличивать). Хочу построить там бассейн и при этом думаю как подогреть воду. Мой план такой, Взять трубу медную, обмотать печь железную в н-ное количество витков и через насос подавать холодную воду на печь а от туда соответственно будет идти назад в бассейн горячая. Баня топится 2-3 часа летом и 4-зимой. Будет ли работать такая конструкция ? Может кто сталкивался, видел или делал нечто подобное. Проект будет дорогим, особенно для меня и поэтому ошибка смерти подобна.
    Дамы и господа помогите любителю пара и незнайке в строительстве. Заранее всем всем всем спасибо. БАССЕИН В БАНЕ.png Фото0201.jpg и он уже идет Вам спасибо говорить...
  9. бэндер
    бэндер
    бэндер
    Россия Н.Новгород.
    sacha В знак благодарности n53fhyooxgia.jpg :)]
  10. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Ого, спасибо. пошел за стаканом. :)]
  11. odincow
    odincow
    odincow
    Если я правильно понял, ЖП греет баню, а Вы хотите вокруг неё намотать контур, по которому будет бежать вода из бассейна?
  12. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    odincow Совершенно верно, через насос. Интересует, хватит ли мощности печки чтоб прогреть воду и насоса перекачать, чтоб согреть немного воды (примерно 10-12 кубом) за 3-4 часа?
  13. odincow
    odincow
    odincow
    Почему- то мне кажется, что с такой печью Вам бассейн долго греть придётся.
    Здесь отдельный котёл нужен, но и он будет греть 10-12 кубов воды не один час. (а может быть даже и не один день)
  14. NickB
    NickB
    NickB
    А подсчитать не пробовали? Какая мощность нужна для того, чтобы нагреть 10 кубов воды на (например 20 градусов) за 4 часа.
    ИМХО печь дровяная подобной конструкции выдаст максимум 20 кВт тепловой мощности. КПД трубы, обмотанной вокруг, ИМХО, от силы 15 процентов, итого на нагрев имеем 3 кВт. Сравниваем цифры, делаем выводы.
  15. sacha
    sacha
    sacha
    Минск
    Не пробовал, честно. Не это главное, Будет ли эта схема жить? Я высчитаю конечно количество витков, смысл в идеи?
