Оцените Ядро печи с ХК
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем messpvp, 18.11.11.
  1. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Есть ли ошибки? Будет работать такое ядро? Печь будет стоять в доме 40 кв.м
  2. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Обратная сторона и прочистки.
  3. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Самое главное забыл топку.
  4. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А можно посмотреть скеч-файл? Зазипуйте его и выложите как вложение.
  5. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    да конечно вот,
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    То, что заметил...
    СШ в 3см великоват... Обычно 1,5-2см делают.
    Размер подьемного канала из первого колпака почти равен самому колпаку - смысл? Он греться будет меньше. Я уменьшаю до 3/4 кирпича.
    Колосник на поде ХК... может и потечь... при хорошем прожиге сажи в ХК...
    15 слой положить будет трудно... Может лучше кирпичи сдвинуть на край стенки ХК и по середине на клин положить кирпичи? В перекрыше над ХК нужен еще ряд шамота.
  7. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Печь буду класть в следующем году, время на чертежи есть. А есть примеры где размер подъемного канала уменьшен? Или в какой
  8. IrisA
    IrisA
    IrisA
    Клин
    А можно мне глупые вопросы задать?
    А не скажется ли отрицательно на работе печи подача ВВ с одной стороны?
    Это горячие газы выходят в духовку? Сгорит все, наверное... Или нет?
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Обычно подьемные каналы просчитываются, но т.к. не все это умеют и есть уже большое количество работающих печек, то можно использовать аналогию... Скажем заходим на сайт Кузнецова и глядим на проект с такой топкой. Моя ОВИК20 с топкой на 100 с лишним литров имеет первый подьемный в 3/4 кирпича. А вот труба для упрощения сделана в кирпич... По аналогии с сжимающейся пластиковой бутылкой я прикинул, что остыв еще больше во втором колпаке мне хватит и трубы в четверик... (Заранее просчитав, что использовать печку летом с открытой ЗЛХ для готовки я не буду.) Потом мне подтвердили, что обьем газа при 600-400-200 градусов уменьшается в полтора раза на каждой границе. При примерно одинаковом потоке через каналы...
    Еще все замечают, что подьемные каналы более холодные остаются при протопке, и только после закрытия печки и они начинают греться. А колпак сразу начинает нагреваться. И его обьем должен быть не самым маленьким...
    Какие выводы сделаете вы? :)
    Там где подадутся ВВ там будет лучше сжигание. И к этому месту все-равно потянется горючий газ... И найдет свою порцию воздуха.:um:
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Обычно просчитываются и убеждаются, что скорости дымовых газов не противоречат требованиям ГОСТов. В колпаке по определению дымовые газы поднимаются вверх и не перемешываются, не догарают, а попадают в мешок газов стрмеясь выйти не в трубу, а через неплотности в кладке в комнату - поэтому все колпаковые печи должны быть окожухованы - это доказали Грум-Гржимайло и Подгородник, чьми именами, но не знаниями прикрываются на указанном сайте, отвергая все расчеты и соответствие ГОСТам.
    Также скрываются требуемые объемы вторичного воздуха исходя из утверждений, что горячие газы сверху "потянутся" к холодному вниз (если предварительно щуку поймать и свое пожелание ей дать). Простой вопрос - сколько надо подать вторичного воздуха и как его распределять на время прогорания дров ставит всегда в тупик - в ответ - одна ругань - не мешайте рассказывать сказки. Вторичный воздух в бытовых печах рекомендован давным-давно только для сжигания соломы, жмыха и кизяка (навоза сушенного). например - Малышев "печное дело" - там есть конструкции печей с вторичным воздухом и описание как они взрываются.
    Катаев Олег
    Единственные цифры "при 600-400-200 градусов уменьшается в полтора раза на каждой границе" легко проверяются в любом справочнике - проверьте. точность рекомендаций будет оценена - обычно вообще цифр боятся называть или плюс минус 100%.
    В колпаковых печах содержание угарного газа возрастает в десятки раз - от 4% (печи Грум-Гржимайло) до 7% - печи проф. Кашкарова (с маленькими колпачками и соответственно маленькими застоями газов), а если большие колпаки и большие отстои?
    Какие выводы сделаете Вы?
  11. messpvp
    messpvp
    messpvp
    Боровичи
    Так я по аналогии с вашей печкой и делал, ОИК с ХК 5-4.
    А если убрать ВВ с сухим швом, и добавить второй колосник. Это будет печь Чернова? Она будет хуже отапливать?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не поленился поглядел - у меня подьемный как раз 3/4 кирпича сделан.
    Чернов говорит, что не хуже. Назначение 2го колосника не совсем понятно...
  13. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Уважаемые BobSol и messpvp, с большим интересом наблюдаю ваше творчество.
    Поясните пожалуйста маленькую неясность. На Канадском сайте пуромассе, по картинкам хорошо видно, что боковые каналы пристраиваются к ядру без перевязки, и дымовая труба практически всегда, стоит отдельно рядом с печкой.
    Мне такая глянулась, киловатт на 6 бы, чего-нибудь похожего.
    И ещё Саша на небольшой в общем печи пожалел о том что не организовал сразу ВВ и обкладывал топку изнутри лещадкой уже на готовой.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    В принципе каналы могут быть не перевязаны, хотя на мой взгляд температура снаружи топки и в опускном канале - очень близка... В подьемном меньше. Там могут быть проблемы...:)
  15. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Счастье когда взгляд, что тепловизор, - жалко, что "Там могут быть проблемы..." у других обязательно.
    Катаев Олег
