Дымоход для Stropuva S20
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем EricMan, 18.11.11.
  1. EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    EvgeniSuloev
    Рыбинск
    Ок. Спасибо за консультацию! буду поискать инструкцию по монтажу дымохода с вентилятором.
  2. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Может быть с ДЫМОСОСОМ, а не вентилятором? Просто вентилятор для лучшего розжыга тягу не увеличит...
  3. 4cet
    4cet
    Строитель
    4cet
    Строитель
    Ухта
    Оу... не посмотрел сразу, год последнего сообщение 2013... :)
  4. svet197531
    svet197531
    svet197531
    Приветствую всех. Купил себе s-15. На выходе из котла 180мм. но фактически, глубже к котлу отверстие заужено до 150. Вопрос, могу ли я установить всю трубу на 150 с переходом от 180.
  5. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    Ленинградская область, Выборгский район
    Выбираю котел для отопления частного дома. Территориально в Ленинградской области. Дом 2-х этажный 155 м. кв., стены из 400мм пенобетона, облицованы в полкирпича, утепление приличное, но большие окна. До сих пор отапливался электричеством, расход в отопительный сезон был от 4000 до 6000 кВт. час в месяц. По деньгам от 10 до 15 тыс руб. Сейчас в связи с повышением тарифов на эл/эн и введением прогрессивной шкалы оплата удвоилась, а через полгода увеличится еще в 2-2.5 раза. Поэтому встал вопрос установки отопительного котла. Как вариант рассматриваю котел типа Stropuva на 15-20 кВт. Возможно и другой ТТ котел на угле, пеллетах или дровах. Обещают провести газ, но ждем уже лет 10-15. В доме стоит камин, в капитальной стене дымоход Schiedel диаметром 180мм. Хотелось бы использовать его совместно с котлом, но читал что котлы типа Stropuva генерируют много конденсата, который периодически сливают из сэндвич - дымоходов. В котельной внизу есть ревизия, но дымоход стоит на фундаменте дома и сливать конденсат некуда. Дымоход проходит через весь дом и тоже немного греет стену когда топлю камин каждый день. Поэтому целесообразность его использования двойная: не нужно расходоваться на строительство сэндвич - дымохода и дополнительное тепло.
    Вопрос 1: Возможно ли использовать существующий дымоход Schiedel, насколько он будет совместим с котлами различных типов и топлив (дрова, уголь, пеллеты)?
    Вопрос 2: Какой котел и топливо порекомендуете для моего случая так чтобы загружать котел не чаще 2 раз в сутки и минимизировать расходы на топливо? Рассматриваю все варианты в т. ч. покупка б/у на авито.
    Пеллеты у нас стоят от 7000 руб/т, уголь от 8500 руб/т. Дрова пока есть сила и возможность заготавливать самостоятельно, но время дорого. Пишут что топить углем почти в раза экономически выгоднее, так ли это в реальности?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможно.
    Любой, достаточной мощности и доступным вам топливом.
    Только нужно ставить Накопительную ёмкость и нагревать большое количество теплоносителя в режиме нормального горения, не пытаясь задушить горение и растянуть горение 1 полена на 3 часа.
    А еще нужно строить в систему ТЭН или проточный котёл, который по ночному тарифу может подогревать эту ёмкость.
  7. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    Спасибо. А не будет ли образовываться конденсат в дымоходе? Еще момент про пеллеты: они хвойных пород. Не будет ли смола от них нарастать внутри дымохода? Сейчас топлю камин ольхой, осиной во избежание проблем.
    1000 литров достаточно будет на сутки? А котлы типа Stropuva и иные пиролизные работают в режиме нормального горения? Или они конструктивно в задушенном режиме?
    Лучше я побольше ТА (теплоаккумулятор) возьму т. к. новые тарифы на эл/эн с прогрессивной шкалой за гранью разумного. Ниже в таблице выделены красным три правых столбца.
    • I - потребление эл/эн до 1500 кВт. час в мес,
    • II - потребление эл/эн от 1500 до 4500 кВт. час в мес,
    • III - потребление эл/эн свыше 4500 кВт. час в мес,
    Это вступит в силу с июля 2025г. Три более левых столбца - действует с января. Так что отапливаться эл/эн буду только до весны / лета сего года и то уже сократил по максимуму.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @id171127186, ТА нужен, исходя из соотношения "не менее 10л на м2 отапливаемой площади". Тогда, при Тул не ниже -15, запаса тепла, накопленного в нем, может хватить на 12-:-16ч (зависит от нужной Т в доме).
  9. AlexSevan
    AlexSevan
    AlexSevan
    Спасибо, земляк. Получается в моем случае не менее 1500 л.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да.
    И еще, - Стропувоподобные котлы, как я думаю, не очень-то подходят для работы на зарядку ТА. Хотя, практического опыта работы такого котла в связке с ТА (именно с ТА, а не с БЕ), у меня пока нет.
    ЗЫ: Если будет желание, можете подьехать - покажу/расскажу на примере своей системы.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Зависит от температуры уходящих газов.
    Охладятся до точки росы - будет конденсат.
    Удаляться раньше - не будет.
    Смола будет если вы будете душить горение и не дадите сгорать топливу, а выпаривать из него смолу.
    Ну и в зависимости от условий сгорания и теплопередачи продукты несгоревшего топлива могут выпадать пиролизатом на стенки дымохода.
    В зависимости от того какой дом, какие его теплопотери, будете ли подогревать и сколько раз в сутки затапливать,
    Не смотря на экономическое образование, целесообразность и экономическую составляющую здесь считать не будем.
