1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Воплощение мечты в реальность
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем princip, 17.11.11.
  1. princip
    princip
    princip
    Московская область
    В личку ответил.
  2. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Нарыл еще фотографий из парной, на разных стадиях отделки.
  3. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Ну если интересно.
    Общий первоначальный перспективный вид и поэтажный план.
    Окончательный план.
  4. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А в чистом виде парилка какие имеет размеры? Какие-то странные у Вас перевязки в кирпичной кладке:три кирпича+кусочек или три кирпича,но третий разрезан? У меня размеры небольшие вот и интересуюсь:влезу или не влезу.Как делалось перекрытие в печке и удобно ли подавание в дверце? Как сам процесс поддавания:дверцу надо быстро прикрыть или от нее надо быстро отскочить:)] Только я серйозно интересуюсь,правда.
  5. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Без отделки размеры парной был 2100х2400, после отделки осталось 1800х2100.
    Высота 2200.
    Извините, а чем странны данные перевязки? Длинна стенки печи 3,5 кирпича , кирпичи расположены в шахматном порядке.
    Пошли хитрые вопросы... Такое ощущение, что решили печку скрасть, а пока примеряются - подойдет или нет:)]
    Поддавать можно сидя на полке, что идет по стене с окном. Можно поддавать стоя рядом с дверцей, только нужно прикрыться веником.
    По поводу перекрытия - это уже к Алексею. Ну вы знаете к какому:)]
  6. Лапулек
    Лапулек
    Лапулек
    Рязань
    princip, очень красивый у вас домик получился, думается дальнейшая отделка + интерьер, будут не менее интересными!
    Скажите, окошко в бане, это ваше желание, или это так положено, нормы итд. ?
  7. odincow
    odincow
    odincow
    В парной полежать не получится. Только сидя?
    И ещё показалось, что при поддаче пар прямо на полок идёт, или ошибаюсь?
  8. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    А какая температура бывает на поверхности этого кирпичного экрана? Полоки не слишком близко к кирпичам?
  9. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Делал для вентиляции и лично для себя. После банных процедур думаю легче будет парную просушить.
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Ну скрасть-не скрасть,а по размерам подходит точно:)]
    Полежать получиться,не согласна,ну если только не волейболисты:aga:
    А про пар меня поэтому и интерисовало,не надоли быстро бежать.Ну раз только веничком прикрыться,хотя дамам нужно двумя,то тогда принимается.
  11. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Основной полок идет вдоль стены что с окошком. На нем можно и полежать и посидеть. Полок, который напротив дверцы - чисто для посиделок, то что пар туда будет идти - знаю, меня не напрягает. Просто это момент надо будет учитывать при поддаче (что никого там не было). Еще раз оговорюсь, баню делал только для себя и жены. Ну друзья приедут еще. Не планирую одновременно парить взвод солдат.
    Возможно неудачный ракурс, зазор там есть в пару сантиметров. После 5 часовой топки поверхности кирпичного экрана достаточно теплая, но ладонь не жжет. Самое горячее место - рядом с дверцами и сами дверцы, можно обжечься.
  12. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Я не спец по кирпичным экранам, но я бы задумался над таким расположением и зазором в пару сантиметров.
  13. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Ну что, продолжим?
    Дошли до помывочной.
    Было несколько вариантом расположения сантех.оборудования, остановился на последнем (схему выкладывал, да и выводы канализации все были уже смонтированы).
    Если помните, у меня оставался герметик. Так вот, чтобы не пропадать добру, решил им заделать межвенцовые швы. И дополнительное утепление, и закрыть доступ воде в пазы, и просто заделать некрасивые щели в перерубах, которые образовались в процессе укладки.
    Во время антисептирования и покраски наружных стен очень понравился эффект "мокрого" дерева, поэтому решил вскрыть структуру дерева после шлифовки масло защитное для наружных работ Biofa в 2 слоя (благо еще оставалось после пропитки торцов). Напольное покрытие выбрал лиственницу, которую покрыл универсальным твердым маслом Biofa в 2 слоя и 3 слоем положил их же масло для пола профессиональное.
    На днях закончен монтаж водопроводных труб, электрического водонагревателя и установка душевой кабины с унитазом.
    Завтра будут банные процедуры.
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Расскажите,пож.,чем (какими инструментами) наносили герметик.Я уже посчитала сколько нам нужно. Если можно-подробные фотки.И ширина шва.Здорово,конечно.Рассказывайте о парении,что хорошо,что плохо,что сделали бы иначе.
  15. Tras Krom
    Tras Krom
    Tras Krom
    Получается красиво. Только у меня вопрос. У вас в душе крыши нет и печь железная. Остаточное тепло возможно будет и его возможно хватит на просушку всей этой красоты. Какую влажность ожидаете на следующее утро?
    Кстати, деревянный пол может впитывать влагу а потом плохо её отдавать и еще он может быть очень скользким. Открытая проводка это конечно очень стильно... а вот открытые розетки в моечной не смущают?
