Шибер с задвижкой vs поворотный
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем berrimor, 18.11.11.
  1. berrimor
    berrimor
    berrimor
    Уважаемые знатоки!
    Расскажите всем, плз, что лучше - шибер с задвижкой или поворотный? Лучше - в общих чертах - какой выбирать при каких начальных условиях (я вот не оч понимаю, от чего зависит выбор - от печки, трубы или эстетики)?
    Спасибо.
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Поворотный всяко лучше.
  3. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Поворотный безопасней, т.к. у него срезан сектор и вы не угорите, в отличии от целого, который может перекрыть весь канал.
  4. sp_00
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    sp_00
    Пенсионер-дачник
    "Хороша ложка к обеду" (пословица)
    Так и ответ на поставленный вопрос.
    принципиальное отличие в том, что шибер/заслонка позволяет регулировать проходное сечение, а поворотная/кабанчик только или открыто или закрыто. Хотя возможно предпринять некоторые ухищрения, например, зафиксировать с помощью цепочки промежуточное положение.
    Наличие отверстия при закрытом положение д.б и в том и другом случае, т.к. этого требует СП13130-2009.
    Не рекомендую устанавливать поворотные заслонки на банные печи периодического действия, поскольку такая заслонка будет пропускать пар в закрытом состояние при поддачах, за счет открывания на гидравлический удар, в трубу. Проходили ...
    Поворотные заслонки чаще используются на каминах/мангалах (кирпичных), где требуется или открытое или закрытое положение. В дымоходах круглого сечения из металла в основном только и ставится поворотный..шибер, поскольку в данном случае его установка оправдывает средства.
  5. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Еще, поворотный шибер(точнее дроссель?), в отличие от задвижки(шибера), имеет оно не совсем хорошее свойство. это то что даже при открытом положении, труба, ниже дросселя, остаётся недоступной для прочистки сверху. А шибер открывает просвет попностью...
  6. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Позвольте не согласится с вашим утверждением насчет не совсем хорошего свойства. Все решается очень просто- либо прочисткой снизу, либо, на тросике с ершиком имеется ггруз, который проходит в дымоход через поворотный шибер.
  7. Viktor0102
    Viktor0102
    Viktor0102
    Сейчас есть заслонки, в которых просверлено отверстие, и таким образом, даже при полностью закрытой заслонке небольшая тяга будет, что делает такую заслонку безопасной. Ну и конечно соглашусь с Шурой, чистить проще с задвижкой дымоход, и регулировать удобней, правва дросель есть с пружинкой на ручке, облегчающей регулировку.
  8. Шарарам
    Шарарам
    Шарарам
    А у меня поворотная часто сама закрывается во время топки. Проблема!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На ось поставить пружинку и облегчить ручку.
  10. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    И у задвижного уже давно выбирают Побразный паз.
    Так шибера в принципе не очень отличаются, не существенно.
    Но у поворотного шибера из нержавейки очень часто отгорает сварка и вы получаете вентилятор в дымоходе:aga: Вот такое вот бывает и в последнее время все чаще, причем у разных производителей.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Поворотный шибер не позволяет прочистить трубу с крыши. Со стороны печи это не всегда возможно.
  12. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    Вроде как чистится все, только груз меньше нужен.
  13. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Фигвам. Иногда сажа такая бывает, что нужен жёсткий ёрш с площадью сечения трубы и тяжёлый груз. Не пройдёт такая нормальная конструкция через поворотный шибер. Недавно дымоход разбирал, так на регистре сажу пришлось болгаркой чистить.
  14. Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Артем Сергеевич
    Беларусь, Могилев
    :)] значит нужно чаще чистить. И использовать химию при каждой протопке, она помогает избежать такой сажи, и дрова конечно получше.
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы эту химию в металлические дымоходы предлагаете? Флаг Вам в руки:)]
