Фундамент на винтовых сваях
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Антипов Игорь, 04.03.08.
  1. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Должны ли производители свай (опор) винтовых для фундаментов сертификацировать свою продукцию - фундамент дома дело ответственное, на сайтах производителий о сертификации ни слова нет
  2. Vasek
    Vasek
    Vasek
    Питер
    Ямобур наверно
  3. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Вопрос знатокам. Может и дурацкий.
    Реально ли, со временем, на ВС изобразить цоколь (т.е. обшивку) из плоского шифера? Если в нем сделать продухи, загерметизировать швы (или не надо)?
    Вопрос, естессно, про АЦЭИД.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Всё реально- примеры есть на форуме, только надо оставлять щель, а величина её зависит от сезонного пучения грунта у вас.
  5. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    А разве что то мешает? :)
  6. greenmama
    greenmama
    Дачехозяйка
    greenmama
    Дачехозяйка
    Собянинск
    Спасибо ответившим!
    УРА! :)
  7. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Должны ли производители свай (опор) винтовых для фундаментов сертифицировать свою продукцию - фундамент дома дело ответственное, на сайтах производителий о сертификации ни слова нет
    Цена у производителя - завышена по отношению к цене трубы и к зря/плате работникам ( сварщик манагер бухенгалтер .), но это проблеммммы бизнеса , свая это труба и лопость(и) - нужен чертеж простой в изготовлении сваи ... и все кому она нужна, ее смогут заказать знакомому сварщику ... а если бизнес сможет ее изготовить и предложить дешевле =
    сертификация свай видимо не нужна - нужен сертификат на трубу и уверенность в квалификации сварщика + при строительстве пмж не в садоводческих товариществах проект архитектора ( снипы есть - проблем не вижу).
  8. -Роман-
    -Роман-
    -Роман-
    Астана
    что косается сертификации нужно просто посмотреть по коду ТН ВЭД, в нашей стране они сертифицируются,а при их ввозе даже пошлина стоит в 15%...
  9. ММС
    ММС
    ММС
    Юг
    Найти не смог - если не трудно скиньте код ТН ВЭД в личку или в тему
  10. -Роман-
    -Роман-
    -Роман-
    Астана
    код ТН ВЭД винтовых свай 7308909900-ПРОЧИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ ИЗ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,Импорт – осн.там.тариф – ставка 15%.
  11. Lodo4nik
    Lodo4nik
    Lodo4nik
    Гость
    Здравствуйте форумчане!
    Смотрю многих волнует вопрос морозного пучения,расскажу как делали мы:
    1 Копали ямку где то около метра глубиной.
    2 В эту ямку забивали гладкую сваю из 108 трубы метра на 2.5-3.
    3 Часть трубы,торчащую над землёй,густо мазали солидолом,
    и надевали поверх сантехническую пластиковую трубу
    внутренним диаметром 110.
    4 Засыпали и потом слегка трамбовали ямки.
    5 Обвязку делали из квадратной трубы 120х60.Причём трубу вваривали
    между свай,а не клали с верху,так как это более правильное крепление
    с точки зрения жёсткости.
  12. ОлиОл
    ОлиОл
    ОлиОл
    Фу, 87 страниц осилила! Очень познавательно и главное почти все сомнения по поводу делать неделать сошлись в пользу - делать. Остался ряд вопросов не совсем понятных.
    1. Для 1,5 этажного каркасного домика 6х6 требуется 9 свай т.е. пролеты по 3м - обвязка брусом 200х200 - не провиснет? или лучше обвязку сделать швелером?
    2. У меня чистое поле (бывшее колхозное) грунты - суглинок, вода стоит на 1,2м - ниже не копали - можно ли делать сваи? достаточно будет пробного закручивания или геологию придется заказывать?
    3. И самое главное - где(у кого) в Москве (МО) делать заказ? если кто делал в Москве - отзовитесь!
  13. Olga-2007
    Olga-2007
    все может быть
    Olga-2007
    все может быть
    Дом на винтовых сваях стоит второй год. Живем правда с осени.
    В этом году пожалели, что не все сваи обвязали швеллером. По швеллеру брус, но в одном месте только брус. Надо было полностью полностью сделать швеллер.
  14. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Почему пожалели то?
  15. Rash98
    Rash98
    Rash98
    С интересом прочитал все страницы. Очень много полезного нашел для себя. Но, еще было бы интересно посмотреть чертеж такой сваи. А конкретно - ее винтовую часть. По-моему, изготовить такую сваю в заводских условиях совсем не трудно. Труба стальная оцинкованная - покупная. Шнек - вырезан из листовой малоуглеродистой стали, например, лазерной резкой. Сварка на заводе - не проблема (по "кондуктору"). Вместо конуса на конце трубы косой срез. (такой упоминался на форуме) и этот срез заварен заглушкой. Но почему-то никто не упоминал о возможности самостоятельного изготовления. Говорили только о фирменном изготовлении на авторитетных фирмах. Может есть какой-то секрет в технологии? Расскажите, кто знает, в чем трудности? Покрытие после сварки - тут конечно надо постараться, но и это возможно.
    И еще, никто ни разу не упомянул о гальванической (с внешним источником напряжения) защите от коррозии, почему? Ведь такая защита будет работать и с неокрашенными деталями, и с окрашенными, при прохудившемся покрытии. Ответьте, кто как думает.
