1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Воплощение мечты в реальность
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем princip, 17.11.11.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    печь вродеправильную сделали, под влажную т.н. русскую парную заточили, а полки чисто саунные (хоть и сделаны замечательно). Строители уговорили?
    вдоль потолка короб?такая конструкция потолка или вентиляцию туда завели?
  2. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Поясните подробнее,как обложена каменка,на какую высоту и что за дверца в парилке на печке.Можно фото "издалека",чтобы понятнее было.Очень интересный вариант. Такое впечатление,что каменка полностью зашита в кирпичный короб с "крышей",а дверца для поддавания на камни?
  3. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Если честно, не вижу разница между полками для сауны и для русской бани. Если только в плане удобства уборки? Зазоры между планками полка имеются, просто может быть на фото они не заметны. Другую конструкцию полков сюда не придумаешь, после постройки печи и зашивкой вагонкой с утеплением катастрофически не стало хватать места. Поэтому данная "композиция" была рождена в совместном творчестве меня, жены и строителей. Жена хотела иметь возможность в случае необходимости переместиться пониже и с комфортом там разместиться. Мне нужна возможность растянуться в полный рост. Как-то так...
    А конструкция потолка - хотел туда точечное освещение Cariitti завести, была такая блажь, но передумал. Ограничился простым настенным светильником.
    Да, все верно. Была взята мет. печь с открытой каменкой, вокруг нее возвели кирпичный саркофаг, тем самым получив закрытую каменку. Большая дверца служит для поддавания, маленькие по бокам - для регулировки температуры в парной. Если возникнут вопросы по конструктиву саркофага и переднего щитка - это уже в Алексею Телегину в печную ветку.
  4. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Все здорово! Ждем фотки мойки и КО.
  5. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Сегодня вечером выложу.
    Кстати, строители у меня - Ваши земляки. Из Ногинска.
  6. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    А они какие работы ещё выполняют? Как у них с ценами? Вы довольны?
    У меня насущный вопрос конопатка или герметик, пока ещё в раздумьях, а остальное все сделанно, внутри отделку буду сам делать.
  7. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Выполняют все работы, связанные с деревом. нструмент для выполнения работ весь свой у них. Покраска, отделка печной трубы клинкерной плиткой, изготовили для меня эксклюзивные светильники на второй этаж. Отделка всего дома это их заслуга. Сейчас завершают покраску полов на 1-м этаже. После этого будут мастерить мне лестницу из полубревен на второй этаж . На их услуги уже начинает образовываться очередь из моих знакомых и друзей.
    Цены приемлемы, уже отписывал о стоимости работ за п.м. "теплого шва".
  8. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Черканите в личку телефончик! А 75р/метр за шов это я так понимаю без материала? Не увидел сколько ещё за материал?
  9. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Материал закупаете сами, там из материалов: собственно сам герметик (на выбор) + шнур энергофлекс (или альтернативный).
  10. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    А не прогорают ли печки в таком саркофаге раньше,чем им положено по производителю? Все же нагрев происходит сильнее.Или тут можно топить меньше?
    "Пойду к Телегину":)]
  11. princip
    princip
    princip
    Московская область
    Такая модель печи есть в талькохлорите. Значит производитель не видит ничего криминального в облицовке, будь она сделанатхоть из кирпича, хоть из талькохлорита, хоть из серпентинита. И опять же, кирпич примыкает не вплотную к печке, имеется необходимый зазор между металлическими стенками печи и кирпичной кладкой. Снизу в кирпичной кладке сделаны продухи для вентиляции.
  12. Maxi 1
    Maxi 1
    Maxi 1
    Нижний Тагил
    А размеры и планировочку сей красоты? Показывайте все до конца, очень интересно излагаете.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    вклинюсь немного.. вообще говоря ресурс печи будет меньше, что бы там не говорили производители. А насколько меньше - зависит от конструкции кирпичного экрана и способа как и чем топить. В принципе 8 лет прослужит печь или 7,5 не есть принципиально.
  14. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Очень мало,конечно:( Ужепять лет с момента начала освоения земли прошло,а еще столько надо построить,так что ж оно как раз к концу стройки выйдет из строя и опять ломать-строить? Как это грустно...
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    ну я образно про 8 лет, можно за 2 года спалить, а можно и 20 лет если не кочегарить как паравоз. При таком методе и парная качественнее и приятнее прогреется, хоть и дольше на полчаса-час
